Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. bagira_mamba
    bagira_mamba
    bagira_mamba
    Спасибо большое. Лучше этого файла могла быть только эксель табличка, в которой с одной стороны видны формулы, а с другой уже забиты справочные величины. Но это я уже наглею :) Еще раз спасибо
  2. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    Подскажите пожалуйста, можно так делать вентиляцию с рекуперацией, как на приложенной схеме?
    По расчетам вроде все в порядке. Скорость не превышает 3,8 м/с.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bagira_mamba, ищите на профессиональном вентиляционном форуме. Есть программы (экселевские) для расчета как принудительной, так и естественной систем вентиляции. ;)
  4. bagira_mamba
    bagira_mamba
    bagira_mamba
    а можно ссылку на "профессиональный вентиляционный форум"?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bagira_mamba, нет!
    Во-первых, все мои ссылки на этот форум удаляются.
    А во-вторых - он легко ищется любым поисковиком (АВОК).
  6. bagira_mamba
    bagira_mamba
    bagira_mamba
    нашел, спасибо
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bagira_mamba, только учтите, - чтобы правильно считать в программах, надо неплохо разбираться в вентиляции. Ну да - этому легко научиться. Всего-то прочесть 2÷3 учебника, страниц по 200÷700.
  8. bagira_mamba
    bagira_mamba
    bagira_mamba
    В программах, надеюсь, есть забитые нормативные данные, которых не хватает в том файлике.
    Плюс, я не надеюсь научиться совершенно правильно рассчитывать все эти дела - просто прикинуть и понять, что от чего зависит и что дает больший эффект...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надеюсь, - такое значение только в магистралях на входе/выходе ПВУ?
  10. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    @DiJo, зашел к проектировщикам уже, все переделали как надо)
  11. igoreklk
    igoreklk
    igoreklk
    Добрый день. Планируем строить дом размером 10*16 одноэтажный. Помещения; кухня-гостиная, две спальни, кабинет, ванная, су, котельная, прихожка. Хотелось бы сделать систему приточной вентиляции с возможностью увлажнения (без воздушного отопления и центрального кондиционирования). Как считаете, каковы будут приблизительные затраты на организацию такой системы? Спасибо
  12. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Здравствуйте.
    Постепенно погряз в вопросах по стройке) вылились они из дискуссии про ЛОС, там узнал про фановый стояк для канализационной вентиляции...и понеслось)
    Вопрос такой: кровля уже готова. Причем она - плоская, по жб перекрытию. Единственный "выход" на крышу, оставшийся, - вентканал дымохода шидель (уни 18 для котла газового) в котельной...рядом - канализационный стояк идет. Можно ли из него как-то в вентканал вывести "фан"? Нужно ли внутри пускать пластик или просто так можно? Очень грубую, но, по-моему, понятную схему прилагаю
    Заранее благодарю
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть дом 140кв.м из них жилая 115кв.м, планировал поставить вентиляцию с рекуператором, но в связи с последним жарким летом и тем что окна будут выходить на юг, решил что нужно добавить кондиционер. Остановился на канальной системе, т. к. нет блоков в комнатах и внешний блок один.
    Вопрос как все это совместить и полезен ли рекуператор на такой маленькой площади (115), возможно стоит рассмотреть другие комбинации систем?
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @ABaldini,
    1. Каналья со второго в тройник сливаться должна по хорошему, не в отвод - иначе "фановый" може т совю функцию впустить воздух при смыве не до конца выполнять. Кстати - встречный вопрос: при ЛОСе аэрационном гуру канализаций говорят "только фан для любого малоэтажного дома!" или варианты есть?
    2. Вытяжка из помещения котельной останется ли (если займете "дырку" в шиделе)? Она обяз кроме дымохода. Вот если дымоход котла коаксиальный - тогда "дымоход" можно назначить вытяжкой, коаксиал через стену - и для фанового дырка свободна.
    3. Только в индивидуальном канале из канализационной серой трубы (иначе влага канашная тот шидель скушает, да и через щели/трещины/поры можно хватануть загрязнений). Толкать будет весело, но при помощи веревок и такого то мозга можно осилить (если размер канала позволит Д110 опустить с крыши).
    Имхо сначала разобраться с эффективностью (тепловой, "влажностной" и экономической) рекуператора для конкретного дома и конкретной схемы (присоединение санузлов? и возможных вариантов рекупа), потом смотреть на возможные сечения воздуховодов от канальника (они раз в три больше обычных для вентиляции) и на их возможное присутствие в доме (интерьере),
    Присовокупить рекуп к канальнику можно, но икебана будет та еще (прежде всего с трассами воздуховодов и с местом для оборудования, не в каждом доме находится столько места с необходимостью и возможностью доступа к оборудованию). гораздо проще и дешеле будет сплит-кондиционерами дом обвешать (хоть мульти-сплитом=1 наружка на до 5внутренних блоков, хоть обычными сплитами).
    если совокуплять таки то схема примерно такая: Наружная решетка на притоке, преднагреватель (скорее всего понадобится при любых вариантах оборудования, как минимум как догреватель притока в морозы аццкие), фильтры, ПВВУР, внутренний блок канальника с подмесом "обратки", раздача притока по дому, вытяжки к рекупу плюс обратка к канальнику. Автоматика, чтобы в паре работали (есть совместные девайсы у дайкина и еще наверняка у многих, но и ценник "отличный от других" будет). Это если канальник на полное охлаждение (или отопление) дома делать.
    Чуть проще можно наверное слепить, если только приточный воздух охлаждать/подогревать, но для Саратова "проще" скорее всего не прокатит (охлаждать летом надо сильно и без обратки не обойтись),
  15. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    тут рекомендуют обязательно делать. начинаю понимать, почему...строители и установщики ЛОС - кто во что. многие говорят, что достаточно "клапана".
    в принципе - котел Vaillant turbotec. С коаксиалом как раз. придется ставить "разделитель", одну трубу - в дымоход, вторую - на улицу.
    по п. 3 - грустно прочитал 3 раза) промолчу пока. не хотелось бы СТОЛЬ сильно заморачиваться
