Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Коаксиальный дымоход это когда в одном кожухе есть и приток для горения. и дымоход выбрасывает выхлопные газы. Только в таком случае Вы можете занять один из канал шиделя для нужд канашки. оставив канал "для дымохода" для вытяжки из котельной. Вытяжка из котельной вентиляционная обяз. Дымоход обяз (коаксиал или в небо) плюс вытяжка обяз.
    Имхо вариантов нет. только паро- и водонепрозрачный канал, Дырка в кладке - и нюхать всю оставшуюся? А потом разрушится со временем от влаги постоянной. Гильзовать канашной трубой ПВХ!
  2. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    что-то я не понимаю. тогда получается, что если вентканал шиделевский только один - он по-любому - для вентиляции котельной и в него вставлять канашную трубу ПВХ нельзя?
  3. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    А выводить коаксиалом котел просто за стену, используя дымоход, как вентаканал для канализации - как-то...хотя, понимаю, что надо было раньше думать, но и...какого черта я плачу строителям? :)
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А где взять такие? Герметичные попадались только с электроприводом, а они стоят очень дорого. У меня уже вентиляция встала в копеечку из-за этих клапанов.
    У меня вентилятор вытяжки на чердаке стоит. Поэтому, у меня будет не готовая вытяжка, а просто забор воздуха через жироуловители. Или что-то я не так понимаю?
    Ручную заслонку некуда ставить. Камин вплотную к стене стоит. Опять попадос на электроклапан :(
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Есть 2х этажный дом. Вытяжка идет с первого этажа, подсоединен к этому каналу второй этаж и далее на крышу. От вентиляционного канала на втором этаже до принудительной вытяжки (мотор силент 160 диаметр) гдето 2.5 м. Вопрос вот в чем, когда работает мотор вытяжки, на втором этаже очень сильно слышно как шумит воздух, засасываясь в канал. На первом этаже слышно, но если только ночью, когда вокруг тишина. Как побороть этот звук, чтобы на втором этаже не было слышно? Шумоглушитель поможет в такой ситуации?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    именно так.
    обычное дело... Ждем, что они все знают и умеют и учтут. А они слова то первый раз из наших уст часто слышат... Смайл "смех сквозь слезы".
    Источников шума и лечений может быть 2:
    1. Сам вентилятор - шумоглушитель вылечит, смонтировать мин за 350мм перед вентилятором, лучше длиной 900. Об этом источнике говорит то, что на первом этаже слышно тоже.
    2. Регулировочное устройство или диффузор на втором этаже "шумит" (пропуская воздуха много и на большой скорости) - лечить перекладкой трассы с монтажом регулировочного нового (его скорее всего нет и шумит диффузор).
    Третий вариант - два в куче.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @ABaldini, на всякий случай еще раз. Из Вашей именно котельной должен выйти и коаксиал, и шидель в небо. Присоединять канашку не к тому, ни к другому нельзя - смертельно опасно. Оставить без вентиляции котельную нельзя - будет и слишком жарко, и опасно.
  8. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    ...должен выйти коаксиал - имеете в виду через стенку просто?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    да, его в общем случае не надо на кровлю таскать.
  10. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Спасибо за ответ. Единственное немного не понял по второму пункту. Как это реализовать? Да, сейчас у меня стоит диффузор, который регулирует пропускную способность. Когда он стоит, слышно как воздух засасывается, когда его снимаешь, соответственно слышно больше как мотор работает и что тяга идет
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дроссель-клапан (или другое именно регулирующее устройство) ставится непосредственно у ответвления магистрали, потом идет ответвление до "диффузора" - с таком случае шум может быть минимальным. Чем длиннее это ответвление - тем меньше шума от ДК можно будет слышать (некоторые виды ДК вообще сами по себе шумят всегда и зовутся за это погремушками).
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если мне не изменяет мой скалероз - пол метра от ответвления и как можно дальше от подающего устройства.
  13. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    А существуют методы сбалансировать приточку без дроссельных клапанов?
    Или второй вопрос - их можно монтировать на горизонтальных участках отводов (magiccad почему-то дает установить их только вертикально)?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вообще без клапанов - только приточку на одно помещение. Можно монтировать клапаны в нужных местах даже на наклонных, на любых участках.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дима, у меня в доме с потоками ВО - и с измененными местами Рустом сечениями на разных участках магистралях - регулировка почти не потребовалась. Если бы не шумак перед первым отводом - может быть и не потребовалась бы вовсе.
    Впрочем для этого нужно скурпулезно считать, иметь опыт в том числе в нестандартных ситуациях. И монтаж очень прямыми руками. Но поставить дроссели - проще. Закрыть их потом отделкой после всей балансировки - можно...
