Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    @Gaser: но ведь можно же коаксиал не на улицу выкинуть, а в дымоход воткнуть? вентканал же дымохода - для вентиляции котельной и использовать
  2. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    Спасибо, руки у меня просто кривые - cad позволяет ставить дроссель где угодно.
  3. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    Максимальная скорость на выходе приточки 1.1 (в магистрали - 2,6) - это норм?
    И на вытяжке - 1.4 (в магистрали 2,8).
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vozzy_ufa, да. Если Вы берете правильную скорость...
    У Вас решетки или что? У себя я тупо ориентировался на ТТХ решеток по таблицам производителя...
    http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm вот как пример.
    И смотрел на бесшумные скорости
    LWA< 20дБ (А), Рп < 1 Па вторая часть столбца. Может перебрал с размерами, но так не слышно, движения не ощущается. Решетки пока прихвачены малярным бумажным скотчем, один хвост оторвался - видно, что шевелится и его слегка мотает... Но по-моему на шторе, даже легкой - заметно уже не будет.
    PS: мнение дилетанта :)
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Можно, если коаксиал позволит прокачать высоту "дымохода".
    Убей Бог, если я понимаю, про что Вы пытаетесь мне сказать. И, если канал занят коаксиалом, то как его можно для вентиляции использовать - я тоже не понимаю.
    Вам нужно три дырки в небо/атмосферу для "выкинуть" газы.
    1. В одну вставить канашный фановый стояк, собранный канашной же трубой.
    2. Вентиляция котельной, она же вытяжка из нее.
    3. Дымоход котла (коаксиальный через стенку, прямой вверх по шиделю или рядом, или любой другой...). Это отвод газов - его надо выкидывать.
    Объединять ничего из описанного ни с чем нельзя! Сколько каналов в Вашем шиделе - для меня загадка. Когда Вы ее разгадаете, Вам легче станет.
  6. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    нет, я вообще думал анемостаты воткнуть два 125-ых и один 200-ый.
    у меня еще один вопрос родился - естественная вентиляция кухни (для газовиков), высота воздуховода (до конька крыши) - 2,7 м. Объем удаляемого воздуха - 85 м3. Тяга не огонь должна получиться, а можно вент. канал начать под домом в цоколе, и потом уже на уровне потолка кухни врезаться в вытяжку. тогда высота вент. канала будет - 5,9 м? если так можно, то я бы туда еще к кухни котельную цепанул бы...
    то есть как на картинке, только цоколь объединен с кухней в один стояк.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vozzy_ufa, ровно аналогично смотрите. На примере той же арктики
    http://www.arktika.ru/html/vs.htm
    только картинка менее удобна непривычному взгляду чем табличка. Или Вы считали скорость 1.1 и 1.4 м/с как скорость всего круглого канала, без анемостата?
  8. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    @Ян 11, скорость с анемостатами, но вопрос про скорости я задавал касаемо больше приточки про которую можно забыть - с ней все понятно.
    Больше сейчас интересует естественная вентиляция
  9. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    По приточке все же остался один вопрос: с учетом подбора скоростей и расхода воздуха магистральный трубопровод получается d=160 мм, давление 55 Па (с учетом фильтра, дросселей, но без учета шумоглушителя).
    По требуемым параметрам подойдет насос ТТ ПРО 125, но как его втыкать в 160 трубопровод - через редуктора? так можно? или ставить насос ТТ160, но у него при указанном давлении производительность будет ~320 м3/час (дуть будет сильно)? или я неправильно понимаю принципы работы вентилятора?
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Нельзя! Коаксиал должен на улицу выходить, иначе газовики не пропустят.
    У меня вот так (кстати, тоже Вайлант), плохо видно, но под рукой другого фото нет:
  11. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Сделать канал кухни при помощи "разгонного" участка из цоколя - не самая хорошая идея.
    Не всегда скорость в канале зависит от высоты.
    Довольно часто встречалась такая ситуация: дом 2-х (или 3-х) этажный + цоколь. Вент-каналы есть на каждом этаже. Если закрыть весь приток в дом, то более сильные каналы перетянут (опрокинут) более слабые каналы. Почти во всех случаях опрокидывались цокольные каналы. Получается - они самые слабые...
    А летом - это решение вообще станет катализатором для обратной тяги. Холодный тяжёлый воздух из цоколя будет не в состоянии подняться по каналу. Наоборот, будет опускаться по нему и затягивать сверху порцию уличного воздуха.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нельзя!
    1. Получите подпольные загрязнения в доме.
    2. В кухне котельные загрязнения получите (и наоборот)
    Круглый шумак как кусок трубы сопротивляется (почти), а вот на все про все 55Па прога врет имхо - только начальное сопротивление фильтров стартует с 40-50 Па (G4 даже). А конечным производитель назначает и 100, и 150Па (тут Вам решать в проекте, когда Вы фильтр выкинете- через месяц или через 3).
  13. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    шидель Уни: 1 дымоход и 1 вент. канал. собственно, изначально планировалось в дымход воткнуть трубу от газового котла (поскольку проект на газ делался уже ПОСЛЕ готовности шиделя, не сразу стал известен тип котла...), а вент. канал использовать, как вытяжку для котельной...
  14. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Вот фото. кривоватое, ибо не для того делалось, но слева виден шиделевский стояк. дымоход (а слева совсем, на фото не попал, еще вентканал)
  15. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    @КимДонЛо, то есть делать вытяжку, а каналы ВЕ оставить как декоративные, ну просто потому что их наличие обязательно?
    @Gaser, да про конечное не учел, а начальное брал 12 Па (для 200 м3/час), или вентс привирает на своих диаграммах?
