Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Здравствуйте. Помогите выбрать вариант вытяжки из ванной комнаты. Имеем: каркасную пристройку к кирпичному дому, в которой расположена ванная. Высота пристройки меньше основного дома на 3 метра. Есть возможность сделать вытяжку просто через стену пристройки (общая длина горизонтального участка около 1,5 м) либо тащить трубы через чердак пристройки и дома в имеющийся вентканал дома. В этом случае получится сначала подъем на 1 м, затем горизонтальный участок примерно 3 м с тремя поворотами: один - 90 и два по 45 и затем вертикальный участок вентканала около 2 м. Прошу совета, какой вариант предпочтителен по работоспособности и нужен ли подъем (вертикальный участок) в случае выбора первого варианта?
  2. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Да.
    Только не понял, почему естественная вентиляция будет "декоративной"? У Вас же вроде бы принудительная приточка?
    Кстати... небольшая рекомендация... Не делайте выброс от вытяжки в "грибок", который указан на Вашей схеме. Дефлектор хорош для естественной вентиляции. Для кухонной вытяжки дефлектор является сильнейшим сопротивлением.
    Если хотите получить максимально возможную производительность вытяжного кухонного зонта, тогда сделайте выброс от него через наружную стену.
  3. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    Добрый день. Можно ли объединить два сан узла а одну систему и на конце трубы поставить вентилятор. Сан узлы на разных этажах.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Оба варианта в режиме ЕВ будут мертвы, вентиляторам же горизонты и считанные повороты не помеха. Первый вариант очевидно дешевле.
  5. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
  6. vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    vozzy_ufa
    @КимДонЛо, в таком варианте система жизнеспособна? или в любом случае думать о принудительной вытяжке?
    з. ы. кухонного вытяжного зонта вообще не планировалось устанавливать...
  7. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    @Gaser: фото я цеплял...его переворачивает сайт. но понято ли так и верно ли я мыслю? что коаксиал в дымоход можно?
    @friend-A: странно про газовиков...почему?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Коаксиал можно в дымоход в одном случае - если расчет покажет способность котла прокачать всю длину дымохода. На некоторое оборудование газовое пишут "длина дымохода максимальная = XYметров". НО для "бытовых" котлов скорее нет этих данных, значит нельзя. Если нароете в документации котла и добьетесь у газовых людей "добра на коаксиал в дымоход" - сделаете. Опять же - у Вас недостаток (если я правильно понимаю ситуацию) каналов на кровлю, не надо Вам на кровлю коаксиал толкать. Опять же люди Вам напечатали - "не дадут газовики на кровлю его".
    Доброго! Несомненно можно.
  9. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    понятно...спасибо
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Дымоход от котла это "водчина" газовиков, они это дело принимают перед получением разрешения на подключение газа. У наших "специалистов" надо даже установку удлинителя коаксиала согласовывать. У меня, при согласовании, были проблемы из-за того, что не видно гильзы у коаксиала снаружи и изнутри помещения...
  11. moscva81
    moscva81
    moscva81
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть выгребная яма с дренажом от нее к дому 25 м проложено канализационных труб, в которых врезаны на расстоянии каждые 6 м ревизионные люки (выступают от земли на 30 см, самый близкий от ямы 6 м. Самый дальний ближе к глухой задней стенке дома. Можно ли на один из них установить вентиляционную трубу, желательно котороая у стены дома, чтобы на люк не городить и какой высоты? В санузел планируются вент. клапаны.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поближе к дому это чтобы в доме получше пахло? Зачем Вам эта труба, какой в неё смысл хотите вложить и какую функцию выполнить труба должна?
    Фановый стояк руль (= правильно), остальное - мягкое дурно пахнущее, имеющее место в канализации.
    Клапан выйдет из строя (состарится) - здравствуй духаст и болезни?
  13. moscva81
    moscva81
    moscva81
    Для выхода газов труба разве не нужна? Кроме вывода фановой трубы вариантов нет? Знакомлюсь уже несколько дней на счет вентиляции и негде нет точной информации нужна ли труба сама на яме (на люке).Кто пишет, что и без нее справляются, кто пишет, что нужна. Кто выводит к забора и пускает на высоту минимум 2 м. Блиин, голову все сломали...
  14. moscva81
    moscva81
    moscva81
    И еще направьте на верный шаг. Если ставить фоновую трубу, туалет в пристройке (2.20 м),а она ниже конька дома метра на 3, выводить ее на какую высоту, достаточно на высоту пристройки? И нужна ли в этом случае труба на люка для выхода газов?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Учимся читать:
    Перевожу: если есть фановый, ничего больше не нужно. Без фанового - варианты с запахами и загрязнениями (как внутри дома, так и на участке).
    Видел лично в санузлах душевые кабины без водяных затворов ("не помещаются обычные", а найти "плоские" у людей "не хватило чего-то" и умельцы делавшие сантехнику не сделали и не сказали ничего). Повторять будете?
    Нормируется расстояние от выхода воздуха из фанового стояка до притока в дом - по памяти метров 8 горизонт и метров 5 вертикаль. Если вентиляции в доме нет - от окон это расстояние меряете. Поднять от кровли надо выше снега, не более.
    Повторю на всякий случай. Если фановый правильный есть, то в люках достаточно только малых щелей (отверстий) для притока воздуха внутрь системы. Выходить газы будут через фановый в основном, даже непосредственно у люков никаких запахов и загрязнений не будет. Можно даже без щелей обойтись, если через приемный колодец или слив в канаву воздух попадать будет в систему.
