Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. moscva81
    moscva81
    moscva81
    Спасибо!)
  2. moscva81
    moscva81
    moscva81
    Видел лично в санузлах душевые кабины без водяных затворов ("не помещаются обычные", а найти "плоские" у людей "не хватило чего-то" и умельцы делавшие сантехнику не сделали и не сказали ничего). Повторять будете?
    Нормируется расстояние от выхода воздуха из фанового стояка до притока в дом - по памяти метров 8 горизонт и метров 5 вертикаль. Если вентиляции в доме нет - от окон это расстояние меряете. Поднять от кровли надо выше снега, не более.
    Повторю на всякий случай. Если фановый правильный есть, то в люках достаточно только малых щелей (отверстий) для притока воздуха внутрь системы. Выходить газы будут через фановый в основном, даже непосредственно у люков никаких запахов и загрязнений не будет. Маже без щелей обойтись, если через приемный колодец или слив в канаву воздух попадать будет в систему.[/QUOTE]
  3. moscva81
    moscva81
    moscva81
    Простите, нечаянно скопировала)
  4. gunek_79
    gunek_79
    gunek_79
    Здравствуйте. Помогите разобраться с вентиляцией.
    Есть каркасный дом (схема прилагается). Размер его 8 на 4,5 метра, 1 этаж. есть спальня, кухня-гостинная и санузел с коридором. Потолок утеплен, а крыша холодная.
    Думал сделать вытяжную вентиляцию. в каждом помещении сделать по 1-2 дырки в потолке, соединить все это трубами на чердаке (думал гофрированные купить как для вытяжки) и поставить где- то на чердаке общий вентилятор и вывести, не через крышу, а через бок чердака.
    думал все это просто, а оказывается не очень...надо и приток делать и т. д...
    посоветуйте как и что сделать?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сначала - одна первая страница темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... упорядочит Ваши мысли, обратите внимание на "принцип" и борьбу с конденсатом, там же про "нет гофре" напечатано. Еще очень полезно про подготовку притока решить... Потом (когда второй раз читать будете;)) решите - сами будете проект делать или кто-то другой. Если сами - там много чего есть для самостоятельного проектирования. Потом... вопросы будут другие.
  6. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Добрый день! Знаю, что миллион раз все это обсуждалось, но мысли в кучу и информации столько накопилось, что голова лопается! Прошу помощи, дорогие форумчане.
    Комбинированный дом, 1 этаж колодезная кладка, 2 этаж каркасник мансарда утепленная по стропилам+холодный треугольник. Дошло время до провода коммуникаций, а я так и не могу понять можно сделать по моей схеме или нет? Вент канал 600х1000 проходит через утепленный участок ската крыши в мансарде. Очень хочется в нем пустить сендвич от газ. котла, вент. трубу от естественной вентиляции и фановый стояк. Не хочется дырявить кровлю в трех местах. Посоветуйте, пожалуйста, как быть!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вар 2 точно нет ибо при частых обратных тягах (внизу ската будут часто) будет заброс гадостей из фанового в вытяжку. Если не найдется других вариантов, то вар 1. Пусть будет останавливаться при тепле "тяга" чаще, чем в прямой "трубе в небо", но лишнего в хате не будет. А правильный вариант родится как обычно в муках проектирования вентиляшки (и прочих инжсистем) всего дома.
  8. rinat05
    rinat05
    rinat05
    Приветствую всех форумчан, стоит каркас из двух этажей, делаем кровлю, вопрос сколько вентвыходов делать в кровле, если каждый этаж отлельная квартира 60 м2. Одинаковой планировки- кухня над кухней и санузел над санузлом, можно обьединять в один стояк кухни и туалеты и какой диаметр трубы ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нет.
    Согласно расчета.
    Зависит от разных факторов
    На квартиру в индивидуальном доме, правильно будет делать следующие вентвыходы:
    1. Общеобменная вытяжка
    2. Вытяжка из СУ
    3. Надплитная вытяжка
    4. Вытяжка из котельной
    5. Фановый стояк
    Для двух квартир одинаковой планировки, расположенных друг над другом п. 5 можно сделать объединенный. Остальные - для каждой квартиры должны быть свои.
  10. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Подскажите, пожалуйста, по вентиляции небольшого гостевого домика:
    Есть вот такой домик
    Наружние габариты 5 на 6 метров.
    Т. е. площадь 1 этажа чуть меньше 30 кв. м. Высота потолка 1 этажа 2.5 метра
    На втором этаже утепленная мансарда
    Площадь мансарды по полу около 24 кв. м. Высота 2.2 метра
    Итого примерно имеем объем 75 куб. м 1 этаж и 40 куб. м 2 этаж.
    Между 1 и 2 этажами есть люк размером 70 на 70 см. Он всегда открыт.
    Я хочу сделать простейшую принудительную вентиляцию этого домика примерно так:
    На мансарде под потолком установить вытяжной вентилятор диаметром 125 мм в стену.
    Он будет тянуть воздух.
    На 1 этаже сделать приточку в виде трубы 125 мм через стену.
    С 1 на 2 этаж воздух будет идти через люк.
    Будет ли работать такой вариант?
    На какой высоте сделать приточку относительно пола 1 этажа? (возле пола / возле потолка / ...)
    Достаточно ли заявленой производительности вентилятора в 150 куб. м. в час для моего объема домика 115 куб. м
    ps
    домик используется с весны по осень (дача). зимой очень редко (разовые заезды). поэтому зимний режим вентиляции можно практически исключить.
    разделения по комнатам в доме нет. т. е. в доме всего 2 большие комнаты: 1 этаж и мансардный
    санузла в домике нет
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет.
  12. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Вопрос к практикам. Сколько показывает дифманометр Па с трубками до и после вентилятора в канале диаметром 150 мм с расходом воздуха 150 м3/ч? За точные другие данные тоже спасибо :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @profeMaster, а Вам для чего эти данные нужны;) Пусконаладкой и паспортизацией занялись? Паспорта "рисуете"?
  14. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Имеем данный вид вентиляции, соответственно внутри зимой намерзает... 50мм ЭППС по периметру решит вопрос намерзания?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Красота - страшная сила.
    Не решит. Особенно если периодическая вентиляшка. СНИП требовал "утепление как по норме для стены", не менее 150мм может быть у Вас решат. Стесняюсь спросить: а где зонты? Неужто без них живете?
