Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Поликарась
    Поликарась
    Поликарась
    Я потерял доумент, вернее не могу вспомнить где читал, что в ванной/сан.узле многоэтажек обязательна установка системы вентиляции.
    Помогите, пожалуйста.
  2. Поликарась
    Поликарась
    Поликарась
    Нашел. СанПиН 2.1.2.2645-10.)
  3. AmeriCor
    AmeriCor
    AmeriCor
    Здравствуйте!
    Прошу совета, если кто сталкивался с подобной проблемой. Имеется вытяжка из бани, которая работает 3 часа утром и 3 вечером. Вентилятор не работает постоянно, и та часть, которая идёт по неотапливаемому чердаку на улицу обмерзает внутри "в ноль". Теплоизоляция не помогает - как только вентиляция выключается, наружная часть промерзает, при этом и внутри помещения часть воздуховода остывает ниже точки росы. Возможно, попробовать использовать кусок воздуховода после вентилятора из пластика, тогда, примёрзшие куски льда должны легче отваливаться от него и выдуваться на улицу (воздуховод горизонтальный и заканчивается отводом 90 вниз)?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ага, еще маслом намазать можно;).
    Чуть улучшит ситуацию монтаж обратных клапанов (или их заменителей типа вентиляционных инерционных решеток) или прочих клапанов или их заменителей. Ваша задача - при не работающих вентиляторах перекрыть на 100% движения воздуха в канале, начиная от "тепла" (изнутри бани закрыть) и второй "клапан"/решетку инерционную можно поставить на выходе непосредственно. Не будет теплого воздуха - не будет конденсата и его замерзания.
    А вообще подобное дело (кратковременная работа вентилятора...) надо решать с минимумом "трубы", но с ОК (обратными клапанами).
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Вот строю дом, проект есть, а с вентиляцией не продумали
    план цоколя есть, плитами уже накрыл, но что-то подсказывает, что есть риск отсырения например вощехранилища, да и сауна (парная) в цоколе не исключается в будущем. как по грамотней организовать естественную вентиляцию? может есть какие спец трубы или другие современные технологии.
    реально ноль в этой теме.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mikhail 48, забудьте о естественной вентиляции! Делайте принудительную.
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    хорошо. Как?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У Вас показаны каналы для 1 и котельной...
    В овощехранилищах подвальных - особый режим, туда и приток и вытяжка свои, плюс теплоизоляция, плюс решать гидроизоляцию - у меня столько буковок нет, сколько напечатать надо по этой теме...
    По котельной - по правилам газовики в своем проекте напишут диаметр работающего естеством вытяжного канала, диаметр дымохода у Вас в паспорте котла напечатан. Приток...
    Про "не исключаются" парные - улыбнуло. Парные - еще более специфическая вещь в плане вентиляции, еще и месторасположение её не решено - ;):super:.
    По проекту. Даже на двух страницах Ваши вопросы не решатся.
  9. AmeriCor
    AmeriCor
    AmeriCor
    О вытяжке в бане. Предлагаемые Вами решётки примерзают в первую очередь, и механические клапаны тоже, вообще всё, что стоит на пути, поэтому на конце воздуховода только отвод. Клапан с подогревом и электроприводом возможно, но это усложнение и удорожание системы. Короткий путь ведёт к тому, что между раздевалкой и улицей будет только клапан. Забыл сказать, здесь на улице теплее -20 при мне ещё не было.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы говорите о предлагаемых мною решениях (удобная вещь - обращение через кнопку "Цитировать" ниже сообщения находящуюся) - то рекомендую перечитать внимательно и мой пост, и свои.
    1. У Вас обмерзает канал при отсутствии разных клапанов, то есть в системе "без сопротивления" конденсат есть. То есть Ваш "один отвод", как показала реальная и Ваша собственная практика, не работает в принципе.
    2. Я предложил не один клапан, а если вчитаться - два. Один - в тепле, со стороны "бани" - он обмерзнуть не может по определению - в бане вроде как постоянно тепло. Вторым клапаном (снаружи) я предлагаю отсечь пространство канала от постоянного поступления воздуха в канал при отсутствии тяги вентилятора. И именно два закрытых клапана создают кроме прочего еще "неподвижную воздушную прослойку" -которая является буфером между холодом и теплом и не самым плохим теплоизолятором.
    3. Основной же моей мыслью было - необходимо не дать воздуху бесконтрольно гулять по каналу без вентилятора. А эту задачу можно и "тряпкой в полиэтилене" решать :aga:. Колхозное, но гениальное решение - никогда не обмерзнет:)].
    4. Транзит вентканалов по холоду - всегда есть проблема с конденсатом, решить которую на 100% - имхо - невозможно. 100% решение - опять имхо = одно = не делать такой транзит в принципе. Именно поэтому я и предлагаю для Вашего случая - "вентилятор через стену" (минимально возможный транзит).
    5. И для решения еще одной проблемы (которую при построении этой системы вентиляции создали Проектировщики и Монтажники:hello:) я и вынужден предлагать решение с клапанами, но по короткому пути (через стену), А проблема эта (опять имхо) есть кратковременная работа системы с длительным перерывом. Если система работает постоянно (даже с небольшими расходами воздуха) - о проблемах Вы б не знали: постоянно летящий воздух постоянно греет стенки канала и таким образом нет (почти никогда) условий для конденсатообразования (при "нормальном" утеплении канала), не нужны никакие (кроме регулировочных - может быть) клапана. Проще система = меньше возможных траблов.
    6. Ну и еще один "косяк" имеющейся системы - отсутствие уклона/нов собирает "пробку из льда". Если бы Система была построена по простым принципам и просто правилам - конденсат мог бы стечь (опять при некоторых заранее для конденсата "спрогнозированных, рассчитанных и созданных" условиях) в специально приготовленное для него место.
    Сорри за многабукв. "Мало" - было мало.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выделенные цветом буквосочетания выдают в Вас близкого к вопросу человека. Вы вентиляцией не занимаетесь случаем? ;)
  12. Vov4ik23
    Vov4ik23
    Vov4ik23
    Доброго времени суток! дом из блоков! идет строительство! Каналы вентиляции пластиковые сечение 60x120мм. сверху вент выход VicAir 125/160/500 чердак холодный, вопросы такие:
    1) Нужно ли делать принудительную вентиляцию (ставить вентиляторы) или будет достаточно естественной?
    2) Нужно ли утеплять каналы на чердаке?
    3) Предусмотреть двери с зазором от пола (для прохода воздуха)? и каким сечением если надо?
    4) Нужно ли утеплять вент. стояк канализации на чердаке?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vov4ik23, без схемы и без планировок можно только сказать:
    1) Нужно
    2) Обязательно
    3) Предусмотреть. Не могу сказать точно каким, но таким, чтобы обеспечивался переток необходимого объема воздуха.
    4) Обязательно
    И сразу вопрос:
    1. Приток воздуха - откуда будет?
  14. Vov4ik23
    Vov4ik23
    Vov4ik23
    Спасибо большое за ответ!
    Приток воздуха думал обеспечить проветриванием окон? или нужно что то еще?
    Может нужно что еще предусмотреть или доделать по вентиляции?
    плантровка примерно такая:
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я б для начала всю планировку перепилил (поменять местами коридор с котельной и оборудование в кухне - одна "мокрая" зона будет, одна вентшахта...).
    Дык тут нАчать всего лишь осталось, через неделю - закончить - Бог даст. Опять же дом с маленьким объемом, дыхания систему надо правильно сколотить...
    Притока через микропроветривание может и не хватить даже для "ощущения воздуха" (даже о 0,5 кратном воздухообмене речи не будет идти)...
    Для газового котла и плиты - газовики затребуют отдельный работающий естеством вентканал проектного диаметра (60х120 - недостаточно будет).
    Дьявол - в деталях...
