Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    не, а это прибыльное дело? :)
    выразили мнение, что прессостат с минимальной уставкой 20-50 Па в таких условиях не сработает, а я себе такое уже купил. А чтобы нормально продать, если не подходит, не хочу распечатывать (для проверки).
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    А как заводские трубы надкровельные с 50мм утеплителя?
    Вентиляция постоянная.
    Зонты будут выполняться вместе с облицовочным коробом.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @profeMaster, а что за вентилятор? Во многом от него зависит.
    И сеть какие потери давления имеет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @profeMaster, ну а насчет прибыльности пусконаладки - на небезизвестном Вам форуме АВОК есть несколько тем про это. Одну из них г-н Таратыркин ведет.
  5. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Имеется два сруба из бревна - дом и баня. Пришла пора задуматься о разводке вентиляции.
    Прочитал тут кучу тем и решил, что хочу, по возможности, устроить естественную вентиляцию и обойтись минимальными вложениями в это дело. И как раз из-за этого решил обойтись без проекта и сделать все своими руками.
    Накидал схемы, прошу прокомментировать.
    Можно ли вытяжку с кухни вывести сразу за стену, чтобы не сверлить лишний раз крышу?
    Хватит ли приточных клапанов на окнах или ставить их на все окна сразу?
    В парной (баня) вентиляцию делать не буду - проветривание планирую устраивать через открытое окно. Стояк вентиляции поднимается в за потолочном пространстве парной.
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    вентилятор TD-500 Silent + преобразователь частоты. Ниже сеть
    вентиляция - вынужденное хобби (живу с семьей в цоколе)
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Заводские делаются для того, чтобы их продавать и прибыль иметь. Непродвинутый юзер не купит "дорогую" трубу или сэндвич, а продвинутый не поставит 40мм (вильпе не более 40, хотя многие ее эталоном считают). А это всего лишь правильный маркетинг и ничего. кроме неплохого бизнеса.
    Правильно утепленная "заводская труба" будет иметь большую цену, пиппл ее не схавает (извините за слоган). Еще на поддоны хорошо укладывается...
    Вся инфо у Вас есть. Спасибо за ответы.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какая из кривых (для не специалистов уточню - "черных" кривых) - Ваша сеть?
    Вы запустили TD-шку через частотник? :faq: Однофазный?
    А зачем купили?
    Сделайте это при помощи U-образного водяного микроманометра.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    вся сеть моя, просто разная степень загрязнения фильтра :)
    да. Знаю, что дорого :)
    потому что недорого продавался :)
    вы имеете в виду своими руками его сделать?
    после вашего вопроса насчет характеристики сети и вентилятора дополнил вопрос и получил ответ на АБОКе. Вам спасибо!
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    @profeMaster, а что за "преобразователь частоты", как бы на него взглянуть? А то я свой TD 160/100 NТ Silent хотел бы слегка "придушить".
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @friend-A, Вы потратите порядка 18тыр? Только на то, чтобы уменьшить расход воздуха?
    Вообще-то более логичное применение частотных регуляторов:
    - плавное регулирование оборотов эл. двигателей, в соответствии с сигналом управления (аналоговым)
    - увеличение числа оборотов эл. двигателя свыше номинальных (увеличение частоты питающего переменного тока свыше 50Гц)
  12. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
    остальное - скорее всего просто регуляторы напряжения.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Нет конечно, просто шум во входной решетке превышает шум самого канальника, вот и задумался о возможности уменьшить обороты.
    А что это за зверь "частотный регулятор", где можно на него посмотреть, чёй-то в инете подходящего не нашел...
    ЗЫ: Я вообще то думал сам спаять что-нить похожее, найти бы только схемку.
  14. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
