Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @profeMaster, да, Оптидрайв - единственные 1-фазные частотники для 1-фазных асинхронников. :super::super:
  2. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    скорее всего это регулятор напряжения, причем только для активной нагрузки, а вентилятор может гудеть.
  3. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
  4. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Подскажите пожалуйста почему из вытяжной вентиляции дует а не вытягивает? Вентиляцию сделал из пластиковых труб, вывел пока под конёк крыши. Как я понимаю теплый воздух в доме должен подниматься в верх по каналу создавая естественную тягу, а у меня наоборот дует холодный из вент канала.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zet1984, значит теплый уходит в другую "дырку" в доме. Причем с бОльшей тягой. А организованного притока - нет.
    А при открытых окнах?
  6. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    И при открытых окнах и при закрытых. есть ещё люк на второй этаж, но я его тоже закрываю, может герметичности нехватает. Интересна вещь, когда стало холодно, то при открытом люке и окне поток движется от люка в окно. когда было тепло такого не замечал, возле люка всегда тянуло вверх и приток был в окно.
  7. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Всем добра! :hello: С расположением труб определилась наконец. Сейчас на стадии заказа вент. выходов и проходок Vilpe! Беру вентиляционный выход канализационного стояка изолированный 110/160/500, Vilpe серый и Вентиляционный выход Vilpe, 125/160/500, серый (с колпаком) тоже изолированный. По сути у меня проходка через утепленную кровлю по стропилам, обязательно ли брать вент. выходы утепленные?
    Я все сэкономить хочу, стройка дело такое ...:aga:
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обязательно. Сэкономите сегодня две тыр, потом зальете хату конденсатом и испортите отделку/мебель на десятку?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зимой ждите инея на стропилах и/или болота на перекрытии - сейчас Вы всего лишь дышите чердачной пылью (или выделениями и пылью утеплителя). Во избежание герметизируйте (не даете воздуху летать туда/сюда) и пароизолируйте (не пускаете пар наружу) люк.
  10. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    Чем по соотношению цена/качество и простоте монтажа лучше всего утеплить вентканал круглого сечения на неотапливаемом чердаке?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Всё, вопрос закрыт!
  13. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Добрый день! Достаточно срочно возник вопрос по вентиляции. Есть небольшой домик, год прожили без вентиляции, но в ближайшее время появилась возможность сделать. Общий вид дома с размерами в приложенных файлах.
    Исходные данные: одноэтажный дом с наклонной крышей, высота потолка от 2,5 до 3,5 м, над плитой установлена встраиваемая вытяжка. Летом при открытых окнах было немного душно иногда. Планируем сделать выход на крышу из санузла, выход кухонной вытяжки. Главный вопрос, нужно ли делать отдельный выход вытяжки в комнате? Не будет ли слишком холодно зимой из-за этого?
    На плане красным обозначены предполагаемые места проходов на крышу. В наличии 2 вентвыхода 125мм и один непригодившийся ранее вентвыход для канализации 110мм. Все высотой 500мм. Можно ли этот выход 110мм использовать в комнате или санузле?
  14. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Добрый день, также вопрос о приточной и вытяжной вентиляции на даче.
    Увеличили старый дом, оставив середино старого дома.
    20140222_142603.jpg к гаражу на ж/б плитах и столбах пристроен вход (прихожая, туалет, душ) 4м х 8 м,
    Надстроили веранду над новым первым этажом + по всей площади нового и старого 2ого этажа новый жилой 3й этаж. Утеплили, обшили имитацией бруса.
    с чердаком - нет проблем - сделали вент. окна. продувает хорошо.
    Но! строители ВООБЩЕ не напомнили о вентиляции.
    1) Этим дождливым летом начали мокнуть плиты в гараже. - Сделали вытяжной вентилятор электрический
    1. Вопрос: а приток воздуха в гараже как делать ? наискосок дырку от вытяжного вентилятора? Приток тоже должен зависеть от электричества?
    2. А как быть зимой с гаражом? там же будет с дырками еще холоднее
    2) во всем доме НЕТ также вентиляции. только чердак дышит.
    Решили сделать вытяжную: туалет, душ к выключателю подключить (1 этаж) и на кухню (2 этаж)
    1. Нужно ли делать внизу туалетной двери зазор для того чтобы воздух тянуло?
    2. Нужно ли в прихожей на 1 этаже при входе делать приток ? Может не нужен там вообще ...?
    3. Нужно ли вообще в доме, где летом открыты окна, а зимой мы бываем по выходным делать дополнительную приточную вентиляцию.
    Заметила, что потеют окна на 2 этаже, в теплой части дома. Значит не уходит пар...
    Прочитала про КИВы. Сквозняк не хочется. Ведь приточку ставят в жилых комнатах.
    Посоветуйте как быть.
    "умные" люди, которые хотят заработать предложили рекуператор за 300 тыс. Этот вариант пока не рассматриваем.
    Заранее спасибо!
    во вложении план дома
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Добрый вечер!
    Пытаюсь организовать принудительную вытяжную вентиляцию из 2-х санузлов через общий вентканал.
    Использовал пластиковые вентканалы: общий вентканал - 125 мм, от с/у - 100 мм.
    Вентканал от с/у 1-го этажа (3 куб. м.) протяженностью 4 м, с 3-мя коленами 90 гр., проложен горизонтально.
    Протяженность вентканала с/у 2-го этажа (11 куб. м.) 1 м.
    Выход общего вентканала (вертикально, протяженность 3 м) на неутепленный чердак, далее через разделку в кровлю. Вентканалы за пределами теплового контура с утеплением минватой 50 мм.
    На чердаке планирую установить канальный вентилятор с управлением через таймер для санузлов БЗТ-300-СУ.
    Выбрал канальный центробежный вентилятор ВЕНТС ВК 125 Б (max производительность 260 кубов).
    Подскажите по следующим вопросам:
    1. Не мощный-ли вентилятор, откуда он будет сосать при закрытых в с/у дверях ведь щель по дверью всего 1 см?
    2. Обратный клапан ставить до или после вентилятора? Один на общий канал или на каждый канал от с/у?
    3. Принципиально-ли в моем случае использовать утепленный выход вентканала через кровлю или можно сэкономить?
    4. Ставить-ли на общий вентканал конденцатосборник?
    Вентканалы смонтировал, вентилятор планирую приобрести завтра. В воскресение буду закрывать вентиляционный короб гипсокартоном и обклеивать плиткой.
    Подтвердите, пожалуйста, правильность моих действий или подскажите, что переделать.
