Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
  2. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Скажите пожалуйста "за пределами контура " значит по стене?
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Нет, вентканал на чердаке со стенами не соприкасается. "Тепловой контур" - там где отапливается.
  4. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    а приток где вы будете делать? в жилых комнатах по идее приток должен быть...
    мучаюсь тоже с вентиляцией.
    Вентиляторщики сказали, сколько приходит воздуха столько и уходить должно.
    Но не дают конкретных предложений, кроме (повторюсь) втюхивания дорогого рекуператора...
  5. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Ау ау умные люди) ХЭЛП ! как правильно делать с вентиляцию?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С рекуператором. Не обязательно с тем, который "за 300 тысяч".
  7. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    неужели это единственный вариант?
    что смущает: во первых отделка в доме везде сделана
    во вторых для его нормальной работы ему нужна (на сколько я поняла) плюсовая температура. иначе рекуператор отключится
    т. е. на чердак его ставить нельзя - отключится и обледенеет
    тогда в дом? и будет включен 365 дн в году ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня отключился один-два раза только в этом году (за 3 года работы). Зависит от типа рекуператора и условий его эксплуатации.
    Опять-же - зависит от типа рекуператора (и модели самой вентустановки). У меня на чердаке стоит. Холодном!
    Если есть место - лучше, конечно в дом. Но это - больше для удобства обслуживания. Хотя, опять-же - зависит от типа рекуператора (и модели самой вентустановки).
    А что в этом страшного, при использовании дома в качестве ПМЖ?
    Если дом используется как дача, с наездами зимой, то ничто не мешает установку выключить на время отсутствия.
    Вот с этим уже ничего "безболезненно" не поделаешь. Но раньше об этом надо было подумать.
    Если дом используется только в "плюсовую" погоду - приоткрытые окна = самый бюджетный и приемлимый вариант.
    + вытяжка вентилятором из СУ
    + надплитная вытяжка.
    ЗЫ: Отопление дома - какое (печь/камин/радиаторы/теплые полы/...)?
  9. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Читал про КИВ. Возможно его поставим. Не знаю, дом у нас маленький, может будет хватать щелевого проветривания.
    Для меня сейчас главный вопрос - делать ли вентвыход через крышу комнаты... И можно ли его делать имеющимся материалом. Но что-то никто ничего не подсказал пока.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Когда вижу "срочный вопрос" - не отвечаю. Не так срочные вопросы решаются. Но это мой бзик, личный.
    Все ответы на Ваши вопросы есть на одной первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Там "принцип" описан, не нужна в общем случае вытяжка из комнаты, тем более в Вашем невеликом доме.
    Холодно/не холодно - система отопления должна компенсировать теплопотери, в том числе и вентиляционные. Вентиляции без теплопотерь пока не придумано.
    А вот от притока в комнате будет дискомфортно зимой, тут "мебелью играться" надо, "рабочие зоны" с линии холода убирать надо.
    Из неизведанного пока Вами - на одноэтажном доме ЕВ ждать не надо, мизерный расход дать сможет естество без трехметрового перепада высот начало/конец вытяжного канала.
  11. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Так как дом утеплили, осенью зимой весной ездим каждые выходные.
    Не ПМЖ.
    Но вентиляции, о которой вы правильно заметили надо было думать сразу, мы не продумали.
    Я полагалась на грамотность строителей.
    Вот и получается, летом окна открыты и все ок.
    А зимой?
    Все таки прошу еще мнение по вентиляции без рекуператора.
    Честно сказать, я совсем не технарь, чтобы понять какой именно рекуператор может жить зимой на чердаке, не стоить 300 тыс ... и работать как нужно...
    Да еще и дом с полной отделкой...
    Не городить же по стенам короба
    Запуталась...
  12. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Я читала "начало до вопросов "
    Но видимо что то не до конца разобралась
    Про Кивы например...
    Ведь я берегу тепло.
    Уезжаю на будни.
    Планирую этой зимой батареи оставлять... чтобы точка росы не сильно смещалась
    И тут кив. Который гонит холод...
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Скажите, пожалуйста, а допустимо ли наличие небольших поворотов в трубе и она должна идти строго вертикально (для сохранения естественной тяги)?
    Дело в том, что, вероятно, выход вентиляции придётся сместить на десяток-другой сантиметров относительно стены, вдоль которой пойдёт труба (из-за того, что выход крепится только на волну металлочерепицы)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентиляция есть теплопотери неизбежные. КИВ сам по себе холоду много не нагонит - ему вентилятор вытяжной или ЕВ нужны.
    Ваш дом в принципе непрост для решения вентиляции в нём. Сделанная отделка уже усложнение для проектирования. Крыша готовая - опять опа. Следующее усложнение - минимум два режима эксплуатации:
    а. полная эксплуатация (на весь расход и подогрев нужно хоть какой-то для зимы),
    б. режим "держим плюс зимой" - нужен минимальный воздухообмен, который в то же время выпустит лишний пар из дома (неизбежный при охлаждении нагретого за период эксплуатации дома). Не доводилось еще к мокрой постели приезжать? Решается в принципе сквозным проветриванием до остывания всего дома - но долго и не факт)...
    Добавится сложность с системой отопления - у Вас или получится опускать температуру в доме за период отсутсвия (хватит мощности), или не получится (не хватит мощности системе отопления) - будете нагревать дом зимой своим присутствием, нагреется к отъезду - если успеет...
    Про рекуп: при переменной эксплуатации (не ПМЖ) не окупится вообще за срок службы. Не помню, газ у Вас или не газ, но самое простое в Вашем случае (как минимум начать с чего-то можно) - сделать вытяжки из мокрых зон и пощупать. ДЛя ЕВ кровлю крушить надо. вентиляторные можно и через стену выкинуть. Три уровня добавят шансов ЕВ, но и геморроя с дырками тоже...Сломать стен и отделки много завсегда успеете - какая разница теперь уже, сейчас или через год?...
    Просто для информации.
    Я не величайший проектировщик и совсем не гений, поэтому недавнюю задачку по "готовому" дому решал так: неделю примерно думал сам, потом неделю думал в режиме ежевечернего общения с Заказчиком по телефону и мылу. Заказчик согласовал пару вариантов, за неделю еще дошли до "окончательного" проекта. Всего-лишь решали, что же мы будем делать. Всё? Это только начало:ogo:: В вск "главный монтажник" поедет "на стенах мелом рисовать" (R) = согласовывать готовый рассчитанный, начерченный и осмеченный проект со второй половиной Заказчика. Если все срастется по плану - то через неделю завертится система-супер (тихая и всего лишь с тремя новыми дырками во всем и почти полностью отделанном доме). Участвовали два мозга в создании (кроме Заказчика), оба с опытом, знаниями и умениями. Но не гении...
    К чему так много букв - устал за неделю, плохо шарики вертятся, вечер пятницы. Самое сложное на мой взгляд - это правильно (со всех точек зрения: физической=разместить оборудование, вентиляционной, экономической, эстетической/дизайнерской...) решить, что же проектировать в конкретном доме. Сам проект (особенно без участия Заказчика) после этого решения делается за считанные часы (моим старпомом:aga:). Это если знать и уметь. Как люди без знаний делают? А если человек перфекционист, как я?
  15. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Посоветуйте пожалуйста какой вентилятор поставить на кухню, в кухонной зоне спортивного клуба.
    Наш самодельный купол вытяжки имеет ширину 120 см, диаметр вытяжного отверстия 160 мм.
    Диаметр вентиляционных навивных труб 160 мм. Канал прямой и выходит на крышу. Длина метров 10. В принципе мы можем поставить вентилятор любого диаметраи скрутить его с трубами через переходник, но на всякий случай решил обозначить диаметры.
    Мастер, который производил купол для вытяжки сказал, что нужно купить вытяжку мощностью 1800 м3/час и даже предложил один вариант-OBR 200M-2K.Помогите определиться с вентилятором мощность, модель, тип (канальный или уличная улитка).
    Вообще, можно ли канальный вентилятор ставить в помещении -
    может быть, он очень громко будет работать при такой мощности.
