Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @KuzminNM, в разделе "Вентиляция" нет смысла дублировать посты - "мне сверху видно все..."(С) Интересный вопрос своего отвечающего в общих темах найдет. Ссылка на ответ: Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
  2. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
  3. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Доброго Вам дня! пока исхожу из того, что попробуем "держать плюс зимой". К мокрой постели не приезжали. Просто холодная была.
    Вопросы мои:
    1) на 2 этаже, который используется зимой у меня две части старая с печкой и новая (пристроенная веранда). 3й этаж - холодный. Будем считать, что там зимой батареи не включаем никогда и он просто законсервирован до лета.
    Могу ли я только две теплые комнаты и кухню, которые с печкой поддерживать теплыми ?
    Только в них, оставлять включенными батареи.
    Закрываю дверь, отсекаю холодную веранду, которая большая и ее не нагреть батареями до хорошего плюса.
    таким образом, будет постоянно теплый центр в доме, который при приезде в выходные мы только будем дополнительно подогревать печкой.
  4. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Согласна ... печку хорошую "выветрить" долговато будет
  5. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    мощность вроде на дом хорошая выделена. Принимаю за условие, что мощности хватит.
  6. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Эх...у меня нет таких) с кем можно думать думать...либо Рекуператор втюхивают и стоят намертво, либо соседи дачные говорят, что ничего не надо вообще)
    В выходные ходила по дому вверх и вниз, смотрела куда и что, и не до конца понимаю про приточную вентиляцию
    Итак,
    1) Делаем вытяжную:
    1 этаж: в туалете и в душе к выключателю подключаем
    2 этаж: на кухне, в стене. поставим вытяжной (наверное ,которые от кнопочки работать будет в нашем присутствии, верно?)
    Тут мне не ясно, если мы уехали, выключили вентиляцию, как и куда пар из нагретого дома выйдет? :faq:
    2) Нужно ли делать внизу туалетной двери зазор для того чтобы воздух тянуло?
    3) Где все таки нужно делать приток ?
    внизу ? вошли в прихожую там дубак. Батарея не сможет нормально нагреть пространство прихожей + лестница наверх. Как холодный воздух будет подниматься, если там приток сделать ...
    Поэтому извиняюсь, спрошу Вас "Как и где его делать этот приток?"
    Заранее спасибо!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В каждой "чистой" комнате (спальни, гостинная, кабинет)!
    Если не делать в СУ самостоятельный приток, то нужно.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если в режиме ЕВ не будет вертеться сама (не у всех вертится) - то не выйдет. Или оставлять "вертеться" минимальную (необходимую) скорость вентилятора, или ЕВ должно что-то вытягивать. Третьего не дано - будут мокрые постели (если дом будет охлаждаться без Вас)
    Обязательна хорошая теплоизоляция пространств с разным климатом плюс "офигительная" пароизоляция - пар будет ломиться " на холод". Будет у Вас? Имхо пока не сделаете, вряд ли...
    Вентилятор или другая вытяжка поднимет, можно быть спокойным...
    Чтобы Вам проще было - на плане дома рисуете стрелочками простые, без сопротивления и главное - прямые - линиии пути движения воздуха от притока до вытяжки. Короткие и прямые. Если комната без линий - надо что-то делать. В чистую - приток, в "мокро-грязную" - вытяжной канал приволочь...
    "Есть у меня один могильничек" (С) - в теме "Вентиляция. Для начала. до вопросов..." печатал перечень "способы организации притока". В избранном (точно клал ссыль! :um::ogo:) - нет ничего. Кто-то почикал... Не найдете - свистните, пороюсь...
  9. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    если не сложно поройтесь пожста) чтобы я то, что нужно прочитала
  10. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Понимаю...
    проверить могу вскрыв стену. Я правда уверена, что строители т. к. это стена между комнатой и верандой внутренняя, не очень то ее теплоизолировали...
    тогда замкнутый круг... либо грею батареями до приезда ВЕСЬ 2й этаж, либо не топить вообще и открывать перед отъездом окна на распашку, выпуская конденсат
  11. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    но хотя бы третий этаж, холодный, я могу оставить без всего?
    перекрыть лестницу. не давать воздуху подниматься наверх.
    и заморозить этот верх.
    над ним чердак с решетками, где гуляет ветер...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можете, но лишь в том случае. если система отопления позволит (антифриз в системе например, возможности отсекать часть контуров...).
    Про способы Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    нарыл: как-то сложно с поиском у меня нынче
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мона и нуно. После пароизоляции и герметизации с утеплением:super:
  14. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Быть может вытяжка из кухни как "дырка в крыше" для естественной вентиляции, помогла бы мне..?
  15. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    да да.) это уже сейчас переделываем (т.к. было неправильно сделано леворукими строителями (
