Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    @Gaser, читаю Вашу ссылку...
    есть такие приточные вентиляции вместо КИВов, мне рассказывали, которые приток подогревают.
    Вот ссылку нашла на одну из них.
    https://www.inklimat.ru/catalog/vent/pritok/2vv/marta/
    Быть может такой вариант притока для нас будет лучше через такую штуку сделать ?
    во первых будет входить подогретый воздух.
    Не будет "сквозняка" от КИВов
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ValentinaSpb77, можно и такие поставить. Но посчитайте сколько их надо (в каждую из "чистых" комнат нужно будет поставить) и сколько они будут жрать эл-ва (нагреватель у каждого по 800 Вт!).
  3. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    в 15 г читаю вашу переписку в теме "До начала До вопросов" Вы хотели инфо про рекуператоры кинуть... не могу найти.
    Прочитав кучу всего. глаза на лбу. Но понимаю так, что нужно и один и другой варианты изучить.
    Чтобы сравнить, выбрать...
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У любого подобного типа (в котором есть нагреватель, фильтр и вентилятор свой) приточного устройства есть минусы следующие (если не считать "цены владения" и стоимости обслуживания отдельно):
    1. Шум - у конкретного для двоих спящих в помещении заявленный шум будет 33дБл. Оглохнете и выключите на минимум. А этот минимум и окно пластиковое пропустит через радиатор за шторой...
    2. Цена, особенно если учесть еще и монтаж с пробитием (просверливанием) дырки наружу. Три комнаты условных, три девайса, три просверленные дырки и все равно (даже на минимуме оборотов) шум...
    Даже с учетом стоимости проекта вентиляции можно решить оба минуса и в плюсе остаться:). "Централизованная" система вентиляции в тихих зонах (подальше от "вентустановки") может быть "почти неслышной" или "практически бесшумной". Бесшумной вентиляции не бывает - в этих четырех словах как всегда лишь доля шутки.
    А цену обслуживания "централизованной" можно опустить ниже 1000руб в год (фильтр для этой прости господи Марты 47евро заявлен, даже если в 2 раза дешевле покупать - мне уже не нра...).
  5. Gena111
    Gena111
    Gena111
    Добрый день! Очень удобно было-бы средний участок фанового 110 стояка (где-то 2 метра), сделать 50-й трубой, да ещё с двумя коленами под 90 градусов. Выход опять 110-й, утеплённый. Как такая вставка отразится на работоспособности стояка. Насколько я понимаю, там большая тяга-то и не нужна. Выход стояка на крыше 2-х этажного домика. Спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gena111, ну, если Вы дублируете свои вопросы в разных темах, продублирую и я
  7. Gena111
    Gena111
    Gena111
    Извините, но ответа в той теме не увидел. Да, именно так. Перед проходкой. Просто интересует, есть смысл пробовать так сделать?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gena111, если я правильно понимаю - одна из проблем - замерзание фанового стояка изнутри. Там прет влажный воздух, медленно. Там где его холодный транзит - есть риск замерзания. При смене скорости особенно.
    Хотя может есть и другие соображения, это так, мнение дилетанта.
  9. Gena111
    Gena111
    Gena111
    @Ян 11, спасибо! То есть, трубу утеплить надо обязательно. А тяга, учитывая перепад высот и температур будет скорее всего, нормальная.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gena111, если Вы хотите заужать трубу на холодном чердаке - то может так случиться, что никакое утепление Вам не поможет. Ибо адекватное утепление - это как стены дома. 7-10мм трубной изоляции это ни о чем.
  11. Gena111
    Gena111
    Gena111
    А если зауженный участок будет в доме, а на чердаке 110? Или после заужения уже ничего не изменишь?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос это канализационный. Нормы предписывают фановый делать без уменьшения диаметра. Коротко и четко. Никакой великой тяги в фановом нет. Задач фанового 2штуки:
    1. Выпустить газы из системы канализации подальше от людей.
    2. Впустить воздух с улицы во время смыва.
    Заужение мешать будет обеим задачам, особенно второй. Быстрее замерзнет Д50 и никакое утепление не поможет, ибо при смыве морозный воздух с улицы в трубу зайдет и трубу охладит до забортной температуры. Спасение только в "толстом" сечении (дольше намораживаться будет конденсат) и в минимизации длины холодного транзита (быстрее размораживаться будет при сливе тепленьком).
    Рисковать с экспериментами не советую, у меня заужен учксток в 500мм, ищредка запах на втором этаже. Не могу вкурить, срыв это затворов или кака друга напасть (рост бактерий в колене унитаза или пробулькивание газов из ЛОС через водяные затворы...). Вам надо такие проблемы решать?
    Запах канализации - это не просто запах, это еще и бактериологическое загрязнение и злые яды...
    Рекомендую в раздел канализации форума заглянуть, фановый - это часть канальи, не часть вентиляции дома.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    Причем переть он может как медленно (при каналье типа "септик", т. е. безкомпрессорный), так и быстро (при каналье типа "ЛОС", т. е. с компрессором).
    При каналье типа "ЛОС", в самом ЛОС, и всей канализационной системе труб, при заиндевении стояка, будет создаваться избыточное давление. Достаточное для "сильного пробулькивания" (с интенсивностью, с которой компрессор нагнетает воздух в систему аэрации ЛОС) газов из ЛОС через сифоны раковин/ванны/душ-кабины и слив унитаза.
  14. Герман2016
    Герман2016
    Герман2016
    Господа, теоретический вопрос:
    какой размер следует считать диаметром вертикального воздуховода в ситуации, когда между перекрытиями МКД стоит асбестоцементная труба Д 200 мм, а реальные входное и выходное отверстие, пробитое в плите перекрытия, составляет 100 мм.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
