Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Герман2016
    Герман2016
    Герман2016
    Я-то думаю, возможно как и Вы. Но я дилетант. Поэтому ищу теоретического подтверждения моей догадки.
    Я живу на пятом (последнем) этаже дома. А такая картина с перепадами диаметров существует на каждом этаже.
    Мне нужна какая-то ссылка на учебник, СНиП, проч, т. к. моя дискуссия с Обслуживающей Компанией заходит в тупик
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Извините под "Централизованная" вы имеете ввиду систему с рекуператором?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Герман2016, не надо быть специалистом, чтобы понимать - любой воздуховод, зауженный чем-либо, пропустит столько воздуха, сколько может пропустить та площадь сечения, до которой он заужен. Какого-бы сечения сам воздуховод не был.
    Если воздуховод заткнут полностью с двух сторон, - он-же вообще ничего не пропустит. А если на 90% заткнут? А еслина 50%?
    Понимаете?
  4. Герман2016
    Герман2016
    Герман2016
    DiJo, чтобы понимать это, возможно, и не надо быть специалистом. Но все же есть люди, в т. ч. гл. Инженер управляющей компании, которые не разделяют Вашу (мою) точку зрения.
    Для полноты картины опишу ситуацию.
    Лет 5 назад вскрыл потолок над санузлом и увидел картину (см. рис. 1 и фото):
    1. нет герметичности воздуховодов. трубы не доходят до плит на 3-5 см,
    2. нарушение соосности. от этого дыра еще больше
    3. отверстия в плитах перекрытия неправильной формы (видимо долбили зубилом) и Д около 100 мм при диаметре труб около 200 мм.
    4. то же самое в нижней плите. и так на каждом этаже.
    Тогда же, во время ремонта заменил трубы на соответствующие Д отверстия в плите перекрытия и запенил пустоты (см. рис. 2 и фото)
    В августе с. г. ЖЭЗ пронюхал изменения и выставил предписание: восстановить все в зад, т. к. я заузил диаметр воздуховодов.
    Не могу найти аргументов, чтобы отстоять свою т. з. в суде.
    Нужна помощь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы поступили неправильно. Надо было искать проект, где расписана вентиляция дома, смотреть какого диаметра/сечения должны были быть воздуховоды/отверстия, и если они по проекту "200-е" - требовать от управляющей компании "привести все в соответствие с проектом * ".
    На данном этапе, управляющая компания права, поскольку Вы "самовольно, не согласовав ни с кем, внесли изменения в систему вентиляции дома * " (не только Вашей квартиры, но и тех, что расположены под Вашей).
    Попробуйте всеж-таки потребовать от УК - предоставить проект для ознакомления. Если в нем будут указаны воздуховоды и отверстия в 200мм - требуйте от УК "см.выше *". Но восстановить прежние воздуховоды Вам придется за свой счет (опять-же "см.выше *")
  6. Герман2016
    Герман2016
    Герман2016
    Обращался в УК за проектной документацией. Ответили, что у них ее нет (дом старый).
    т. е. без проекта они вольны заставить меня сделать, как было и с их же ошибками, потому что ссылаться теперь не на что.
    Хотя, с Ваших же слов, Д воздуховодов не изменился, а рабочие характеристики системы даже улучшились
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Требуйте проведения замеров расходов воздуха. У УК должны (!) быть
    а) паспорта вентсистем, с указанием проектных и фактических расходов воздуха. Это исполнительная (и эксплуатационная!) документация. Она должна (!) быть у эксплуатирующей организации.
    б) результаты предыдущих замеров расходов (акты проверки эффективности вентиляции). Делаются 1раз в 1-:-3 года (не реже!) - это эксплуатационная документация.
    Сравнение документов, настоящих фактических замеров и расчетов "по факту" может сильно повлиять на решение суда в Вашу или не в Вашу пользу.
    Но!
    Самовольное (без получения согласования проектной или эксплуатирующей организации) внесение изменений в системы жизнеобеспечения (а вентиляция = система жизнеобеспечения) строго карается по закону! тем более, с заменой воздуховодов из негорючего (стойкого к пламени) материала на пластиковые.
  8. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Привет всем, уж больно много тем не знаю есть ли нужная мне тема по этому спрошу здесь, меня интересует вентиляция насыпного погреба, кто не будь сталкивался ?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имею ввиду схему с одной вентустановкой на притоке (приток в чимтых обычно, поэтому его слышно больше), в отличие от "систем" с несколькими приточками (типа тион и иже). Про рекуп пока ни слова не печатал.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно никто не сталкивался;)
    https://www.forumhouse.ru/search/19698362/?q=Вентиляция+погреба&o=date
  11. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @цуканчик, а его вентиляция ничем не отличается от вентиляции обычного заглубленного погреба.
  13. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Всем добрый день!
    Озадачился на тему доработки вытяжной вентиляции приточной.
    Вытяжка сделана из санузлов, естественно, приток будет в жилые комнаты. Волнует вопрос: как не пролететь со звукоизоляцией? Не хотелось бы в спальне слушать телевизор из гостиной. В общем, есть какие рекомендации по организации воздуховодов на предмет нераспространения звуков между комнатами.
    В поиске искал весь вечер, ничего путёвого не нашёл. (
  14. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Спасибо .
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое оптимальное - в каждую комнату свой воздуховод от "коллектора" приточки.
    Несколько хуже - в каждую комнату ветка (ответвление большой длинны) от магистрали.
    Еще хуже - когда в каждой комнате стоит просто решетка (очень короткое ответвление с решеткой) на магистральном воздуховоде.
