Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    так делают?
    Длинное ответвление от магистрали, с дросселем для регулировки посредине - встречал, часто. А так...?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как-же!
    Очень много VAV-систем на этом принципе и построены.
  3. ivanisenko
    ivanisenko
    ivanisenko
    Оренбург
    Добрый день!
    Надеюсь, что обратился по адресу.
    Что имеем:
    Частный дом, одноэтажный. Кухня и ванная комната без вентиляции, эти помещения расположены в разных сторонах дома
    По середине дома в несущей стене проходят вентиляционные шахты (обязательно утеплю)
    Одна из них начинается на чердаке, фото прилагаю. Расстояние от кухни по прямой до нее 5 метров, от ванной 6 метров.
    Что хочу: организовать вентиляцию, чтобы не было плесени и конденсата в этих помещениях.
    Вопросы: как максимально эффективно организовать вентиляцию этих помещений?
    Можно ли сделать отверстия в потолке и по чердаку утепленными вент. трубами подключиться к этому вент. каналу? Или лучше сделать вентиляцию через стену?
    Посоветуйте, пожалуйста!
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @Gaser, @DiJo, продолжаю строить одноэтажный дом, осталась крыша.
    С учетом Ваших рекомендаций сделал 2 вытяжные вентшахты с использованием 150 мм гильз из нержавейки с 5 см утеплителем.
    Естественная вытяжка сейчас с кухни, котельной, подполья, гардеробной
    Принудительная - из санузлов и кухонной вытяжки.
    Котел будет настенный атмосферный 24 кВт Vaillant с модулем погодозависимой автоматики.
    Отопление - ТП везде+радиаторы под окнами.
    Приточку изначально думал пассивную с использованием подоконных приточных клапанов СВК-75, но пришел к выводу что приток с подогревом через них будет слишком ненадежным, да и @DiJo их сильно критикует.
    Планирую использовать центральную приточную установку с фильтрацией и подогревом для подачи воздуха в жилые комнаты. Вытяжная система, надеюсь справится с оттоком воздуха из "грязных" комнат.
    Но чтобы окончательно решится нужно понять ряд моментов, с которыми прошу помочь:
    1) Расположить приточную установку (ПУ) и ее разводку мне проще всего на чердаке, просверлив в плитах перекрытия потолка отверстия для диффузоров. Чердак планируется холодный, но ПУ с трубами можно положить на теплые плиты и накрыть 15 см ваты. Знаю нелюбовь @Gaser к этому, но может есть условия, при которых это можно делать?
    Можно конечно, расположить ее в котельной, но тогда везде придется сделать гипсокартонные потолки и пробивать армпояс на несущих стенах шириной 25-30 см.
    2) Подогрев воздуха экономичнее сделать от газового котла, подключив ПУ в радиаторный контур.
    Для того чтобы температура воздуха на выходе была заданной, нужно чтобы обороты вентилятора автоматически регулировались. Какая установка может подойти для этих целей.
    3) В перспективе может понадобится еще увлажнение (но не факт). Стоит ли оно того?
    4) Кондиционирование через приточку, как я понял из форума, делать нерентабельно? Проще в каждую комнату поставить небольшой инвенторный сплит.
    5) В комнатах, как я понимаю, ставятся простые диффузоры? Правда регулировать их на 3-метровой высоте не слишком удобно.
  5. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Спасибо! Так и сделаю.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    а) Вот сейчас например, при Тул=+10-:-+5С, у меня котел включается, чтобы нагреть радиаторы, 1-:-2 раза в сутки.
    Если подоревать воздух по "Вашему варианту", то практически 90% времени, в дом будет поступать воздух с уличной температурой (+10-:-+5С).
    б) Если дом хорошо утеплен, то даже в -25С мороз, котел может работать с перерывами - нагрели радиаторы дом, и теплоноситель в них не подается, поскольку дом остывает медленно. А в жидкостном калорифере приточки, теплоноситель, при работе установки, остывает очень быстро. Как только котел перестанет греть теплоноситель, температура приточного воздуха будет стремительно падать. Хорошо, если теплоноситель незамерзающий. А если вода, то она в калорифере замерзнет даже раньше, чем температура приточного воздуха достигнет -5С (это порядка 10-60сек работы установки).
    Логично. Но, если температура "не держится, а все падает и падает", то что, - вентилятор полностью остановится?
    Если да, то как быть с отсутствием вентиляции м/ду циклами включения/выключения котла?
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Котел греет воду на гидрострелку, с нее горячая воды разбирается насосами на радиаторы и смесительным узлом на ТП.
    Калорифер будет подключен либо в радиаторный контур или отдельным насосом в гидрострелке.
    Объем горячей воды в радиаторах не особо большой, но он будет общий с калорифером и тем горячее, чем холоднее улице.
    Задача котла - поддерживать температуру этой воды для обеспечения тепла в доме, а как часто он будет включаться или на каком уровне модуляции (от 9 до 24 кВт) он будет работать - неважно.
    Если конечно вдруг авария, то вентилятор должен остановиться.
    Какие еще варианты есть?
    Электроподогрев может скушать много электричества и опасен при его резком отключении.
    Какую мощность может передать водяной калорифер воздуху при температуре воды 50-60C?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расчет калорифера
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А как этот ящик называться которым можно так воздуховоды распределить?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По разному называют.
    Я чаще всего встречал "воздушный коллектор" и "распределительная камера".
    Только не разводите по комнатам воздуховодами малого диаметра (меньше 80мм).
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А кто их производит? Где их купить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не знаю, может какие вентиляционные заводы и делают.
    Я встречал только изготовленные жестянщиками-вентиляционщиками прямо на объекте.
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    DiJo, можно и меньшим диаметром развести, только к конечным воздухораспределителям будет подходить не один воздуховод, а несколько параллельных.
    Vallox, к примеру, их производит, и не только.
    https://www.vallox.com/en/products/vallox_bluesky_air_distribution_system.html
    Вот этот их воздуховод имеет внутренний диаметр 63 мм:
    Поставляется бухтами по 50 м.
    А вот так выглядят коллекторы-распределители для такого рода систем:
    К показанному коллектору присоединяется 15 ответвлений (из того самого синего воздуховода).
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Фу, какая гасть (пластик и диаметры)... доля шутки изрядна, но гасть же ж. Да и нормативным актам не соответствует пласик воздуховодный, как минимум 2-м (про вентиляшку и про малоэтажку).
    Подобные штуки исполняются под заказ на любом воздуховодном пр-ве, фантазию ограничивают только возможности конкретного участка. В нашей практике называем адаптерами, был опыт кубика со стороной метр-полтора и с врезкаии от Д315 до 100 в кол-ве до дюжины...
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @DiJo, @Gaser,
    а что Вы думаете насчет соображений из моего поста:
    1) расположения приточной установки (в доме\на чердаке)
    2) целесообразности увлажнения и кондиционирования притока?
    3) водяном обогреве притока? или все электричеством подогревают?
