Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Может я чего-то не понимаю, (т.к. дилетант), но без фазовых переходов нагреть один поток сильнее за счет другого может помочь только Демон Максвелла.
    Даже если поставить подряд 10 рекуператоров, то на итоговом выходе (в дом и на улицу) температура будет одинаковой. Это при 100% рекуперации и при одинаковых потоках. А по СНИП вытяжного воздуха вроде бы в рекуператор должно попадать меньше (часть уйдет в котельную и кухонную вытяжку).
    А как не смешивай литр кипятка и ледяной воды, в итоге воду горячее 50С не получишь.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @My_Home, такое будет при "попутнопоточном" прохождении воздуха.
    При "всречнопотгчном" температура на выхлопе на улицу будет не сильно отличаться от уличной, а температура на притоке в помещения - от температуры вытяжки из помещения ("идеальный" рекуператор будет иметь 100% КПД).
    "Перекрестнопоточные" рекуператоры по значениям температур ближе к " встречнопоточным".
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @My_Home, улица -20. дом +20.
    первая ступень - 100% "кпд". и тот и другой воздух - 0 градусов *забудем про плотность, влажность и разную теплоемкость разно-влажного воздуха.
    1 "контур"
    улица -> -20 -> 0 -> дом
    улица <- 0 <- 20 <- дом
    2 навстречу "контура".
    улица -> -20 -> -7 -> +7 -> дом
    улица <- -7 <- +7 <- 20 <- дом
    во "встречно"-поточном пластинчатом рекуператоре - таких встречных теплообменников - каждая пластина. То есть дофига. Конечно у них эффективность не 100... но их много.
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @My_Home, дело в том что ваши пиковые -15 не будут 24 часа, а допустим достигнут только в 2:00 ночи, а потом медленно, но верно будет температура опять расти. Это если минус 15 потолок. Следовательно, даже если час будет на улице минус 15, то вы не почувствуете разницу температур, ведь в этот момент у вас не отключилось отопление. Просто количество затраченной энергии, чуть возрастёт в этот пиковый момент низкой температуры.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Так же у Вас могут быть варианты с двумя или тремя последовательно установленными рекуператорами, как например в Zenit или Zenit HECO.
    Это увеличивает КПД возврата тепла, а также морозостойкость. Т. е. в отличие от одноступенчатой рекуперации (форма рекуператора куб или шестиугольник), которые будут без преднагрева обмерзать при -5,-10, будут работать до -25 (двухступенчатая), -35 (трехступенчатая).Так же при условии, что материал рекуператора будет гигроскопичен.
  6. IvanOz
    IvanOz
    IvanOz
    Челябинск
    Добрый день!
    Нужно мнение профессионалов. Вывел трубу от вытяжки над газ. плитой (в трубе обратный клапан) рядом с трубой коаксиального дымохода газ. котла. Теперь засомневался - есть вероятность, что выхлопы из коаксиала будет затягивать на кухню? Расстояние между трубами 1,6м.
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! Выбираю вытяжку на кухню. Помещение 3,55х3,45, высота потолка 2,8м. Объем = 34,3 м3. Вытяжка должна подбираться с производительностью в 10-12 раз превыщающую объем помещения. Мне нужна вытяжка с производительностью 350-420 м3.
    Так вот вопрос, приглянулась вытяжка с макс производительностью 450 м3. Она мне подойдет или подбирать более мощные модели?
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    :faq::faq::faq:
    :faq::faq::faq:
    @IvanOz, @R0mashk, Вы издеваетесь? :flag:
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вероятность остается, но минимальная. Обратный клапан защищает. Да и фильтры "вытяжки надплитной" не дадут просто так (без давления вентилятора) выхлопным газам залезать в хату.
    Ответ на вопрос вроде в самом вопросе есть. Вам должно хватить. Нюанс в том, что на максимуме вытяжки орут безбожно - иногда в проект закладываю оборудование чуть выше производительностью, чтобы на удобном и нужном уровне расхода воздуха вентилятор орал не так мощно (но только если на меньших оборотах он меньше рычит, чем "паспортный" на больших).
    Да ладно Вам, люди все разные и всего знать невозможно. Да и думают люди по разному...
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Все понял, я так и думал.
  11. IvanOz
    IvanOz
    IvanOz
    Челябинск
    Если вероятность остается, то наверное лучше переделать? Переместить выше по скату и поднять выше конька? А в сантиметрах "выше конька" как-то определяется или важно просто сделать выше конька (извиняюсь за тавтологию)?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вероятность погибнуть в автокатастрофе - сотые процента у каждого из нас.
    Еще Вас защищают фильтры:
    Для совсем не читающих/ не думающих спрашивающих - не надо вентиляторную! вытяжку защищать дополнительно ничем в Вашем случае. Не смогут пролезть через обратный клапан и штатные фильтры надплитной вытяжки выхлопные газы, совсем. Не нужно ничего Вам делать!
    если вытяжка естественная (без вентиляторов совсем), то ее (ровно как дымоход) нужно поднимать "выше зоны ветрового подпора". Наиболее наглядно и в "сантиметрах" покажет инет-картинка "дымоход на кровле" - Вы ее найдете по запросу в кавычках.
  13. hali-gali50rus
    hali-gali50rus
    hali-gali50rus
  14. hali-gali50rus
    hali-gali50rus
    hali-gali50rus
    Вопрос тоже тут задавать?)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
