Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. hali-gali50rus
    hali-gali50rus
    hali-gali50rus
    Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, у меня такая ситуация вытяжка 5ти этажного дома гараж в нем вентицыонный канал грубо говоря 250мм на 200мм и два горизантальных канала один в гараже и один в яме для гаража но они больше размер где то 400мм на 300мм не хочу ставить большие решотки, да и будет ли от них толк? Хочу заделать не много проем и поставить маленькие! Можно так?
  2. hali-gali50rus
    hali-gali50rus
    hali-gali50rus
    Подскажи пожалуйста, у меня такая ситуация вытяжка 5ти этажного дома в нем гараж в гараже в кирпичной стене вертикальный вентицыонный канал без вентиляторов грубо говоря 250мм на 200мм (стояк) и два горизантальных канала один в гараже и один в яме для гаража но они больше размера где то 250мм на 400 не хочу ставить большие решотки, да и будет ли от них толк так как стояк меньше диаметра чем выход из него? Я имею в виду если я сделаю, заложу кирпичем и сделаю также 200мм на 250 мм горизантальную будет ли она хуже вытягивать!
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    День добрый всем.
    Не оставьте без внимания, пжлста, вопрос.
    Газифицировал домик, соорудил на скорую руку, согласно проекту венттрубу пластиковую д150, и уже встает вопрос конденсата, хотя еще и не зима...
    Пришлось снять 1.5м вертикальной, заглушить пеноплексом выход из стены, до принятия решения.
    Вот что осталось
    Покопавшись в просторах, подумалось, почему бы не попробовать решить вопрос следующим образом - купить 1м трубы ПВХ д100, колено, утеплитель (какой? - х. з.) и вставив трубы одну в другую, заполнить им пространство между труб. Слой утеплителя получится толщиной 2.5 см - будет ли результат?
    На фото видно, что стены утеплены 10см пенопласта - откуда нужно утеплять трубы? От границы с улицей, или зайти на сколько то в пенопласт?
    Ну и про торец труб и зонтик - в торце утеплитель закрыть пеноплексом как можно герметичнее?
    Зонт, ессно, нужен - от осадков. Он не будет обрастать инеем, что приведет с нулю все старания?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Уважаемый @hali-gali50rus, если Вы накиадете во все темы форума Ваш один вопрос, вероятность нужного Вам ответа (но который был бы еще правильным) не вырастет ни на сколько. В личке лично Вам ответил и запросил инфо недостающую. Если Вы думаете, что без запрошенной информации ответ будет правильным - то Вы сильно заблуждаетесь. Без инфо полной по объекту любой ответ (пусть даже от самого продвинутого профессионала) будет неполным и может быть даже ошибочным.
    про толщину профи ответил, даже не я тут: Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?. Там же много про Ваши прочие вопросы напечатано и про конкретные меры по уменьшению Ваших (именно) проблем. Если хотите коротко - то 25мм даже самого "теплого" и эффективного утеплителя в Ваших условиях для конденсата - ни о чем. И Вы уже убедились в этом - еще даже нуля за бортом не было...
    Закрыть торец надо, не боящимся солнца закрытием (сталюка оцинкованная... пеноплексу жить на солнце года два от силы) и герметично (утеплитель при закрытии любой можно, правильный при правильном монтаже, минплита может сгодиться тоже) - это если "сэндвич-трубу" строить будете таки.
    Зонт обяз быть правильным - тогда не зарастет (гуггл серия "Зонты и дефлекторы" при желании). Из того, чего в серии нет (но может быть и есть, не обращал внимания на это) - можно крупной сеткой (минимум 10х10мм) от птиц закрыть все пространство между колпаком и вентканалом, мелкая сетка как раз зарастет.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Убедился, это - да, но это безо всякого утепления...
    С торцом и зонтом - понятно.
    По ссылке прошелся, почитал - гемор еще тот с этими конденсатами... Сомнений нет - проектировать нужно все в самом "зародыше", но что есть - то есть. Исправлять как то надо.
    А давайте еще прикупим и 200-ю трубу, да оденем на сэндвич из 150 и 100-й и законопатим минплитой. Итого утеплителя будет уже 50 мм. Тоже ни о чем..?
    На какую вообще толщину стоит ориентироваться, не задавая лишних вопросов?
  6. Versace
    Versace
    Versace
    Здравствуйте! Почему КИВ только 125 диаметра? Искал аналоги большего диаметра, нашел только отечественный клапан 150 диаметра, заявлено аж 100 кубов пропускной. Кто-нибудь использует?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При ходьбе по ссылке Вы должны были упереться в красненькие буквы:
    Из пособия к СНиП по отоплению и вентиляции жилых зданий п. 4.17: Конструкции транзитных участков вентблоков, проходящих через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий в данном климатическом районе.
    Если красные буквы Вам не сказали цифр конкретных, напечатаю черные: для региона МО (не знаю, в наш район Белгород входит или... найдете сами) для стен норма =150мм эффективного утеплителя (типа пенопласт или минплита).
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Добрый день. Имеем котельную 5-6 кв. Котел угольный.
    Канал для притока воздуха не получается сделать в нижней части помещения.
    Если этот канал проложить в верхней части (ближе к потолку) или вообще вывести с чердака и поставить приточный вентилятор.
    Будет ли работать данная схема?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olegjdm, будет. Если поставите вентилятор и не герметизируете дверь из котельной в дом, то есть вероятность попадания в дом воздуха (вместе с запахами, дымом и угарным газом) из котельной.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какая есть альтернатива кирпичным трубам на кровле, из чего еще можно сделать вентканалы кроме как из кирпича. У меня от кухни, с/узла и туалета по проекту вентканалы объединены в одну трубу выходящую выше крыши, все каналы понятное дело в ней раздельны. А вот как это придумать все чтоб не из кирпича, не могу понять...
    Если ставить нержавейные сэндвичи, то их придется 4 штуки рядом ставить, фигня получается какая-то, но это все что мне на ум приходит
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго Вам! В известной Вам теме было напечатано дословно:
    Перевожу и дополняю (чтобы домысливать и на ум больше не надо было ничему приходить, желающий дополнить сможет):
    Вентшахту можно разделить на несущий каркас, утеплитель и отделку.
    Несущий каркас должен нести нагрузки от содержимого вентшахты (воздуховоды, утеплитель, зонт, отделка плюс снего-ветровые нагрузки и от самого себя) и быть устойчивым на всей длине (высоте).
    Варианты: стальной уголок разной толщины и размера полок, стальной или оцинкованный профиль разной толщины и сечения, пиломатериал разного сечения (брус, доска)...
    Утеплитель должен утеплить (до нормы или до желания), не слежаться со временем, иметь срок службы сравнимый с самой вентшахтой хотя бы, иметь температурный интервал применения в соответствии с интервалом температур содержимого каналов (бывают и дымоходы печей с Тдыма =600градусов...), быть устойчивым к перепадам температур и прочим атмосферным воздействиям. Варианты: базальтоволокнистая плита (не вата! вата слеживается и не держится на гладких трубах более пары лет, сэндвич-дымоходы не есть фен-шуй! = крамола, понятная лишь людям с опытом и думающим), перлитовый песок, пенобетон легчайший, если нет дымоходов в шахте - пенопласт или его крошка... Вынужден здесь напомнить о пароизоляции - пар из дома и вентканалов не должен попадать в утеплитель, каким бы он (утеплитель) ни был.
    Отделка должна удержать утеплитель (если нет другого решения по "сдерживанию утеплителя"), защитить утеплитель, каркас и весь остальной дом от атмосферных воздействий и от воды (снега, льда) в первую очередь. Должна быть прочной (в пределах нагрузок применения), довольно герметичной (стык кровля/вентшахта прежде всего), долговечной (не менее срока службы кровельного покрытия) и эстетичной (отвечать дизайну дома и прочей красоте и требованиям к ней). Варианты: листовой или профилированный метал оцинкованный или с полимерным покрытием (только прикрутить к каркасу и обеспечить герметичность), любые листовые материалы на основе дерева (фанера, ОСП вплоть до планкенов, но с соответствующей водозащитой и "фасадной защитой"= покраской и аж мягкой черепицей "оклеить"), негорючие листовые материалы (древесно-стружечные плиты, плоский или волнистый шифер, ацеид и прочая экзотика и не очень). Листовые материалы (негорючие) можно и нужно отделывать тоже, и тут можно дойти не просто до покраски с герметизацией, а аж до плитки "под кирпич", рваного камня и прочего - уже с трех метров от "кирпичной трубы", многими любимой и почитаемой, будет не отличить...
    Достаточно конкретно и "альтернативно" (продолжая несложившуюся беседу)?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А тут Вам одно фото покажу - Главный фасад 1.jpg чтобы представить Вам проще было. На фото над эркером - вентшахта просто из стального листа с полимерным покрытием, цвет RAL 8017 ровно в цвет крыши и водосточки, многим людям кажется вполне эстетичным. Стоять будет не меньше срока службы стен ("я так думаю" (С). Там даже несущего каркаса нет - на такой длине "труба внешняя = самонесущая". Утеплено чуть меньше норматива, зонт самый правильный из всех правильных, гидроизоляшка так себе (нахлесты и герметики и делалась руками непрофи), но в этом месте даже протечка не страшна - в хату не попадет ни капли...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чем выше от земли - тем меньше пыли прилетит. Вентилятору места не вижу - дымоход (если правильный) сам засосет нужное кол-во воздуха. Только для притока на горение именно сечение приточного отверстия должно быть равно как минимум сечению дымохода. И лучше, чтобы по пути воздуха внутри котельной не было труб с водой (чтоб морозным воздухом не поморозило).
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Gaser, Во, спасибо, я именно об этом и спрашивал, какая есть альтернатива, в той теме, но Вы почему-то меня к проектантам отправляли. А домысливать нету пока времени, я из вертолета не вылазию сейчас, аврал понимаш, а народу не хватает. Ну и посоветоваться пока не с кем, не нашел тех кто такое может сделать, пока. Поэтому и задавал такие, на ваш взгляд тупые вопросы. Но для меня они совершенно обычные вопросы, я ничего в этом не понимаю и не знаю, и никогда не касался этого.
    Спасибо еще раз, и если достал, извиняйте.
    Думаю то что вы сейчас написали, пригодится не только мне, но и многим другим кто не сведущ в этом и ищет какие-то решения.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Не знаю куда теперь задать еще вопрос, в эту тему или в ту..., задам здесь
    По проекту вентшахты 140 х 140, есть правда и 140 х 270.
    Какого диаметра надо ставить оцинкованные трубы в эти каналы, если гильзовать, искать 130 или 140 (думаю что на стадии строительства 140 можно сразу обложить).
    И если не делать кирпичную трубу, а просто взять оцинковку с последующим сооружением каркаса, то какой в таком случае должен быть диаметр этих оцинковок.
    Я понимаю что меня будут отправлять к проектирвщику, но это уже не вариант, я сам должен сейчас найти трубы, привезти их на стройку, и показать/рассказать прорабу/строителям, что и как делать, только так. Иначе просто оставляю как есть, кирпичная труба с вентканалами 140х140, ну разве что утеплю её снаружи. На другое ни сил ни времени нет, уже поздно, стройка идет, и останавливать её я не буду, мне до ноябрьских/декабрьских дождей надо накрыть крышу кровь из носу...
