Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо - не фен-шуй совсем. Если каналы не гильзованы (то есть если в коробе нет стальных/пластиковых паронепроницаемых каналов) то однозначно получится влагонакопление в стенках каналов во время отопительного периода - даже если шахта построена из цельных бетонных блоков толщиной 90 (100) мм - ЭППС снаружи успешно выполнит роль паробарьера. Заменить утеплитель на паропроницаемый имхо будет лучше гильзования - ибо любая протечка любой влаги внутрь короба может принести нехорошие последствия.
    И еще - короб на пену сложен - или там пустошовка некая? Пена долго не будет блок держать - это уже просто имхо на уровне ощущений...
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Шахта выложена из блоков 100х190мм, в ней идёт несколько отдельных каналов (не гильзированы):
    1. С первого этажа - вытяжка над варочной панелью и общая принудительная вытяжка кухни-столовой и госниной;
    2. Со второго этажа - два венканала из двух санузлов.
    Ранее, на этом же форуме, мне сказали, что всё будет нормуль...:faq:
    Блоки уложены на цемент, просто кое-где были небольшие дырочки, ну а потом просто сын тренировался-развлекался...:)
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Расчет скажет правду - а я не умею врукопашную...
    Странно, но и "смарткалк и теплорасчет. РФ до Тснаружи в -20гр не показывает влагонакопления. Но я почему то уверен, что в хорошие морозы конденсата там будет. Плюс любая протечка из атмосферы - и канал может сохнуть очень долго в прохладное время, аж до лета...
    На всякий случай - последователям не надо так строить (пенопластом утеплить и дешевле, и правильнее с точки зрения "роста паропроницаемости наружу", а Вы - если захотите - последите за влажностью бетонных блоков (только как:ogo::faq:) в экстремальные морозы (после них сразу)...
  4. Alina2509
    Alina2509
    Alina2509
    Подскажите знающие люди, если в доме есть воздуховод (новострой), один на кухне, второй в ванной комнате. Задумалась перепланировка, далее на кухне он будет не нужен (там больше не будет кухни). Можно ли заделать его чем-то и не париться. или лучше оставить как есть просто решетку поставить или заслонку - будут ли потеть окна (пластик)?
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Я уже спрашивал но в связи с тем что дымоход все таки пойдет через крышу появилась возможность протянуть каналы в общем коробе рядом с дымоходом
    проверьте пожалуйста (ну и пара вопросов куда без них) -
    планирую так -
    фановый отдельно- от вытяжки кухонной отдельно
    из котельной квадрат 200*200 прямая без загибов
    рядом из кухни гостинной квадрат 200*200 (внизу на уровне потолка короткий проход (10-15см) под 90 через смежную стену (но кухня будет с другой стороны помещения)
    из с/у принуд вентилятор - угол под 90- до общего короба (2 м) там наверх как все
    все три трубы по около 5 м высотой (от потолка помещений), в коробе будут закрыты стекловатой 50-100
    вопросы
    1 размер трубы для с/у?
    2 стоит ли добавить из мансарды вент канал- он получится на уровне 1 м от пола - выше никак (если да то размер то же подскажите..(высота в пике 2.4, 64 м кв по низу - кубатуру не посчитать пока)...
    3 для кухни гостинной достаточно 200 ?
    4 ну и чем каналы снизу должны оканчиваться (в с/у и кухне понятно) - а вот в котельной - от потолка?
    5 ставить ли конденсатосборники ?
    6 нужны ли какие задвижки на каналах ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если я правильно понял - кухню Вы переносите в квартире (не в частном малоэтажном доме)...
    В квартире кухни вообще не будет? Если будет - как из неё вытяжку организовываете? Или Вы спокойно отнесетесь к жирным и пахнущим стенам и потолкам по всей квартире?
    однозначно рекомендую оставить и озадачиться притоком в квартиру - дышать то Вы и Ваши домашние в квартире хоть иногда, но собираетесь?
    Зависит от многих факторов, прежде всего от организации притока и вытяжки "на местности" - если не будет застаиваться воздух возле стекол - не будет конденсата...
    Люблю вопросы...
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, снова вопросы (https://www.forumhouse.ru/threads/100983/page-199#post-11298688)
    Общий объем дома у нас 400м3, объем кухни - 50м3. Газового проекта пока нет.
    Вытяжки кухонные в-основном с функцией циркуляции, которая как я понимаю, не нужна.
    Можно ли поставить какой-либо корпус над плитой, и воткнуть туда вентилятор.
    Какую примерно производительность нужно выбрать?
    Можно ли будет выполнить канал как на рисунке?
    Спасибо!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы это, товой-т, не слишком разгоняетесь? :aga:. Две штуки в одни руки! :ogo:
    Не корпус, а зонт правильный - иначе "сосать" будет неправильно.
    Для кухни имхо полтора объема (воздухообмен кратностью полтора объема воздуха помещения) будет достаточно - потом все равно добавлять будете. То есть 100кубового вентилятора за гланды. Но Ваши ощущения будут зависеть от правильности зонта и его расположения, опять же вытяжки кухонный и по 400кубов/час производительностью заявленной видел...
    Для вентканала с побуждением (с вентилятором) - такой канал норма.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Уж если ставить зонт без вентилятора, то вентилятор типа Вильпе - на крышу. :super:
    (Тока зимой выключать совсем - нельзя).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ага, на кухонную вытяжку периодического действия (включается над плитой, когда необходима) - сомнительная имхо рекомендация.
    А вот рекомендация другая:
    вентилятор простенький, в удобном для обслуживания (чистки и замены) месте, да с обратным клапаном в тепле (хотя бы в относительном тепле). Четыре акцента закладываю в рекомендацию.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Эх, похоливарю маненько! :aga:
    1. Рецепт не мой, а от Матильды (дай ей Бог здоровья), и мне он очень нравится.
    Имею качественную 3-хскоростную 90 см Franke.
    Шум на 2-й и 3-й скоростях ужасный.
    2. Вильпе на крыше практически бесшумна и более эффективна ("-Тянуть легче, чем толкать" - опять же от Матильды.)
    3. Ресурс Вильпе несопоставимо выше, чем у канальника.
    4. Постоянную работу в зимний период на минимальных оборотах, особенно с применением тиристорного регулятора, вряд ли можно считать недостатком. :|:
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ёу велкам!
    1. Ничего не имею лично против любого нашего коллеги-форумчанина, но данный рецепт имхо не подходит для кухонной вытяжки. И в данном случае (Ваша вытяжка) шумит - значит работает.
    2. Сказать "эффективна" значит в Вашем случае сравнивать показатели системы - хотя бы расходы воздуха на срезе вытяжного зонта. Дословная цитата эта (я её помню) должна пониматься в смысле - "ставить вентилятор лучше в конце вытяжной системы" и применима для одного конкретного вентилятора для одной конкретной системы, пусть и для общего случая. Если же речь идет о разных системах и разных вентиляторах - то без приборных исследований обсуждение эффективности есть и холивар, и флуд, и бессмыслица... И еще - любой вентилятор можно заставить быть "практически" бесшумным - решается специальными устройствами и даже "расположением на карте".
    3. Ресурс вильпе на вытяжке кухонной - вопрос для меня, этот ресурс как минимум будет снижен кухонными загрязнениями по сравнению с применением того же вильпе на общеобменной системе. При этом место расположения "на крыше" - не самый удобный вариант для обслуживания и замены. См. мою рекомендацию.
    4. При наличии в доме общеобменной вентиляции (а по условиям задавшего вопрос господина она - общеобменка - необходима и будет иметь место быть однозначно) - вытяжка над кухонной плитой не будет работать постоянно, даже на малых оборотах - такая её работа будет просто бессмысленной тратой денег (больших в отопительный период). А не работа этого вентилятора (без дополнительных приборных и других мер) приведет к накоплению конденсата и последующему дождю (ливню, потопу - нужное=ненужное подчеркнет хлебнувший - из этой самой вытяжки)...
    И моя личная критика конкретного решения "вильпе вентилятор на вытяжку от кухонной плиты", с учетом цены вильпе-вентилятора - для меня лично - вообще не решение, особенно если учесть вышенастуканное... Со всеми причиндалами и даже с использованием замечательного узла прохода от этого же вильпе (верх цены девайса из мне известных) систему можно построить по цене в три раза меньше при том же качестве, лучшем удобстве и большей надежности.
    Сорри за многохоливар.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ваши выводы небесспорны (обслуживание на крыше, например, при наличии трапов и лестниц, может оказаться самым удобным: Дом.jpg ), но доводы полезны для осмысления. :):hello:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Наличие трапов и лестниц на современных распространенных малоэтажках РФ?
    2. Работа на высоте?
    3. Работа в уличных условиях - дождь, например, или мороз?
    Самым удобным будет обслуживание в "удобном для обслуживания
    месте". Лично я кровлю (любую кроме плоской и огражденной забором) не отнесу к удобным для работы местам - высоты тупо боюсь. :aga:
    Если это единственное спорное моё суждение - то...
  15. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Уже задавал в другой теме... может тут посоветуете?
    Прошу помощи! По требованию Мособлгаза в котельной обязательно должна быть вентиляция, соответственно перед сдачей объекта прошу помочь советом по проектированию вентиляции.
    Установлен 2-контурный турбированный котел Vaillant (36 Квт). Дымоход коаксиальный, через стену.
    По газовому проекту необходим полноценный вент. канал, ПВХ, д150. Продладывать его нужно внутри дома.
    На этапе проектирования в плите перекрытия сделали технологические отверстия, поэтому от котельное от потолка практически вертикально можно пустить вент. канал.
    Вопросы: нужны ваши рекомендации по общему монтажу, рекомендации по трубам, по проходному элементу (крыша м/черепица) - какой вент. выход, какой колпак (на какую высоту поднимать).
    Спасибо
