Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да как сказать :)
    Хоть один перекроешь - и как потечёт оттель...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, а на хрена перекрывать-то? Вентиляция работать должна постоянно! В полную силу или слабенько, но постоянно! Тогда и конденсата не будет, и дышать легко и приятно:super:
    @Leonid88, прислушайтесь тоже.
    :hello:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @мореход, в Вашем случае, вроде можно кое-что поправить (хорошо что шахты воздуховодов не "капитальные"). Днем еще раз посмотрю.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Самый простой - считать площадь сечения притока и вытяжки - около равны должны быть. ТОгда самоходная система почти всегда работать будет.
    Вы мне рассказываете - как становятся самостройщиками? Всё, что знаю про стройку и "это вот" - самообразование. Было бы желание и время. Нет времени - платим...
    Вы узнавали? А поискать? А почитать и сделать?
    А у тысяч самостройщиков работают системы, сделанные по простейшим правилам и принципам, далеко то думать и ходить не надо - в квартирах все есть...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Специально для Вас - посты этой темы с 274 и до моих слов "Мало" - было мало. Хотите проблем - делайте дискретно работающую вытяжку - хлебнете конденсата ведрами.
  6. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Что посоветуете ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @мореход, вообщем, - самое простое, это трубы 2 и 5 на чердаке разрезать и организовать через них приток, с забором воздуха (принудительного - вентилятором или установкой) из чердачного пространства. Для подогева, там-же на чердаке смонтировать на этих (можно и на "объединении" их) воздуховодах нагреватели (нагреватель). Можно электрические, а можно жидкостные. Но обязательно с надежной автоматикой (для регулирования и защиты).
    В дальнейшем, обрезав там-же на чердаке трубу 1, и поставив сразу за всасом ее из кухни, хороший сменный (или "восстанавливаемый") фильтр (чтоб он задерживал жир), можно будет завести ее в рекуператор. И трубы 2 и 5 - тоже.
    В результате получится "забор воздуха с чердака-ПВУ с рекуператором-приток в спальни и на 1 этаж-вытяжка с кухонной зоны-ПВУ с рекуператором-выхлоп через крышу.
    Расходы воздуха, конечно, надо считать и "балансировать".
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    В случае использования рекуператора, - я примерно так и планировал...
    А как все-таки насчет того, если установить в каждом помещении приточный клапан, общее сечение которых будет примерно равно сечению вытяжек?
    Как я уже говорил - у меня и сейчас в доме тепло и сухо и дышится хорошо, но явно не хватает притока.
    Я - ЗА рекуператор, но он гад дорогой, требует обслуги и электроэнергии...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык вроде в том самом посте с "мало"- было мало" все посоветовано... Кроме настуканного выше:
    Делать постоянно работающую с регулировкой. При жутком желании повиснуть на вытяжном дифузоре (слететь с горшка от пролетающего мимо воздуха) - дополняйте вытяжку санузла вентилятором.
    Не использовать гибкие воздуховоды без расчетов сопротивления - Ваша схема потребует аццкие паскали от установки (бОльшего давления. чем при правильных воздуховодах)...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @мореход, варианты:
    - клапана в стенах = дешево и сердито = холодный воздух с улицы пойдет в дом (батареи не обеспечивают подогрев этого воздуха до комнатной температуры)
    - те-же клапана с "локальными" нагревателями к ним = существенно дороже как по стартовым затратам (сами нагреватели+автоматика), так и по эксплуатационным (затраты энергии на нагрев) = воздух будет поступать необходимой температуры
    - ПВУ с рекуператором = стартовые затраты примерно в 1,5-2 раза выше, чем в предыдущем варианте, зато эксплуатационные существенно ниже (если уж очень низкий, порядка 70-80% КПД у рекуператора будет, но при этом, подогреть, уже нагретый им до +15...+18С воздух до +20...+22, будет менее затратно, чем уличный) = воздух будет поступать необходимой температуры и влажности (при мембранном рекуператоре, роторный тоже переносит влагу, но он существенно дороже)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы будете прокачивать через дом огромные объемы воздуха, которые нужны будут реально только при горении всех Ваших котлов/печей. Поэтому я бы смотрел в сторону локального не подогреваемого (но регулируемого до 0%) притока для горения печей. Тут же становится не нужен подогрев притока (огромного), отпадет жуткая необходимость в рекуператоре.
    Вот только готов не согласиться с Ув. DiJo - не нужно имхо приток с пыльного (возможна пыль и прочие вкусности из утеплителя) чердака даже после фильтра в дом загонять...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, насчет чердака я посоветовал только потому, что это самый "незатратный" (в плане переделок существующей системы воздуховодов) способ организации притока. К тому-же, совсем необязательн забирать воздух именно с чердака. Можно протянуть воздуховод от ПВУ до фронтона, где и врезать заборную (забор с улицы) решетку.
  13. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Очень даже можно! На чердаке места полно. Может и впрямь рекуператор поставить? Примерно так:
    Вытяжки из с/у и кухни - в рекуператор:faq::no:, а -
    ...с фронтона.
    Рекупер. чердак.jpg Тогда еще несколько вопросов:
    1. Какой рекуператор на мой объем посоветуете (550м3), чтобы без фанатизма обеспечить Нормальный воздухообмен (4 человека).
    2. Какой фильтр поставить на кухонный воздуховод, чтобы не загадить рекупер. раньше времени?
    3. Что можете сказать про такой рекуп.: https://www.bartosz.com.pl/oferta/wentylacja/rekuperatory/rekuperatory-vena-standard-do-500-m3h
    Знакомый поляк поставил, - говорит не обмерзает?
  14. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли объединить естественную вентиляцию из котельной с естественной вентиляцией из кухни об канала разведены своими трубами. Из котельной 90 из кухни 120 можно ли в верхней точке мансарды 90 врезать в 12 крышный выход вилпи125. Нужно освободить крышный выход вилпи на 110 для стояка. А то на стояк установили вакумные клапана боюсь что для ЛОС это будет не комфортно .
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Объединять нельзя.
    90 для котельной мало, нужно 160.
    120 - не вентиляционный диаметр, но если найдете переходник на 125, то выводите его в крышный выход.
