Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    - что-то цифры не сходятся - 6*60= 240 не получаются. И откуда 60кубов для расчета вынуты?
    1. много.
    2. не факт
    3. Обычно - да. Но бывает всякое...
    4. Логику включаем - не направляем поток людям на голову, на спящих дуть тоже не фен-шуй, смотрим на двери, на раздающие устройства, на траектории воздушных потоков...
    5. Обычно...
    6. сложный вопрос - убираем влагу из вытяжного воздуха - меньше конденсации на рекупе, но и КПД без этой влаги может в разики упасть...
    А вообще велосипедисты обычно сами себе дорогу придумывают. Мы то грешные - прохожие по прямоезжей - изобретателю велосипеда зачем?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Принудительную вытяжку делаете из двух помещений: моечная и техпомещение. Каналы объединяете, на крыше вам хватит Е120Р.
    Кстати, о собственном опыте: у меня на даче именно такой вентилятор стоит. И включайте через регулятор скорости. У меня была сначала попытка включать через выключатель, но поняла, что плохо не иметь возможности регулировать поток, да и звуки и из воздуховодов и с крыши (во дворе) были слышны. Потом была попытка поставить простенький регулятор скорости. Стало неплохо, но регулятор сгорел через год. И вот наконец, сделала все как надо, со штатным регулятором. Теперь довольна.
    Что касается парилки: нужны 2 отверстия. Одно над каменкой в комнату отдыха. Когда будете париться от туда будет приток. Второе в наружной стене в углу под потолком. Когда паритесь там вытяжка, когда проветриваете - врубаете вентилятор на полную мощность и в это отверстие будет приток. парилка быстро просушится.
    1. Есть вероятность, что конденсат намерзнет на крыльчатке и вентилятор не будет включаться. Так что до полного выветривания влаги из бани не выключайте вентилятор. Если есть возможность, то не выключайте вовсе - просто на минимальную скорость ставьте. Тогда и затхлого запаха в помещении не будет ни когда.
    2. При разжигании камина, или котла всегда рекомендуют на момент розжига вентиляцию выключать. Как только разгорелось - включайте смело.
    1. Увы, не заметила ранее вашего вопроса, а теперь вы все сделали не так как мне видится. Но из комнаты отдыха, а тем более из парной принудительную вытяжку делать нельзя.
    2. Ну, я как адепт Вильпе, ничего другого не признаю - насмотрелась на похожее, но не такое. А крышных вентиляторов, которые на проходку ставятся, ни у кого больше и нет.
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Елена, спасибо.
    Я в комплекте штатного не обнаружил: только три провода: L1, N, PE. Правильно я понимаю, что подойдёт любой качественный тиристорный регулятор напряжения на 1А, например, RV? Или есть решения непосредственно от Vilpe (в Уникме интересовался, ничего внятного не сказали)?
    Отверстия закрываются просто регулируемыми диффузорами, например, DVA-125? Или есть более правильные? При проветривании врубается E120P, который на техпомещение и моечную?
    А есть данные при каком напряжении эта минимальная скорость возникает и какой расход воздуха у E120P при этом?
    Семён Семёныч :aga:. О таком решении я как-то не догадался :).
    В любом случае разбирать, т. к. труба прямо по СДМ идёт. Сдаётся мне, конденсат будет обеспечен. С комнатой отдыха понятно: были мысли, что наличие потных тел делает это помещение не совсем "чистым", но потом пришло осознание, что по отношению ко всем остальным помещениям - всё равно самое "чистое", поэтому вытягивать оттуда нельзя. А из парной принудительно вытягивать почему нельзя (хотя бы по включателю с таймером)?
    Речь шла о консультантах из Уникмы, тем не менее, извините, если обидел :|:
  4. Maikl_psk
    Maikl_psk
    Maikl_psk
    Псков
    60м3 - криво посчитал, только 1 этаж, вынуты из 240/4, скорость не больше 3м/с - к какой скорости стремиться, как я думаю слишком медленно тоже не хорошо?
    Схему переделал немного.
    добавил для котельной приток и вытяжку.
    Количество точек притока и вытяжки получается разное - добавлятьть точки вытяжки?
    на кухне от плиты вертикально вверх не вывести, колонну в комнате не хочу, на рисовал на схеме компромиссный вариант, думаю удастся скрыть, но будет ли толк от такого наклонного воздуховода по сравнению с горизонтальным?
    А советы нужны, чтоб велосипед не получился с 5ю колесами и седлом на месте руля:) vent.png
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    до 5-ти м/с точно не услышите шума в воздуховоде - ориентир...
    имхо совсем не обяз - переток обеспечить и расчет диаметра каналов.
    не понял предложения. эта вытяжка вроде бы с вентилятором планировалась? Если так - то после учета местных сопротивлений и правильного подбора вентилятора - хоть три раза вокруг дома обойти можно...
    Нууу, тогда Вы не лисапедист, а наш - прямоходящий по общим граблям (без своих собственных),:hello:.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По характеристикам для Е120 и Е190 идеально подходит регулятор REE1. Погуглите.
    Самые обычные
    Да.
    В схеме подключения регулятора можно исключить функцию отключения. В выключенном состоянии будет медленно вращаться.
    А по скорости и потреблению мощности -
    Литры в секунду сами в привычные нам кубометры в час переведите.
    При минимальной скорости кушает около 8Вт.
    От конденсата утеплите воздуховод по холодному чердаку.
    Принудительная вентиляция для парилки - это слишком. Выдуете весь пар. Хватает и такой, а регулировать - приоткрыванием клапана в наружной стене. Впрочем, его успешно заменяет и маленькое оконце.
    Это финский опыт. Можете почитать :)]:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме REE-1 отлично работают VRS 1,5 Polar Bear (полный аналог системайровского, при этом несколько дешевле).
  8. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Шутку понял, смеялсо :hello:. Но комикс вполне интернациональный :)
    @Matilda, @DiJo - мегареспект.
    ЗЫ. Лично для меня разница между конструктивной помощью профессионала и навязчивыми предложениями "посчитать" и "запроектировать" очевидна.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Было бы очень здорово если была бы тема в виде некоторого ФАКа или краткой рубрики вопрос/ответ без обсуждений тогда таких вопрос будет меньше и польза вырастит сильно! :hello:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Осталось всего лишь написать...
  11. Maikl_psk
    Maikl_psk
    Maikl_psk
    Псков
    Спасибо! многое проясняется.
    Про кухонную вытяжку читал в этой теме что горизонтальный канал от кухни может зарости всякой грязью - это только при естественной вентиляции?
    Вопросы - где лучше обратный клапан ставить в кухонную вытяжку?
    Точки притока в гостиной лучше наверно не на потолке поставить раз дверей между кухней и гостиной не будет? на каком расстоянии от пола оптимально будет?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Загрязняется любой вентканал из кухни, чем больше жира и пыли в кухне - тем быстрее загрязняется. Разницы - с побуждением или естеством работает вытяжка - нет. Горизонтальные каналы же естеством обычно не протягиваются...
    ОБратные клапаны рекомендую ставить в тепле, да еще что-то типа инерционной решетки на выходе не помешают - создать буфер (по типу тамбура) воздушный, уменьшить съем тепла с клапана = уменьшить конденсатообразование и возможные проблемы. Еще можно попытаться аккуратно клапан утеплить (не помешав работе, пенофол подойдет).
    Не вижу связи между отсутсвием дверей и расположением приточных воздухораздающих устройств. При подготовленном (прежде всего нагрев) притоке и настилающем воздух на потолок устройстве (отсутствие ветра) лучшего расположения, чем потолок - не вижу. Если приток не подготовлен - над радиатором просится.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Давно там не был, даже не вспомню - печатал ли там что-то. Вроде положено - так кроме того. чтобы написать - еще ж читать надо...
    Для разрядки - из серии "музыканты не шутят". Предвосхищая вопросы - на офис небольшой разводка, наши пацаны придумали - другие наши пацаны сваяли. Бедный монтажник... Адаптеры Рустаму.jpg
  15. mart03
    mart03
    mart03
    Уважаемые, не поддскажите по вентиляции в сауне? Уже в двух темах разместил свою просьбу со схемой. Ответа так и нет. Не хотелось бы клонировать сообщения. Вот ссылочка: https://www.forumhouse.ru/threads/291819/#post-11985521
