Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    С удовольствием бы почитал если бы знал. Может модераторов попросить закрепить эту тему?
  2. Натальяинаталья
    Натальяинаталья
    Магнитогорск
    Помогите советом! Купили деревянный дом (лиственница), обложенный кирпичем, вентиляции нет. осенью, зимой и весной "плачут" окна, по стенам течет. Будем делать газовое отопление и менять окна на пластиковые, подскажите, как сделать вентиляцию во всех 3-х комнатах
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день! Есть вопросы по вентиляции, пользуюсь любезным предложением их задать :hello: и жду ответа :)
    Московская область. Дом из проф. бруса (ест. влажности) 190h*140 без обшивки, 2-й этаж мансарда, холодный треугольник есть (во фронтонах будут вент. решётки, как положено).
    Высота потолков первого этажа - 2.75м., второго - 2.5м. Площадь дома 140 кв. м, объём 360-370 кубометров.
    Площадь кухни 14 кв. м, но т. к. она объединена с гостиной - то общая площадь 36 кв. м.
    Рассчитываем на магистральный газ.
    На схеме оранжевыми кружками и линиями обозначены воздуховоды, выходящие на крышу через проходку на крышный вентилятор (зелёным - проекция выхода на крышу, на вентилятор). Запланирован проход через холодный треугольник, с утеплением.
    Голубым обозначены: вертикальный воздуховод от плиты и вертикальный фановый стояк.
    Синим - на красном квадрате - обозначен вент. выход котельной, с естественной вентиляцией.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Буду весьма признательна за ответы на вопросы:
    1) Полагаю, что мне необходим крышный вентилятор E190P / 125 / 700: видимо, обязательна принудительная вентиляция? и меньшим (E120) я не обойдусь на свои 360-370 кубометров?
    2) Поскольку от плиты выход должен быть строго вертикальным, он пройдёт через спальню 2-го этажа и должен выйти через скатную часть потолка мансарды, что не очень приятно, конечно. К тому же вроде бы по правилам он должен быть выше конька, т. е. получаем жуткую длиннющую трубу более 2 м, и небось ещё требующую крепления на растяжки...
    2.1.Можно ли здесь что-то изменить - в месте вывода трубы, в пути прохождения вентканала- если место плиты обязательно по этой стене?
    2.2. Нужен вентиляционный выход с колпаком 125/160/700 или 160/225/700?
    3) Фановый стояк на моём плане также выходит через скатную часть мансарды, не проходя через холодный треугольник.
    3.1.Стоит ли устроить колено с тем, чтобы провести его через холодный треугольник?
    3.2. Выход, по-видимому, достаточно 110/300 - или же необходим изолированный 110/160/350?
    3.3. Допустимо ли установить колпак-дефлектор? у нас очень много деревьев вокруг, и соответственно, "мусора": листья, хвоя и т. п.
    4) И самый болезненный вопрос - как можно вывести на крышу естественную вентиляцию Котельной, расположенной в пристройке? Очень хотелось бы вывести её на основную крышу дома, - можно ли выводить её не строго по вертикали?
    Может быть, возможно сделать вентиляционное отверстие в стене, разделяющей котельную и основной дом, и повести вентканал по внутренней части дома?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть мешок (вагон) других вентиляторов, с бюджетом в разы (наверняка в разы именно!) проще, и с возможностью (опять проще) их обслуживания. И шума не факт, что больше будет (вильпа тоже шумоглушитель просит).
    Кто сказал, что канал с вентилятором обязан быть вертикальным? заблуждение. 2.1 = нужно изменять. И кто сказал, что напорный (с вентилятором) канал нужно выше конька тянуть? По картинке (гуггл "дымоход на крыше") нужно делать вытяжные каналы с естественной тягой, чтобы разные ветры тягу не опрокидывали.
    Вопросов много, интересных - времени нет боле...
  5. esstu29a
    esstu29a
    esstu29a
    Улан-Удэ
    Здравствуйте!
    Делаю ремонт в ванной и туалете, хотел на вентиляцию в туалете поставить вентилятор. Раньше стоял деревянный короб, соединяющий туалет и ванную (синим цветом на картинке). Снял его и оказалось что вент. канал всего один в ванной (красным цветом). Подскажите как лучше организовать вентиляцию, желательно с вентилятором из туалета. Какие короба для этого требуются (желательно с фото:)). Можно ли проложить отвод в стене как показано желтым цветом и воткнуть вентилятор в туалете.
    Заранее спасибо.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Тоже надеюсь на помощь спецов. Строю каркасный 2-этажный дом, утепление минватой, соответственно будет пароизоляция и наверняка возникнут проблемы с вентиляцией. Планировал только вытяжку на кухне и санузле (их у меня два, друг над другом). Изучая форум и читая высказывания форумчан пришёл к выводу (может и не совсем верному) что надо будет делать приточку и вытяжку. Приточка: подойдут ли КИВ-125 или подобные (даже самодельные варианты видел на форуме)? Вытяжка: заложить в стены сантех. трубы диаметром 50мм и вывести их на чердак.
    Подойдёт ли такая схема?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зачем?
    Без знаний и умений если - повторить то, что было. Ибо оно было спроектировано и работало (до вмешательств разных).
    :)]. Гуггл "воздуховоды из оцинкованной стали" - там этих фото - ну просто завались...
    Всё можно. Но Вы подумайте - вентилятор дунет - и то, что он дунет - куда полетит? - Подскажу - в Вашу ванную...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А почему профессиональное (разработанное и производимое профи) устройство Вам может не подойти для правильного использования?
    Почему люди сомневаются в профессиональных решениях, а в убожестве безграмотном - нет? Нельзя на вентиляшку ставить канашку:mad::(. Только не надо вопроса почему? - надоело. Почему надо на тракторе пахать, а на лодке - по воде ходить? И на чердак - нельзя, плохо это будет, чердаку Вашему (во всех смыслах).
    И - чтобы работало - размер притока (расход воздуха или площадь сечения каналов) должен быть около равен (равны) размеру (расходу, площади...) вытяжки - природа пустоты не любит. КИВ 125 и Д50? Кстати, площадь Д100 и Д50 - не в 2 раза отличается (на всякий случай..).
  9. esstu29a
    esstu29a
    esstu29a
    Улан-Удэ
    Чтобы курить в туалете.
    А какие лучше круглые или квадратные? Получается в ванной тройник будет стоять, и как было по старой схеме получается в ванной лучше вентиляция, т. к. путь для воздуха меньше из ванной. можно ли это как-то исправить? И оконечные решетки на коробе бывают оцинкованные? А то короб оцинкованный, а решетка пластиковая - некрасиво.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И всем соседям закидывать свой дым. И чтоб домашние им дышали. Как бывший курильщик со стажем говорю - не надо курить в туалете (если в доме кроме Вас кто-то живет. Во всем доме. Даже курильщики если все...
    Не буду участвовать - не хорошее делать хотите.
    Тем более, что на остальные Ваши вопросы обычное подумать ответить поможет.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Потому и спрашиваю что не знаю как это лучше и экономнее реализовать. Насчёт нельзя - по моему так везде и делают, во всяком случае у нас и причём диаметром 50мм (кстати удобно проводить рядом с бруском 5х5). Если брать (или делать самому подобный) КИВ-125 то какого диаметра и из чего нужны трубы? КИВы сколько штук надо ставить? вот ещё на один вид клапана наткнулся свк в-75 ставится под подоконник. Какой будет предпочтительнее?
  12. esstu29a
    esstu29a
    esstu29a
    Улан-Удэ
    Не всем соседям, вент. канал отдельный для каждой квартиры. Про "подумать" - я не в курсе какие вообще технические решения существуют, поэтому и прошу помощи.
    Сейчас заглянул с зеркалом в канал, лежит кирпич и сверху раствором залито. Буду завтра в ЖЭУ заявку писать чтобы прочистили.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопросы техническими (остальные) - не являются. На логику простую вопросы. И на посмотреть "на рынке" - я не знаю - продают ли в Улан-Удэ оцинкованные вентрешетки. А информация про рынок Москворецкий вряд ли вас заинтересует - имхо.
    Вот и не нужен вентилятор - с этого обычно и надо начинать:hello:.
    Некоторые на красный свет ездят. Иногда - прокатывает...
    А шланг поливочный Д20 еще удобнее будет - сто пудов!
    Все ответы между этими словами дадут проект с расчетами, смета к проекту и экономическое обоснование. КИВ-125 хорошо, оцинкованный воздуховод Д125 - отлично, ставить в каждое (нуждающееся в притоке) помещение в количестве, которое определяется по расчету необходимого воздухообмена... Синим выделил ответы на вопросы - информативно и полезно ли? А ведь честно (обдумав всё) ответил, и правильно ответил.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо Gaser за информацию, буду изучать. Если не трудно то может дашь какие ссылки примеры где похожие системы делались. Зима заканчивается времени всё меньше а вопросов всё больше:)
  15. esstu29a
    esstu29a
    esstu29a
    Улан-Удэ
    @Gaser, А про неравные потоки из туалета и ванной можете подсказать? Какое решение нужно чтобы их уравнять? И можно ли это реализовать в стене (желтым цветом на рисунке) - будет ли эффективна такая вентиляция? Без вентилятора обойдусь тогда :). Заранее спасибо!
