Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Газы (как и жидкости - почти), как и люди (почти все) - идут по пути наименьшего сопротивления. В вентиляции это называется регулировкой. Гуггл "диффузор вытяжной" - самое дешевое из универсальных решений. Внутреннюю часть вкручиваем - уменьшается сечение, значит увеличивается сопротивление в условной ванной, при этом увеличивается расход воздуха в условном туалете (если из соседней квартиры тянуть больше не начнет:aga:).
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я вернулся.
    Диаметр кухонной вытяжки (выбранной Вами) скажет, заужать вентканал по ходу в общем случае нельзя. Д125мм обычно за гланды (для "вытяжки над плитой"
    Не понял. Вести нужно "по теплу", то что по холоду идет - сильно утеплять надо (на больших расстояниях не спасает) - от конденсата зимой замерзающего спасаемся. Выше кровли на высоту снежного покрова, утеплять надо - так что "утепленная проходка"...
    На фановый - ничего нельзя, конденсат обмерзнет и закупорит наглухо канал - сам видел не раз. А грязи канализация не боится (как и воды;)).
    Можно - но может не работать "естество". В общем случае - повороты выполнять углами (отводами) под 45гр, горизонтальных участков вообще не делать, всю кривизну "внизу" расположить и минимальной длины кривизну эту сделать, а над кривизной максимальной высоты вертикаль. Дефлектор да поможет тяги стабильной добиться (может быть).
    Стакан красненького требую - пальцы пересохли...
  3. esstu29a
    esstu29a
    esstu29a
    Улан-Удэ
    @Gaser, Спасибо:super:, поеду завтра по магазинам искать. Из соседней не начнет тянуть) канал индивидуальный, у соседей свои.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По старому имхо дешевле выйдет. Но можно и по желтому...
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Если естественная вытяжка пойдёт по трубам на крышу то как лучше её вывести? С каждой комнаты отдельно или соединять в одну общую? Выход как лучше реализовать? Крыша металлочерепица в прошлом году была накрыта.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    :aga:Наверх... Перечитайте и перефразируйте вопрос.
    Пятьсот третье повторение. Скушно...
    Если не знаете - как правильно объединять - не объединяете ничего (ибо будет только хуже).
    Принципы простые есть для малых объемов малоэтажных домов (в строенных профессионалами квартирах это есть, имхо каждый это видел): вытяжка из грязных и мокрых, приток - в чистые помещения, переток между помещениями, около равные расходы притока и вытяжки, расположение естественных каналов на кровле по картинке "дымоход на крыше". На аватарку нарисовать, что ли...
    Я - когда свою первую лестницу на первом заводе "строил" - просто посмотрел на имевшуюся удобную (вспомнив, что были где-то лестницы неудобные) - тогда интернета не было. СтоИт родная, люди бегают и ходят.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Наливаю уже!
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    а для чего такую продают?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В тексте фраза есть "в регионах с безморозными зимами на канализационный ... можно дефлектор". С дефлектором - гораздо дороже, но "круче".
    С точки зрения маркетинга листовка сделана супер - все люди будут покупать хорошие и красивые с дефлектором, ну и что, что потом часть (те. кто купил для канальи) будет отламывать и выкидывать дефлектор, денег то уже получено, больше, чем если продавать "честно"...
    Еще раз - в наших краях нельзя ничем накрывать выход фанового стояка, об этом написано в нормативах и об этом профи аж визжат.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Gaser, да, у них есть картинки без дефлекторов - изолированные и неизолированные, есть картинки с дефлекторами - тоже изолированные для холодных регионов и неизолированные для тёплых. Но в тексте, действительно, про колпаки сказано только в описании неизолированных! Тех, что для тёплых регионов...
    Вот этто ход...
    Значит, будет без колпака. И даже решёточкой нельзя закрыть?
    В первую зиму, когда у нас был уже сделан септик с отводом на дом и баню, а туалет был только в бане, мы сделали такой фановый выход:
    из отвилки к дому (стоял тройник) вывели трубу, и всё. Насадили на неё уголок, чтобы торчала не вверх, а в сторону, и закрыли решёточкой:
    Это неверный подход? Нельзя ни вбок загибать, ни решёточку ставить?
    Работало вроде, но чёрт его знает. на крыше проблем не хочется...
  11. alena27
    alena27
    alena27
    Добрый день. Не хотелось бы дублировать сообщение, поэтому вот ссылка - https://www.forumhouse.ru/threads/292477/
    Нужно определиться - выносить предбанник наружу перед входом в самолет или сделать внутри? Буду очень благодарна за помощь!
  12. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Здравствуйте.
    Подскажите, с чем может быть связана следующая ситуация:
    Соседи снизу делают какой-то глобальный ремонт, и последнее время все их кухонные запахи стали отчетливо ощущаться у меня в квартире, даже в жилых комнатах. То есть там, где их быть не должно. Причем настолько сильно, что кажется, будто это где-то у меня под носом готовят.
    Чем это может быть вызвано и как с этим бороться? Мне как-то надоело везде дышать чесночной вонью и прочими ароматами.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Всем доброго дня!
    Объем дома - 400м3
    На кухне вытяжка по газовому проекту для плиты с 2мя конфорками. Над плитой рециркуляционная вытяжка.
    В сану узлах выведен фановый стояк, отдельная вытяжная вентиляция в стену.
    Нужен совет по общеобменной вытяжной.
    На данный момент приток - неусаженный профилированный брус + окна. В дальнейшем - надоконные диффузоры.
    Отопление только ТП, КИВы, думаю не подойдут.
    Устанавливаем проходку для вентвыхода для общеобменной вентиляции, XL-Muotokate от Vilpe. Она позволяет вывести диаметр от 160 до 250. В планах канальный вентилятор. Хочу получить совет, какой диаметр вентвыхода закладывать? Чем лучше вывести? Какую высоту вентвыхода делать для канального вентилятора? Какой колпак? Можно ли металлизированной гофрой сделать проход через саму кровлю?
    Спасибо
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это точно не фановый стояк и скорее всего к вентиляции системы канализации он отношения не имеет (не работает скорее всего - ни на приток, ни на вытяжку). Точно так же - никак - имхо он не решал вопрос поступления воздуха в систему при смыве унитазном. Просто дырка в атмосферу.
    Ничем. дырка в небо! Канал до верху утепленный правильно.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вызвано - манипуляциями соседей с вентиляшкой (скорее всего - вентилятор воткнули).
    Бороться - лечить систему вентиляции на месте, начиная от их вытяжки и заканчивая Вашим притоком.
    Запах в Ваших комнатах говорит (возможно) об отсутствии (недостатке серьезном) у Вас притока...
