Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Gaser, то есть, если живешь на 3-м этаже трехэтажки с общими каналами вентиляции, то, обеспечив достаточный приток - будешь застрахован от перетока выхлопа от нижних соседей? Даже, если они вентилятор воткнули? Эжекция?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    не факт имхо. И для эжекции скорость нужна серьезная (не занимался плотно вопросом). А вот если установлен ниже 3-го этажа вентилятор, то только безвентиляторным притоком от соседского выхлопа не спастись имхо - воздух (нагнетаемый вентилятором) "при первом же шухере" (отверстии в канале) начнет разбегаться на свободу. Но - если есть так называемый попутчик на вентканале (несложное устройство, спасающее от перетока, но смонтированное не на каждом доме) - влияние непроектного вентилятора снижается сильно (как раз эжекция в таком случае точно работает).
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А нельзя ль поподробнее? :|:
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Почему? высоты мало?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пункт 4 и рис 2.
    Фановый стояк начинается выше верхнего унитаза, выкидывает излишнее из системы канализации наверх. Выкидывать же на участок на уровне лиц людей - имхо не комильфо...
    При смыве через открытую в атомосферу дыру (без уменьшения диаметра, то есть 110мм) воздух снаружи свободно залетает в трубу, таким образом смывная волна не срывает затворы - опять Ваша Д50мм с этой задачей справиться шансов не имеет.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, @Matilda, @DiJo, здравствуйте!
    Объем дома - 400м3
    На кухне вытяжка будет по газовому проекту для плиты с 2мя конфорками. Над плитой рециркуляционная вытяжка.
    В сану узлах будет выведен фановый стояк, отдельная вытяжная вентиляция в стену.
    Нужен совет по общеобменной вытяжной.
    На данный момент приток - неусаженный профилированный брус + окна. В дальнейшем - надоконные диффузоры.
    Отопление только ТП.
    Устанавливаем проходку для вентвыхода для общеобменной вентиляции, XL-Muotokate от Vilpe. Она позволяет вывести диаметр от 160 до 250. В планах канальный вентилятор. Хочу получить совет, какой диаметр вентвыхода закладывать? Чем лучше вывести? Какую высоту вентвыхода делать для канального вентилятора? Какой колпак? Можно ли металлизированной гофрой сделать проход через саму кровлю?
    И по самой схеме интересна критика
    Спасибо
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентилятор - считать надо. От него диаметр вылезет, уменьшать - нельзя. Водить лучше оцинкованными воздуховодами (как всегда), для вентилятора - поднять выше снежного покрова - выше и не нать. Гофру - забудьте, не для нас она. Колпак - правильный, гуггл "зонты вентиляционные" - ВСН есть с картинками. Правильный жестянщик делать умеет - но проконтролировать - не помешает.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, а в-общем схема жизнеспособна?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А? Что? Где схема? Какая схема? :aga:;) Не увидел схему.
    Про жизнеспособность схемы скажет расчет и проект, справится ли вентилятор с местными сопротивлениями вытяжной сети и прокачает ли будущие диффузоры приточные - это пятый всего лишь вопрос из десятка. Начать и ...
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Назовем это набросками :) По три диффузора на этаж (~200м3) без учета кухни и сан. узлов навскидку достаточно?
    Воздухообмен по расчетам на весь дом выходит 240м3, выход при максимальном внешнем диаметре трубы 250 мм - 150+50 утепления. Вентиляторы д150 вполне протягивают такие объемы.
    Больше вопрос в расположении диффузоров и их количестве, подпотолочное пространство свободно, проблем при монтаже не будет.
    Где я больше всего запутался? :)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Скорости на диффузоре считайте - если более трех (ну пяти) м/с - под вопрос большой (можете начать шум слышать). Д160 протягивают, но скорость в канале - считать!
    При надоконных диффузорах вытяжные диффузоры возле дверных проемов что будут вытягивать? А при открытых дверях?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Общий объем дома около 400 м3, кратность ВО для нежилых принимал 0,3 (народу будет немного, да и потолки ниже на 0,5м уйдут, объем уменьшится).
    Итого ВО по всему дому вышел всего 240 м3.
    Пока с притоком не знаю что делать. Думаю, найдутся варианты.
    Т. е. в кровлю выводить 160 с утеплением 45? Достаточно такого утепления?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я обратил внимание на несоответствие цифр - 200 на этаж и 240 на весь дом.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Почему 160? Сейчас проверил - у вентс стандартные канальные чаще идут 150мм. Или вентс - не тот производитель, с которым можно иметь дело?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это бытовуха, пластиковая в основном - лично не видел у Вентса железного ничего. Поэтому - если вентс и буду рекомендовать, то только в качестве быстросменных и быстросъемных "вентиляторов в санузел". Там, где их смерть вообще не критична (что-то и через дырку в стене выветрится само как-нибудь). А нормальный и стандартный вентиляционный диаметр в РФ - это (после 100) 125, 160, 180 (очень редко, вентиляторов таких не видел ни разу - но мб мало смотрел), 200, 225 и 250. Ну есть еще - но это уже не наши размерчики.
