Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    В доме 3 канала ЕВ (естественной вентиляции) и 1 канал ПВ (принудительной общая на 3 санузла).
    Из труб ЕВ дует внутрь дома.
    Даже при выключенной ПВ.
    Народ, объясните суть процесса, не понимаю совсем.
    Спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это просто совсем!
    При отсутствии правильного, запланированного (спроектированного и по проекту осуществленного) и достаточного притока в дом система вентиляции сама назначает себе один из каналов приточным (какой перетянет) - ибо природа пустоты не любит. Особенно ярко это проявляется "зимой" и в критические морозы при критических ветрах. Самый "высокий" естественный канал обычно работает как вытяжка, при этом канал с самым малым сопротивлением обычно становится приточным. Хотя такая закономерность не всегда работает (зависит от температуры забортной, силы и направления ветра, расположения каналов, их высоты относительно друг друга и прочая/прочая...).
    Лечить - притоком и регулировками вытяжек (я это делаю сезонно - но - не каждый сезон...).
    Ну и в правильной системе такого обычно не бывает...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И еще - чем больше каналов естественных в доме, чем больше уровней в доме - тем сложнее система - тем веселее она работать будет...
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня эти 3 канала ЕВ в доме начинаются практически из одного помещения: 2 в топочной, 1 торчит между топочной и кухней - т. е. они практически рядом.
    Т. е., если я правильно понял - дому не хватает приточки и каналы начинают работать не вытяжкой, а приточкой - причём практически случайным образом ?
    Я каналы-то закрыл, но не герметично же - и оно всё равно тянет оттуда, изо всех 3х каналов.
    Я правильно понял, что мне надо сделать приточку в объёме этих 3х каналов ?
    Ну, в том объёме в котором я их сейчас ограничил - т. е. если будет приточки больше, чем они сейчас впускают, то они сменят направление и заработают вытяжкой?
    Чего ж они сразу 3 вдувают, а не по очереди, например)
  5. COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    Бердск
    Прошу совета, есть пристрой к деревянному дому, в ней ванная, вентиляция-потолочный вентилятор с обратным клапаном. Все выходит на холодный чердак, вентиляционный канал сделал из канализационной трубы 110 и утеплил пенофолом. длина канала пока 1метр,знаю что надо выводить на крышу, летом сделаю, естественная тяга есть подносил спичку. Вентилятор включаю на 1-2 минуты сразу после приема душа а дальше по естественной тяге оставляю, ПРОБЛЕМА в конденсате внутри трубы который еще стекает обратно на вентилятор и на потолок, собираюсь сделать горизонтальный участок канала сразу после вентилятора чтоб не было обратного скатывания но там будет всегда лужа или ставить вентилятор подороже с датчиком влажности чтоб всю влагу из ванной выгонял... как отвести это конденсат подальше от вентилятора
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да.
    вытяжка где-то в этом объеме из дома "сосёт". Где?
    Если приток будет в объеме вытяжки и местные сопротивления будут учтены - будут вытяжкой. А большое превышение одного над другим Вы уже проходили.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    до полного закупоривания канала и при оттайке -водопад в санузел.
    Причины:
    1. Недостаточное утепление.
    2. Недостаточный расход воздуха.
    3. Неправильная схема.
    Ошибка:
    Категорически нельзя выводить любую вытяжку на чердак.
    можно отводить через конденсатоотводчик в канализацию:aga:;). Но единственное правильное решение - не давать конденсату образовываться.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Хм...
    У меня есть окна на микропроветривании - получается ЕВ втягивает, а они вытягивают ?
    те. их объём больше и, закрыв их, ЕВ станет вытягивать, как и положено ?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вряд ли. Ищите большее. Или тщательнее исследуйте - при отсутствии других вытяжек (включая печи, котлы, "горящие" бойлеры, вытяжку принудительную...) движение воздуха наружу тоже может ощущаться так, как будто "холод внутрь летит".
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    а другого ничего нет.
    из железных дверей сквозит - но примерно как и до вытяжек.
    а в топочной - реально холодно было (сейчас закрыл каналы и полегчало)...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Може на українськой мове розмовляти будемо? Я разумию трошечки... По-русски то я смотрю сложно получается... (только не обижайтесь ни в коем разе - у меня корни украинские, хоть и далеко родился).
    В топочной котел работает? Для его горения воздух откуда и как поступает?
    Я уже печатал вот это
    Еще раз - в топочной какое оборудование находится, какие дымоходы и вентканалы еще есть и как они работают?
  12. Анна Филиппенко
    Анна Филиппенко
    Добрый день. Поставили пластиковые окна в дом. Два этажа, первый кирпич, второй пеноблок. Потолок кипсокартон. Дом постоянно отваливается. Окна плачут, Всё мокое: откосы, подоконники. Оконная Фирма сказала что плохая вентиляция надо проветривать. Проветриваем, положение не меняется, ну разве чуть чуть. Что делать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правы они - нет движения воздуха возле окон, в застойных зонах охлаждается (теплопотерями) воздух, пар конденсируется в известных Вам местах. Если будете нагревать поверхности или "сдувать" с них пар - всё будет сухое.
    Идеальный вариант - делать приток возле окон, там же радиаторы отопления (греть приток и обеспечивать движение воздуха возле окон) плюс вытяжка в нужном объеме по принципу простому ("приток в чистые, вытяжка из грязных и мокрых помещений"). То есть делать Вам систему вентиляции...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно сказала оконная фирма!
    Встречные вопросы - на каком расстоянии ("углублении") от наружной поверхности стены смонтированы окна? Стены утеплены? Регион проживания?
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это как вам удобней)
    Нет у меня котла с горением. Электрокотёл и только.
    Из вентиляции только 3 канала ЕВ (с началом всех в топочной) и 1 канал ПВ на 3 санузла, как и писал.
    Есть ещё один старый канал наружу с обратным клапаном и вентилятором в санузле, но он всегда недвижим и крутится только когда сильный ветер на улице.
    Приток идёт через 2 входных двери (несколько чувствуется вверху) и пара окон на микропроветривании.
    Всё остальное - вроде бы достаточно герметично)
