Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо - чудес не бывает в этой жизни. У Вас или не все каналы нестандартно работают (на приток), или есть вытяжки неучтенные. В общем случае рекомендую на холодный сезон уменьшать сечение на вытяжках - ибо разность температур (внутри-снаружи) скорость потока воздуха в естественных вытяжках увеличивает...
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    так вот и я не пойму в чём финт.
    уменьшить-то я клапаном перекрыл целиком - но клапан не герметичен и чувствуется как холод фигачит прямо в топочную.
    а что там с нестандартной работой? вроде ж каналы стандартные - снизу вверх.
    я вот пару фоток в топочной на 1м этаже сделал:
    1ая - это концы вверх.
    2ая фотка - это как один конец уходит из топочной на кухню влево, а направо - это ПВ в санузел.
  3. Андрей_Гуров
    Андрей_Гуров
    Андрей_Гуров
    Необходим совет по инсталляции электролюкс evps 650 В дом 150 кв. м.
    Хочу использовать эту систему как основную в отоплении дома при помощи вентиляционного догрева и пред нагрева. Уже видел подобные системы на evps 1300.
    Реально ли это. Чем можно догревать воздух в вентканалах?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ничего не понял. Установка - реальная, догревать воздух можно эл и водяными калориферами (это если без велосипедов). Еще канальным кондиционером можно (при желании эл-во экономить) и прочими разностями...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почти понял. Вы хотите обогревать дом ПВУ-шкой. Посчитайте теплопотери дома (в Квт*часах энергии в час на весь дом) и поглядите, чем после ПВУ Вы сможете дать нужные дому кВт*часы энергии. А потом прикиньте, до какой температуры воздух в канаах нагреть надо, чтобы теплопотери компенсировать...
    ПВУ даст только подогрев приточного воздуха (и то не при всяких условиях за бортом), без компенсации теплопотерь дома.
  6. Андрей_Гуров
    Андрей_Гуров
    Андрей_Гуров
    Логика такая, торговые центры с большой полощадью отапливаются воздушной вентиляцией, конечно, не знаю экономику, но не думаю, что значительно выше рынка энергозатрат на кВ. М.
    Почему есть мнение, что организация ВО в частом доме будет дорогой.
    Будем думать.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Логика такая - есть ПВУ для вентиляции и есть система воздушного отопления. Для понять - ощутите разницу между бытовым феном для сушки волос и хотя бы двухметровой тепловой завесой мощностью в 35кВт.
    А про цену решения и про эксплуатационные затраты у меня и мысли не было. Я говорил о техническом решении - не тем аппаратом греть собираетесь. При возможности развести воздуховоды по дому и при отсутствии газа - канальный кондиционер смотрите - самое простое решение.
  8. shtopr
    shtopr
    shtopr
    По проекту, в комнате с камином, рядом с дымоходом располагается вент. канал. Нужен ли он?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А что говорит об этом вентканале проект вентиляции? Никто про нужность без проекта (или его заменителя) не ответит. Вот скажите - нужен мне столб Н=3000 в двух метрах от угла дома?
  10. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Проект типовой:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для ответа на вопрос о нужности этого самого канала осталось проект вентиляции дома построить. Мне лично - пригодился бы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shtopr, по Вашему "типовому" проекту, шахты предусмотрены так:
    - вытяжка из кухни
    - дымоход
    - вытяжка из гостинной
    - дымоход котла
    - вытяжка из топочной
    - вытяжка из СУ
    Приточные воздуховоды - не предусмотрены.
  13. shtopr
    shtopr
    shtopr
    @DiJo, это понятно. Обычно вытяжку делают в СУ, кухне, котельной. Тут получается что еще и в гостинной запроектирована.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, думаете - народ в гостинной должен в духоте сидеть?
  15. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Уважаемые специалисты и просто знающе люди, здравствуйте! В теме про оустройство подпольного пространства, вот на последних почти страничках https://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-178
    у нас непонятки и споры про варианты рабочей ситемы вентиляции. Может заглянете с советом? А для себя я и здесь у вас спрошу. Есть дом 12×11, 2 этажа и подпол-подвал высотой 1,5м. Есть необходимость сделать вытяжку из подвала, буду делать стояк через дом на крышу. Есть совет организовать по углам дома в полу первого этажа отверстия для забора воздуха из помещения в подвал в вытяжку (для удаления сырости из подпола) В доме так же имеется вытяжка из СУ 1 и 2 этажей (один стояк),а так же один стояк из холла 2го этажа (грубо говоря, для "проветривания" всего дома. Все каналы с ЕЦ. Вопросы:
    1) какими будут движения потоков воздуха и как это все вместе будет работать? Вытяжки пока стоят под крышей на чердаке, на кровлю еще не выводились, так что есть возможность эксперементировать и переделывать.
    2) Есть так же задумка на 2ом этаже из каждой спальни сделать выходы и объединить их в один стояк, вместо одного из холла. А так же поставить в каждой спальне приточки КИВ.
