Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Что-то никак не могу найти ответ на свой вопрос хоть и задавался наверно он уже не раз.
    Нужен совет можно ли в каркасном доме сделать вытяжку из санузла сразу через стены на улицу?
    Естественно с обратным клапаном и шторками с уличной стороны чтоб не задувало внутрь дома, с уклоном в сторону улицы
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ну, по мне, так чтоб просто хотя бы запахи подполья "улетучивались" Нет так нет. Теперь по конденсату. Если без вентиляторов, постоянно работающих, есть вариант его не допустить др способом? Просто свет часто отключают, почему-то ,в осенне-зимний период :(. Хочу подстраховаться.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, найдите темку "Как естественно запустить продухи" - там описание моей первой конструкции.
  4. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Прочитала, спасибо! Интересный вариант. Но я не об этом спрашивала. Простите, сама написала вопрос не ясно. Я интересовалась вытяжкой в су с 1го этажа через су 2го и далее через чердак на кровлю. Возможен ли там конденсат и как его не допустить при отсутствии или отключении вентилятора?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я считаю это самым крайним вариантом решения задачи - ибо на кровлю правильнее, надежнее и безопаснее. При таком варианте минусы:
    1. Конденсат и грязь на стене снаружи и (иногда) внутри.
    2. Обмерзание и борьба с ним.
    3. Полное отсутствие вентилирования при отключении вентилятора (без доп. экибаны если пользоваться).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, конденсат очень возможен. Как избежать - Вам уже @Gaser написал.
    Только дополню - с мая по октябрь, Ваша естественная вентиляция работать будет очень плохо. А с июня по сентябрь - вообще может не будет работать (с 90% вероятностью).
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @DiJo,
    Ок, по пунктам:
    1. постоянная работа- тут все понятно.
    2. правильный зонтик- какой? Спрашивала, уточняла, а ответа так и не последовало!
    3. утепление до среза- тоже ясно.
    4. размер имеет значение- каким делать размер? Усдовия моего дома были заданы ранее.
    Про сезонность системы с ЕЦ тоже все понятно.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На рисунке - норма (если с хоть каким-то утеплением). Вентиляционщики правильные правильные зонты делают, гуггл фото - красивый должен быть. ДЛя ЕЦ - дефлектор усиливает тягу. Не вертушка, а "Дефлектор ЦАГИ" (гуггл).
    Толщина утепления - по чердаку если смогут красиво 100мм ваты сделать - гуд, сверху (над кровлей) - если будет 50мм - хорошо по нынешним временам. Я про этот размер говорил.
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Переведи"(С) ;):aga:
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Всем привет. Помогите мне правильно найти решение по устройству вент каналов для туалета, вытяжки кухни. Дело в том что когда строилась коробка не планировалась вент шахта, а теперь создаются вопросы:
    1) из чего и каких размеров должна быть трасса вент канала туалета и кухонной вытяжки в туалете планирую в строить в канал моторчик потянет ли он как показано на картинке
    2) можно ли провести вен каналы по потолку между черновым и чистовым потолком
    3) нужен ли уклон в таком случаи если да то какой
    4) планирую вывести все каналы через наружную стену дома в вент короб который будет подниматься крыше туда же планирую вывести и вытяжку с котла из топочной
    Прошу прокоментировать мой действия и поправить если я не прав
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Чего переводить? Смайлик типа спасибо и все такое:)]
    Да, и, говорите, проще и народ к вам потянется;) Уж больно мудрено вы все излагаете, хотя понимаю, общение с клиентами другого не предполагает, плавали-знаем :victory:
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне много клиентов говорят - Дима, не надо так упрощенно, я понимаю и без пятиминутных объяснений. Поэтому при личных консультация в десятки раз проще - выдаётся информация на понятном конкретному человеку уровне и с нужными именно ему пояснениями. Баню "вентилировал" недавно - два месяца дистанционной работы и очень частых телефонных переговоров - всю физику с термодинамикой приходилось объяснять - человек понять хотел. Понял в итоге - "теперь сам могу что хошь сделать" - его слова.
    Не обижайтесь, но мудреными мои высказывания кажутся лишь при недостаточной стартовой подготовке. В "той" теме многие люди с самого начала меня достаточно хорошо понимали, просто сам факт моих возражений не давал эти возражения воспринимать. А другие при этом не понимали вообще ничего - потому что слова мои многие в первый раз в буквах видели.
    Но Ваше пожелание учту обязательно. "Постараем"(С)
    Про клиентов и их "окучивание" - моя деятельность не направлена на вытряхивание из людей лишних денег, ибо я не живу на доходы околофорумные, я здесь "развлекаюсь" (хобби это моё, вместо инет сидения или танков - стройка мне интересна). А деньги приношу иногда, чтобы семья не донимала особенно часто - я типа работаю. Доля шутки лишь.
    И имхо было бы странно - если б подготовленный человек сутками работал по конкретному заказу (реально работал над расчетами и проектированием и нахождением ответов на интересные вопросы) и не брал бы за это никаких денег...
  14. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    есть серьезные недостатки, но нет времени -совсем.
