Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ага а я просто так здесь вопросы задаю и прошу помощи от не чего делать
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Скажите пжл, не критично если поставить КВАДРАТНЫЕ воздуховоды на вытяжку подвала и санузлов 2х этажей, обеденив их и поставив наверху вентилятор?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, не критично. Главное, чтобы их сечение соответствовало расходу воздуха через них.
  4. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @DiJo, а как правильно подобрать сечение? Да, и, посоветуйте вентилятор (желательно бюджетный) :|:
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот тут уважаемый форумчанин выложил - подбирайте:
    http://helpeng.ru/programs/ventilation/air_speed.php
    А качественные вентиляторы, после ставших невменяемыми по цене Вильпе - канальники Systemair.
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    В процессе осмысливания системы вентиляции возник такой вопрос. В доме в будущем планируется газ, соответствено в топочной будет стоять вент канал с ЕЦ. Не станет ли он притоком если другие стояки в доме будут принудительными. Необходимо будет всегда герметично закрывать помещение топки или есть еще др. варианты? Топка смежная с кухней, там же второй выход во двор. Я хожу туда-сюда там постоянно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, если вентиляцию (кроме топочной) сделать принудительной (и приток, и вытяжку) и отбалансировать расходы так, чтобы приток несколько превышал вытяжку - проблем с ЕВ топочной не будет. Причем Вы правильно понимаете, что дверь в топочную должна быть герметичной. И кроме того, топочная должна иметь, кроме своей вытяжки, еще и свой (самостоятельный) приток.
  8. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    я правильно поняла, приток тоже сделать принудительным? Нельзя отбалансировать систему где приток это клапаны в стене, а вытяжка с вентилятором?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, отбалансировать можно.
    Но сами подумайте - как можно заставить клапаны (они ведь без вентиляторов) пропустить в дом большее количество воздуха (чтоб создать в доме несколько избыточное давление и, следовательно, - переток в сторону помещений с ЕВ), чем вытягивает принудительная вытяжка (создавая в доме некоторое разрежение и, следовательно, - подсос воздуха со стороны помещений с ЕВ)? Никак!
  10. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот такой утепленный выход нам сделали, внешний 250, внутренний 160
    Теперь адепты вилпе подскажите - как упаковать такую штуку в XL-Muotokate?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, поясню немного по другому.
    "Принудительная вентиляция" (вернее, ее правильное название - "вентиляция с механическим побуждением", т. е. с использованием вентиляторов) существует в 3-х вариантах:
    1. Принудительный (с вентилятором) приток и принудительная (с вентилятором) вытяжка. В таком варианте:
    1.1 При обеспечении одинаковой производительности как притока, так и вытяжки, получим сбалансированную по расходу и давлению общеобменную систему вентиляции дома.
    1.2 При обеспечении производительности притока больше, чем производительность вытяжки, вся система будет отбалансирована по расходу, но мы получим избыточное (т.е. повышенное) давление в доме (при этом, "избыточный" воздух в доме будет стремиться "утечь" из дома через любые неплотности, в частности и через естественную вытяжку топочной, если дверь в нее не герметична).
    1.3 При обеспечении производительности вытяжки больше, чем производительность притока, вся система будет отбалансирована по расходу, но мы получим разрежение (т.е пониженное давление) в доме (при этом "недостающий" воздух будет стремиться "всосаться" в дом через любые неплотности, в частности и через естественную вытяжку топочной, если дверь в нее не герметична).
    2. Принудительный (с вентилятором) приток и естественная (без вентилятора) вытяжка. Что получается в таком варианте - см. п. 1.2
    3. Естественный (без вентилятора) приток и принудительная (с вентилятором) вытяжка. Что получается в таком варианте - см. п. 1.3.
    примечание:
    варианты 2 и 3, при использовании рекуператора, значительно затрудняют "борьбу с обмерзанием рекуператора".
    Так что делайте принудительным и приток.
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @DiJo, вот так все очень понятно:) Спасибо большое! :hndshk:
    Но у меня еще, наверняка, появятся и другие вопросы. Так что я Вас еще помучаю;)
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не адепт, инженер типа я. Так вот глядя на эти штуки рекомендовал бы всем коллегам вопросом "как упаковать" заранее озадачиваться, перед покупками и заказами. Извиняюсь за малоуместный сарказм - но имхо на 100% прав я.
    По сабжу - эту утепленную хрень я б в "копилку мудростей" положил. А на вильпу ставил бы еёйный утепленный кусок воздуховода - ибо "подобное с подобным" стыкуется обычно. А этакий тяжелый девайс (хорошо сделан между прочим) XL-му... эта самая не выдержит, чтобы смонтировать и не бояться - эту штуку за что-то зацепить придется (даже если удастся по воздуху соединить с вильпой).
    И еще мысль пробегала - жестяные изделия надо бы через "жестяные" узлы прохода монтировать, но такое мало кто делать умеет (и с каждым годом все меньше и меньше людей умеющих остается). Потому и продаются шикарно вильпе всякие - чтобы её монтировать - даже читать уметь не надо:aga:, на моей нарисовано все было...
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сие изделие - всего лишь модульный дымоход. И монтируется он специальными проходками (перекрытия и кровли). А для герметизации напяливается Мастер Флеш.
    Странно использование его для вентиляции. :faq:
