Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доброго времени суток.
    Подскажите как правильно организовать вентиляцию в маленьком доме из бруса 20*20? в доме будет печь и с/у.
    в с/у - маленькое окно (40*40).
    дом на сваях.
    Думал все вывести воздуховоды на чердак, только куда их потом? отдельно ставить трубу не хотелось бы.
    и еще - как в таком случае осуществляется приток воздуха в дом?
    спасибо.
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Вопрос по монтажу и подбору материалов.
    Есть ПВУ SystemAir VW 400 EV, у нее диаметр патрубков 160 мм, смонтирована сеть оцинкованных воздуховодов по дому (160 мм + 125 мм). Осталось соединить сеть и установку с помощью гибких изолированных воздуховодов, как это советует инструкция по монтажу ПВУ. И вот тут возникли проблемы.
    Везде продаются гибкие воздуховоды 160 мм, я такой и купил, что называется не ожидая подвоха. В итоге он не одевается ни на ПВУ, на на оцинкованные воздуховоды (ниппели). Точнее, натянуть можно, но на грани разрыва, диаметр то одинаковый... И это явно не нормально.
    Пытался найти 162 мм - пара упоминаний в интернет-магазинах. Но смотрел у заявленных производителей (например, Diaflex) - у них такого нет, только 160 мм.
    Что делать? Какая модель гибкого теплоизолированного воздуховода подойдет?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tima, насколько помню, не натягиваются ЭРА-вские гофры, а вот ВЕНТС-овские - натягиваются. Или наоборот...:|:
  4. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    То есть, только перебором? Странно. Эти установки продают, значит как-то их устанавливают.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tima, я, когда свою обвязывал и воздуховоды по чердаку тащил, перед тем как покупать гофры, замерял диаметры и "подбирал образцы из отрезков воздуховода". Потом, с этими "образцами", ехал в магазин, где примерял гофры - "лезет/нелезет".;)
  6. Ездюк
    Ездюк
    Ездюк
    Посоветуйте профану.
    Имеется дом из пеноблоков под штукатуркой. Вентиляция предусмотрена только в технических помещениях, а хотелось бы минимальную и в жилых комнатах, шоб воздух не застаивался. У соседа по поселку видел пробуренные во внешних стенах отверстия диаметром около 10 см. на высоте около 2 метров от пола говорит это как раз простейшая вентиляция.
    Исходя из этого вопросы:
    - надо видимо и приток сверлить у пола? или не обязательно?
    - а сквозняков не будет? а если мороз на улице -30?
    - в отверстие надо что-то забивать, типа гильзы?
    Спасибо.
  7. why_worry
    why_worry
    why_worry
    Прошу совета: квартира 72 метра, потолки 2.85. Хотел бы сделать приточную вентиляцию в 2 комнаты: спальню и детскую. Детская - 20 м. Спальня - 15. Вентиляция нужна прежде всего в детскую, так как ребенок аллергик (цветение березы), поэтому окно весной не откроешь, а свежий воздух нужен. Т. е. обычным клапаном, насколько я понял из ответов на форуме, не обойдешся. Нужна система с фильтрацией и механическим нагнетанием воздуха. В квартире сделан ремонт, поэтому разводку по комнатам сделать вряд ли удастся, не переломав стены. К тому же во всех комнатах между ними есть несущие бетонные балки, которые не высверлишь, чтобы пустить воздуховод из комнаты в комнату.
    Вопрос: есть ли вариант размещения основного блока на балконе детской с разводкой воздуховодов в детскую и в соседнюю комнату по улице с входом в нее через внешнюю стену? Или лучше стаивть 2 отдельных блока? И какие варианты/фирмы/модели посоветуете? Спасибо.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А у соседа Вашего на 2м от пола - логику не вижу у Вас. Приточные клапаны (гуггл. картинки поглядите КИВов и прочих разных) лучше устанавливать там, где приточный воздух будет подогреваться или дискомфорт от него будет минимальным. Поэтому очень часто рекомендуют приточные клапаны любой конструкции монтировать над окном или за радиатором...
    Обязательно будут - если плохо сделать и без возможности регулировки. И дискомфорт будет - опять если "плохо" будет сделано...
    Можно бревно в отверстие забить - чтоб не дуло:aga:. В любом случае приточный канал нужно сформировать и таким образом изолировать приточный (свежий и чистый) возхдух от пыли из стены, частиц и выделений утеплителя и прочего - имхо это очень логично...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это имхо спорно. Да, применение вентилятора позволит гарантированно закинуть в квартиру необходимое по расчету кол-во воздуха. Но практика показывает, что (кроме лета - можеет быть) естественная и никем не нарушенная система вентиляции многоэтажек с функциями своими справляется. А аллергенов (у меня на пыль/грязь аллергия) можно и через фильтры в дом накидать (принести).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для вентканалов - имхо "воздуховод из стали оцинкованной"подходит, толщина по СНИП... Для дымохода материал подбирается исходя из типа котла (топлива прежде всего). Для твердотопливных котлов нерж сталь кислотостойкая. Опять же - если плохо сделать и получить конденсат =- срок службы всех каналов в разы уменьшится...
    Это если я вопрос правильно понял. Остальное - после расчетов и в проекте.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если очень кратко:
    1. Для горения печи приток в печь организовать.
    2. Из санузла вроде как вытяжка нужна. Когда печь горит - нужно сделать так, чтобы не опрокидывалась эта вытяжка. Достигается регулировкой "притока на печь" и вообще регулировкой.
    3. Способов организации притока в дом только на этой странице штуки три видел. Можно обычные неплотности в дверях, окнах, ограждающих конструкциях использовать (после расчетов их), Но может быть дискомфортно зимой (опять же дом маленький...).
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, а подскажите ссылку.
    я в вопросах вентиляции полный нуб (
    организовать вентиляцию через чердак или отдельной трубой?
  13. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь с частным вопросом. Дом оцилиндровка на 26. Есть котельная 2,6м х 2,4м х 2,8м в ней установлен котел зота 31,5. Вентиляция отсутствует, а вернее есть естественная тяга из-под дверей и т. п. Из-за чего иногда в котельной сильно пахнет гарью, иногда котел сопливит дымом обратно.
    Задался целью сделать вентиляцию (приточная+вытяжка). Соответственно есть вопрос: диаметр трубы на притоке и вытяжке, + необходимость установки доп. вентиляторов. Дом эксплуатируется в выходные (дача).
    На счет притока уже придумал взять его через подвал 100ой трубой с улицы, по вытяжке пока думаю, т. к. на сторонах куда можно вывести есть окна, а сверху котельной уже отделанный санузел.
    Прошу вашего совету)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопросы Вы ставите... На что Вас ссылить то? Не знаю я универсальных решений ибо считаю, что нет их - ни в общестрое (при любых технологиях), ни в инженерке (любой)...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сначала с дымоходом разобраться. Приток для горения: диаметр притока должен быть равен диаметру дымохода в общем случае (имхо совсем логично это).
    Брать приток для горения из подполья (подвала) - куда ни шо, но вот дышать самому этим - спорно имхо.
    Соответственно ответ - стопитсот. Что откуда вытягивать и для чего? Вы про дом или про котельную? Необходимость вентиляторов: скажу "обязательно" (но не верьте мне - ибо разговор у нас с Вами ни о чем и ни про где идет)...
    Ответы на Ваш частный вопрос будут собраны под заголовком "Проект вентиляции индивидуального дома..." и после расчетов. Можно делать самостоятельно...
