Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, ладно, буду искать.
    а вот по поводу притока воздуха - можно сделать регулируемый приток с подпола (чтобы не трогать основные стены)?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Опять не понимаю.
    Если Вы хотите получить из подполья приток воздуха для дыхания - категорически нет, нельзя дышать воздухом, прокачанным через подполье...
    Если Вы хотите провести через подполье транзитный канал (с улицы) и хотите подавать воздух в этот канал с улицы - скажу что приток нужно забирать не ниже 1200мм от уровня отмостки (цифры из СНИП, концентрация пыли и прочих загрязнений воздуха обычно меньше с увеличением высоты).
    И не понимаю я мотивации - строить канал от 1200мм от земли. опустить его в подполье, потом теплоизолированный (чтобы зимой конденсат не напрягал) канал по внутрянке тащить наверх к источнику нагрева... Или решение - отверстие в наружной стене в нужном по высоте месте?
    Чудны дела... Что искать то собираетесь? Готовый проект вентиляции для Вашего конкретного дома? Да если "дом повернуть на 90гр" относительно сторон света - и естество уже может по другому завертеться, трубу не так поднять - и вообще работать не будет, лишний канал слепить - и вся система нарушится...
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, у меня теперь в голове каша...
    я хотел не нарушать целостность стены - не вырезать доп отверстия. дом на сваях поднят на 0,5 метра над землей.
    откуда тогда брать воздух?
    можете привести какой-нибудь готовый пример вентиляции дома?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Каша у меня в голове...
  5. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    По поскольку дом из оцилидровки, то не желательно "портить" внешний вид дополнительными решетками, трубами и прочей ересью.
    Приток можно сделать 2 способами:
    1) Через подвал с улицы сотой трубой, переделав одно из вентиляционных окон (труба сотка) в воздухозаборник. Но вот высота там не более полуметра, для чего думал поставить обычный "тряпочный" фильтр на входе или выходе. При слабой тяге поставить вентилятор. Цена вопроса пару тысяч, работы на полдня.
    2) либо с лицевой стороны дома под уклоном кровли над входной дверью в котельную сделать приточный клапан КИВ-125. Решение простое, но смущает что приток будет сверху и над дверью. Снаружи его видно будет только с веранды, но не с улицы (закрыто скатом кровли).
    Цена вопроса 7 тысяч, работы на полчаса.
    *) если диаметра трубы не хватит, то можно алмазным бурением сделать отверстие нужного диаметра в подвале с тем же забором воздуха снаружи.
    По вытяжке:
    1) в принципе котел сам работает как вытяжка, но есть один минус, при подбрасывании ТТ копоть и угарник выходят из котла и травят. Соответственно первый и приоритетный способ это сделать сначала приточку и посмотреть "чокаво". Цена вопроса на вытяжку 0 рублей и столько еж мозгоклюйства.
    2) делать вытяжку и вывести ее на наружнюю стену дома, но как говорил там есть окна. цена вопроса тысяч 5.
    3) вести трубу вытяжки через короба котельной и санузла, разбирая отделку и выводя отдельным грибом на крышу. Цена вопроса тысяч под 15-20ть + куча мозгоклюйства.
    Вентиляцию в остальных помещениях делать не надо.
    по всей этой "теме" боюсь, что сделав вытяжку ухудшу тягу у котла.
  6. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по организации вытяжки из деревянного дома: с первого этажа из санузла (16 м³), кухни (43 м³), комнаты и коридора (50 м³ общий объём); со второго этажа из двух комнат (130 м³ общий объём). Санузел и кухня раздельными каналами, комната и коридор- третий канал, четвёртый канал со второго этажа из комнат. Какими трубами и какого диаметра это все выполнить? Короб поведу в холодном кармане мансардной крыши (как лучше утеплить?) Не будет ли в каналах скапливаться конденсат?(или нужно как то организовывать конденсатоприемник ?) И на какую высоту нужно вывести все это дело относительно конька?
  7. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    У меня на данный момент временная вытяжка из санузла сделана пластиковой трубой 50*100 с вентилятором, а на кухне висит обычный зонтик тоже с вентилятором над плитой и оба канала выведены в холодный карман через подшив крыши наружу. Горизонтальный участок трубы всего около 1 метра под уклоном для стекания конденсата.
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Прошу помощи, правильно ли я расположил вентиляционную трубу в кухне.
    Имеем, делаю пристройку к дому. Дом-сруб, пристройка-каркас. Потолок в пристройке, ломаный, типа мансардный. Котел с закрытой камерой горения, планирую его подключение через коаксиальную трубу, она же дымоход.
    Объём помещения 70 м3, сечение вент канала 20 на 30 см. Из СП 42 101 не понял как взаимно располагать котел и вент трубу. Мои предложения проиллюстрировал.
    Прошу замечаний, предложений.
    ПС кухонная плита электрическая ибо нельзя её так близко располагать у окна, правильно?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Трубы оцинковка, диаметр по расчету после ТЗ на проектирование, утепление минимум 50мм минваты (минплиты). Будет скапливаться конденсат - если плохо раборттать будет или мало утепления. Горизонтальные участки естеством не протянутся (если я правильно понял про "короб поведу в холодном кармане". Про высоту - гуггл картинку "Дымоход на кровле".
  10. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Спасибо! Что такое ТЗ? Я короб буду делать вертикально и утеплю соответственно. Так все же возможен конденсат?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вашу логику имхо понимаю, но по Вашей схеме получается кривая вентиляция - Вы размажете загрязнения по всему помещению - если эти загрязнения в вытяжку вообще пойдут.
    Имхо правильнее тащить вытяжной канал от котла/плиты непосредственно, давая приток подальше от источников загрязнений. Но тогда трубу в район около конька тащить надо...
  12. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Позже эскизик выложу.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Техническое задание на проектирование имел ввиду (описание "что хочет Заказчик").
    Не будет конденсата, когда стенки "трубы" не будут охлаждаться ниже точки росы. Это "охлаждение" зависит от температуры снаружи, коэффициента теплопроводности утеплителя, расхода воздуха через "трубу" и его (воздуха) температуры и влажности. Мы никаких параметров не знаем - ответа не будет.
    Опыт показывает, что конденсат ловится при почти любом утеплении труб длиннее 1м при транзите "по холоду". У Вас карман - типа не так холодно, как на улице - но лучше бы тащить вентканал "по теплу" на максимально возможную дистанцию.
  14. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    DSC01860.JPG DSC01861.JPG Вот примерно набросал как-то так. Что можете посоветовать? А пластиковыми трубами не вариант сделать?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - нет. Цена (правильное сечение дороже оцинковки будет), статика=загрязняемость=сложность очистки, пожароопасность, малопонятный (лично мне) монтаж. А что посоветовать - я не понимаю.
