Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентилировать в межсезонье по тому же принципу, что и летом (летом же сухо). И разобраться с источником влаги. Найти и разобраться по-пацански.
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да летом суха когда отрываешь погреб окно и каналы а влага образуется на профлисте когда открываешь каналы!
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @DiJo, расчкручивать полноценную систему с воздуховодами для маленькой комнаты считаю не целесообразным. Рассматриваю с регулируемым приточным клапаном и, желательно, пассивной вытяжкой. Но не могу найти подходящих комплектующих. Их отличительная особенность, связанная с тонкой стеной (100мм)- они должны быть плоскими.
    Что можно использовать?
    Если поставить на вытяжку анемостат, то как его вывести наружу?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Переведи" (С)
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Летом сухо только когда все прогреется и открыт вход в подвал и окно!
    А конденсат образуется на перекрытие по профлисту!) в меж сезоне сильно что образуется повышенная влажность в подвале и думаю поставить вытяжной вентилятор, что бы быстрей вытягивало влажный воздух!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Захочешь помочь - прочитать не получается... Я Вас пока не понимаю.
    Из того что понял рекомендация: найдите и перекройте источник поступления влаги, пока этого не сделаете - будете "топить улицу" в межсезонье через вентилятор.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какие существуют варианты притока в брусовом доме с теплыми полами? Точнее где их лучше размещать? Возможна ли достаточность микропроветривания через окна для притока?
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А как найти и перекрыть поступление влаги? :)
    И подвал не отапливаемый!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EugeneKo, можно использшвать "оцинковку" 50х100, если найдете.
    Можно использовать пластиковые 50х110 - найдете в Метрике, Максидоме, К-Рауте и т. п. К пластиковым подбирайте там-же переходники/соединители/решетки
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @DiJo, Я смотрел, но так и не понял что и как сделать.
    Мне хочется сделать компактную конструкцию, вставляемую в стену, имеющую с одной стороны выход на улицу, с другой - в комнату.
    Такой блок в каркасной стене будет иметь толщину 100мм
    То, что я видел, не позволяет собрать такое. Не можете ли вы назвать конкретные модели, которые можно использовать для этого?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EugeneKo, планировку выложите, плз!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Однозначно комфортных (кроме профессиональных калориферов) не знаю. Микро... - возможно и даже с достаточным для дыхания кол-вом кислорода (для малого кол-ва людей при больших объемах помещений, но при не соблюдении некоторых норм по кратности воздухообмена).
    Но опять же даже микропроветривание может быть дискомфортно если ТП не успеет нагреть приточный воздух до комфортной температуры.
    Я не знаю "бесплатного" решения этого вопроса и поэтому у меня в доме радиаторы, никто не жаловался (в санузлах - электрические ТП, включаются пару раз в год)...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    наверное, вечер и давление повышенное не дают понять, чего же Вы всё-таки хотите...
    Правильно составленное ТЗ уже половину решения задачи в себе несет...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    имхо собака порылась в правильности эксплуатации имеющейся "системы" и влагопоступлениях (если летом в подвале сухо при увеличении вентилирования и летний воздух не дает конденсата - то имхо речь идет о паводковых водах)... Если "клиент" готов "морозить" подвал - можно усиливать вентилирование. Но бороться с паводком усушкой - не понятно мне.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, я про подвал, влажность в нем и варианты просушки - даже не упоминал на этой странице ;)
