Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Планировка примитивная: жилая комната при бане, отделённая от бани тамбуром. Комната утеплённая. По 150мм теплоизолятора (пенопласт) с каждой стороны. Пароизоляция - полиэтилен.
    Размер комнаты 3х4,5м. Высота потолка 2,4м.
    Нужна простейшая вентиляция, как, например, описано в "Каркасный дом по финской технологии"
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/v-chem-otlichie-finskix-i-skandinavskix-karkasnyx-domov/
    Но в домах попроще (особенно в норвегии и швеции) встречаются и более бюджетный вариант. Приточные клапана прямо в стенах дома и централизованная механическая вытяжка из зон кухни, санузлов и саун.
    Для начала хочется решить первую задачу - какой приточный клапан и как его вмонтировать в тонкую стену. Я смотрел на анемостат. Это не совсем то, но и он не вписывается в такой размер.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EugeneKo, поверьте, - я не зря планировку спрашиваю! И лучше, чтобы она была с указанием размеров, расположением окон и дверей и с ориентировочной расстановкой мебели.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @DiJo,
    Вот примерное размещение. Прошу не обращать внимание на размеры с мелкими миллиметрами. Использовал старую модель.
    Слева в углу - тахта. У дальней стены комод. Входная дверь в тамбуре не нарисована. комната.jpg
    В планах было для вытяжки врезать в потолочную панель решётку (возможно, с анемостатом) и дальше вывести гофром под конёк на боковую стенку через решётку.
    А вот с притоком - полная неясность.
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Подскажите какой вариант лучше общей из с/у
    - дырка в боковой стене - 1 м горизонтально с небольшим уклоном - тройник 90 (внизу конденсатосборник)- дроссель - обратный клапан - 4.5 м вверх с утеплением
    - в потолке в середине с/у - изгиб под 90- 1.5 метра вбок с вентилятором-поворот под 90 - тройник 90 (внизу конденсатосборник)- дроссель - обратный клапан - 4.0 м вверх с утеплением
    приток под дверью... труба ф 125
    да и дроссель нужен ? или лишний?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! У меня в доме установлено две вытяжки "через стену", в С/У и на кухне на плитой вытяжка с вентилятором. Обе вытяжки принудительные и оснащены обратными клапанами, в С/У металлический, на кухне пластиковый. Оба ОК установлены внутри помещения сразу за стеной. Пластмассовый сильно хлопает при даже не сильном ветре, с учётом того что это кухня-студия, да и вообще дом из СИП-панелей, так что и на втором этаже слышно. В С/У ОК сначала похлопывал негромко, у него там мягкий уплотнитель в месте прилегания, но вот в мороз он однажды примёрз в закрытом положении, после включения вытяжки он оттаял, но я перестал слышать его звуки. Раньше при выключении было слышно как он закрываеться, да и хлопал при открытии двери.
    Скажите что у меня сделано не так?
  6. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    Добрый день!
    Посоветуйте какие более менее бюджетные варианты вентиляции могут подойти для таунхауса?
    Площадь почти 300 квадратов 3 этажа.
    1. Существует естественная вентиляция по стояку (?!? если я правильно понимаю) хватит ли ее для санузлов или необходимо ставить принудительную вентиляцию - в нынешнем тауне есть, не могу сказать что было бы без нее
    2. на кухне будет установлена вытяжка с выводом вент канала на улицу - как это должно выглядить на выходе чтобы не промерзало из-за конденсата, не задувало холодный воздух обратно зимой
    3. Существует одна "глухая" комната без окон на 3 этаже в которой будет кинотеатр, а так же камин "закрытого типа" что можно/нужно сделать там для вентиляции? или самое простое врезать окно пока не поздно?
    Спасибо заранее за ответы, опыта ноль
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    День добрый. Вопрос чайника. Смежные туалет и ванна. Допустим вытяжные вентиляторы или просто вент. каналы выходят в одну и ту же трубу на улицу через чердак. Чтобы вытяжка из туалета не тянула в ванную достаточно обратного клапана в ванной или лучше сделать, чтобы при включении вентилятора в туалете одновременно включался бы и в ванной? А то чисто визуально какими-то хлипкими мне кажутся эти обратные клапаны. Спасибо.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    имхо правильнее так, и ОК лучше иметь в тепле (меньше будет вероятность замерзания но при этом будете слышать хлопание). ДК в Вашей системе не нужны - они служат для регулировки (если в системе несколько точек), можно диффузором регулировать Ваш один канал (одно помещение) спокойно.
    Разберитесь, почему хлопает ОК при ветре. Не должен бы, хлопает обычно при отключении вытяжного вентилятора, при закрытии. Про размещение ОК строкой выше гляньте - всем пригодится. Если у Вас вытяжка работет и Вы не слышите ОК - Ваше счастье, но он мог заклинить в открытом положении. В таком случае если не считаете последнюю копейку и Вас устраивает - не париться рекомендую.
    Может ответить проект вентиляции нового тауна - и только он. У меня дом без вентиляторов вентилируется - но считать и проектировать надо.
    он просто не откроется - будет тянуть только из туалета всегда. Мой путь - без обратных клапанов (постоянная работа вентиляции всегда лучше дискретной работы - кроме возможно - теплопотерь), разные каналы предпочтительнее объединенного, регулировка диффузорами вытяжки из каждого помещения.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ребята подскажите пожалуйста. На кухни с газовой плитой нужен ли вентканал естественной вент. помимо канала на кухонную вытяжку, будут ли проблемы с пожарниками при воде дома в эксплуатацию? Вент шахты нет
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergik1985, проблеммы могут быть не с пожарниками, а с газовщиками, если не будет естественной вытяжки. Вот газовщики и должны дать "свое видение" (проект) решения проблемм!
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А подскажите еще такой момент- нужна ли вытяжка ванной комнаты если там окно? если нужно то можно ли вент. канал соединить с вытяжкой с/у при условии то го, что фановый стояк идет отдельно от всех выходов? Хотелось бы минимизировать выходы с крыши.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergik1985, воздуховоды СУ и ванной можно объединить. На каждый из всасов поставить вентилятор (будете вентилировать то помещение, которое, в данный момент, необходимо) и обратный клапан сразу за ним, а после - объединить и вывести на крышу одной трубой.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @sergik1985, и если с вентиляторами - то можно через стену выкинуть (не выводя на кровлю).
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    примерно я так и планировал только не знал правильно все это.
    А что за обратный клапан?
    И куда ставить вентилятор прям в потолок, справится ли вентилятор в плане протолкнет ли он воздух в верх 6-7 метров?
    И какой диаметр трубы брать для канала?
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Мне все равно надо через крышу так как с/у еще на втором этаже есть
