Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergik1985, ставьте в СУ такие вентиляторы -
    http://rostmag.com/cantexnika/ventilyaciya/ventilyatori/ventilyator-ventc-100-mtk-taimer-obratnii-klapan.html
    Они уже с обратным клапаном. Воздуховод d100. 6 метров, если без поворотов, продавит влегкую.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Пластиком, получается, 100мм выводим через стену два санузла (один над другим). 2 вентилятор и стояк. Как лучше оформить проход? Что поставить на улице?
  3. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. Помогите определится с вентиляцией в дачном доме. Первый этаж бревенчатый, а второй каркасный. На первом этаже кухня и ванна с туалетом, а на втором спальня. Планирую сделать вентиляцию в ванне с туалетом и на потолке второго этажа. Вопросы: сколько нужно вентиляционных каналов, обязательно делать выход через крышу или можно через стену?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Рекомендую прочесть пару первых страниц темы Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    А потом я лично отвечу на пару Ваших вопросов - они обязательно появятся;).
    В общем случае (при малоподготовленном подходе к вопросу)
    • лучше вентканалы не объединять
    • любой "поворот" вентканала может "убить" систему вентиляции.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотели естественную вентиляцию, или с вентиляторами?
    Нужна планировка помещений с указанием объемов.
  6. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Здраствуйте, посоветуйте пожалуйста по вентиляции санузла. Санузел 8 кв. м, высота потолков 2.8.Имеется окно размерами 600х1000,с микропроветриванием. Стены и пол плитка, обогрев теплыми водяными полами. Щели под дверью нет. Как организовать принудительную вентиляцию бюджетно, можно ли просто трубу на улицу вывести с вентилятором? Какого диаметра и на сколько ее выпускать из стены?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
  8. kostromka
    kostromka
    kostromka
    санузел.png Планировки, как я понял, не хватает?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - не хватает подготовки для правильной постановки задачи. Имхо опять: не нужно отделять помещения дома друг от друга "по вентиляции" и простой принцип позволяет спроектировать правильно работающую систему вентиляции дома без дополнительных затрат и телодвижений. Опять же - Вы ж планируете дышать не только в санузле, но и в остальных помещениях дома;).
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А если без поворотов не обойтись то Как в таком случии я же не могу все ровно вверх вывести на крышу. В конце концов от вентилятора если идти то это уже один отвод на 90 градусов
  11. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Нет возможности и финансовой и практической переделать все, дом старый. Пока начну с ванной комнаты. Можно ли так делать, как я написал?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шель сделать (хоть просверлить дырок). Трубу с обратными клапанами (два - идеально). Все размеры зависят от размеров Вашего остального дома - можно и нужно использовать С/У как место вытяжки, а приток - в доме организовывать...
    А читать "страничку" Вы не собираетесь что-ли? Тогда зачем я вообще пишу? ;)
  13. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Остальная часть дома комната-кухня (с плитой) и коридор (с газовым котлом),в них по проекту газовиков установлена вытяжка 200 мм диаметра, выведена на крышу, вертикально, выше конька на 1 м, утеплена, которая делится на 2 по 100. Приток только через окна пока. Там приточку тоже можно трубой с клапанами организовать? Или окон достаточно будет?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как делают вытяжку из помещения, предназначенного для курения?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Архипов И, принудительную. Однозначно! Включение по датчику присутствия. Воздухообмен 10-кратный.
