Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Домик со вторым светом, курительная - на "балконе" возле баллюстрады. 10-кратный воздухообмен для объема гостиная плюс второй свет плюс открытые пространства над баллюстрадой? Может быть трешкой успокоиться? (как для котельной с возможным дымом)? Не праздности ради...
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @DiJo, это понятно :) к центральной принудительной вытяжке (канальный вентилятор) этот канал (с дополнительным вентилятором-диффузором можно цеплять?
  3. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    @Gaser, согласна, только где его заказать и у кого?)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Осталось понять - что (или кого:aga:) Вы согласны заказать.
  5. Nikksy
    Nikksy
    Nikksy
    @Gaser, я о том что вы написали - про проект ;)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Архипов И, лучше отдельно. Все курительные комнаты (штук 20 наверное), вентиляцию в которых налаживал/паспортизировал, имели самостоятельную систему (в основном - с выхлопом через стену).
    @Gaser, если помещение большое, с выделенной зоной для курения, то в этом месте делается местная вентиляция (к местным системам относятся зонты, кухонные вытяжки, местные отсосы над/от оборудования с выделением пыли/дыма/паров/газов, а так-же вытяжные шкафы). Поскольку дым от курения заполняет "объем зоны" очень быстро, то и стараются его удалить не менее, чем 10-кратным (считая для объема зоны) расходом вытяжки.
  7. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Всем Добрый День!
    Проконсультируйте, пожалуйста, и подскажите ошибки в моём проекте вентиляции. Проектом это конечно трудно назвать: проложил трубы с учётом нюансов, которые нашёл на форуме. Усложнять не хочу, надеюсь мне достаточно будет естественной вентиляции. Хотя в расчёты не вдавался, т. к. скорость потока воздуха предполагается больше теоретически. Пожалуй к делу, опишу немного. Начну сверху вниз. Трубы расположил на уровне конька, расстояние от конька до ближайшей трубы 1,6 м. Все трубы поставил на одном уровне, чтобы потоки из них не перетекали друг в друга. Фановый стояк (кирпичного цвета) расположил ближе к коньку. Разделил трубы: кухня, котёл отопления и по этажам. Подпольное пространство разделено на две част, поэтому завёл туда две трубы по 100 мм и объединил их в трубу 125 мм. Все остальные трубы взял тоже по 100 мм - это к отсутствию расчёта на скорость потоков. Горизонтальные участки исключил. Приток воздуха, скорее всего, сделаю через клапана в рамах (этот вопрос в процессе, может кто посоветует как лучше). Основное направление ветров от фасада. На этом мои теоретические познания заканчиваются. Да есть свободный стояк, который заложил под камин. Не прорисовал, потому что, пока, в процессе. Но заложил.
    Буду признателен добрым советом. И будет ли это хозяйство работать? И что можно улучшить, но без крутых наворотов? Фото ниже.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно пересчитать сечения каналов газифицированных помещений.
    Я бы предложил коробом закрывать трубы до самого верха и накрывать общим зонтом.
    Уделите внимание герметизации стыка короба и труб.
    Канализацию из короба лучше убрать.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прежде всего вытяжные каналы утеплять надо на всем пути транзита по холоду - иначе конденсатом заливаться будет автор вопроса.
    Что-то когда-то наверняка тянуть будет. Но с/у 2-го этажа скорее всего Вас не удовлетворит (кроме хороших морозов). Про вентиляцию всего дома по имеющимся данным ничего не скажу - вижу навскидку, что не устроит она скорее всего даже при более-менее грамотном расчете и размещении притока (Д100мм летом ничего не даст вообще - имхо опять).
    Фановый стояк долой из общей шахты (летом вытяжка су 2-го этажа "по схеме" может работать притоком с вытекающими, да и вообще при ЕВ нельзя исключать возникновения обратных тяг). Имхо - повыше надо все трубы (и пусть "картинка" при1600мм от конька просит вровень с ним вытяжки, но имхо подъем в данном случае хуже точно не сделает).
  10. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Спасибо за подсказки!
    Утеплять планировал от чердачного помещения. Тянуть до самого конца короб, конечно, не хотел из-за более высокой ветровой нагрузки. Подумаю. Подумаю и об увеличении общей высоты труб с учётом ветроых нагрузок.
    О каком расчёте идёт речь? У меня, пока, нет требований газовиков. Диаметр канала взял общераспространённый.
    А куда его лучше увести? Какое расстояние от общего стояка будет оптимальным?
    Как с этим бороться: только обратными клапанами? Или ещё есть варианты?
    С такими условностями согласен и даже не сомневался в них. Что надо предпринять увеличения вероятности положительного результата?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть нормативы "от притока" - там 5м по горизонту и сколько-то по вертикали - точно не вспомню. Имхо метра три в вашем случае надо бы нарисовать - но это имхо.
    Естество обратный клапан не откроет, так что нет методов, кроме правильного размещения. Но даже правильное размещение не спасает от иногда возникающей обратной тяги при разнообразных ветрах (вот сейчас в МО дует черти-как и черти-куда - иногда опрокидывается тяга...).
    :super:. Считать по настоящему, рисовать, короче - проектировать с притоком и прочей воздухоподготовкой...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для меня осталось загадкой - какими же нормативами пользуются проектировщики "газовые" - во многих проектах виденных даже кратность воздухообмена в котельных отличалась (исхожу из проставленных в проектах диаметров вытяжек из котельных и кухонь с газом). Так что рекомендую ждать проекта газовиков и что напечатают, то и делать до старта эксплуатации. По виденному - менее 160мм на "стандартную котельную" в 15м3 не было в проектах.
  13. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Не совсем понял ответ. Обратный клапан не поможет или его просто надо правильно разместить?
    А какой диаметр что-то даст?
    Если на 2-м этаже будет совсем плохо работать, тогда может вообще вытяжку убрать? И проветривать открытыми окнами?
    Иногда - не так страшно для меня.
    Главное сейчас хочется понять целесообразность задуманного сооружения. Не проще ли будет обойтись простым проветриванием с помощью окон? И тот же самый проект, если улучшит вентиляцию на 10% (ну на 20), то стоит ли на это тратить время?
    Её забыл спросить: Вставляют ли в воздуховоды устройства типа шибер? В частности предполагаю, что в воздуховод из подпола было бы правильно его вставить. Чтобы уменьшать излишнюю тягу. Как считаете?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Силы" естественной тяги не хватит (обычно) для того, чтобы открыть лопасти клапана (повернуть его заслонку). И правильно установленный "по всем понятиям" клапан просто не откроется никогда.
    Расчет и анализ с применением кратности воздухообмена в вентилируемых помещениях, сопротивлений системы, расхода и напора;) и еще нескольких параметров. В моей теме "До вопросов..." коротенько есть про методику расчетов.
    Обратная тяга при близком фановом стояке может (и теоретически и практически, ттт) закинуть к Вам в дом такую биологическую "гадость", от которой можно потом долго и дорого лечиться...
    В любой системе считаю необходимым предусмотреть возможность регулировки по помещениям (как минимум). Вопрос решается применением клапанов, дроссель-клапанов и прочих регулируемых вентрешеток или диффузоров. Просто шибер сам по себе редко кто делает и для вентиляшки решения есть дешевле, эстетичнее, надежней и практичнее.
    Вы первую страничку темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... прочтите - еще на пару возникающих вопросов ответы увидите:um:
    Про "процент роста эффективности" системы вентиляции без проекта рассчитанного (после составления ТЗ на проект;)) даже прогноз не сделать...
  15. muzh4ina
    muzh4ina
    muzh4ina
    Нижний Новгород
    Нужен совет: ломаем печь в правой части дома (ставим конвектор+инфракрасник), как грамотно заменить вентиляцию?
    Дом кирпич, толщина стен 67см; перекрытия деревянные, полы не утеплены, подпол 30-40см, по два продуха 100х100 в правой и левой стенах (во внутренней несущей стене они видимо засыпаны - хочу выбрать под дверью (на фото видно), но боюсь этого будет мало); высота 1эт - 2,15, второго - 2,8; неотапливаемый чердак. Окна - пластик! (остались от предыдущего хозяина); приточка фактически идет через продухи подпола! (комната 4,6х5,1м S=23,46м2)
    Хочу поставить на месте старой печки вентканал из оцинковки с забором воздуха из подпола(+заслонка) с выводом выше конька - насколько это правильно?
    Нужна ли вентрешетка у пола первого этажа? или длстаточно инфильтрации воздуха через щели пола? как изменится схема забора воздуха при утеплении пола (минвата+пароизоляция по черновому полу, чистовой пол - доска)?
