Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Таким образом получится вентилирование подпольного пространства (но при правильных продухах труба наверх не нужна). Правильные продухи описаны в СНИП и сечение их рассчитывается (через объем подпольного пространства).
    Никогда никому не стал бы рекомендовать дышать воздухом из подполья - при нормативе "приток забирать на высоте 1200мм от уровня грунта" как минимум концентрация пыли в приточном воздухе (прокачанном через подполье) будет в разы больше, чем при "обычном притоке" с улицы.
    Так что для вентиляции внутреннего пространства дома (жилых и прочих помещений) имхо строить систему вентиляции нужно.
  2. muzh4ina
    muzh4ina
    muzh4ina
    Нижний Новгород
    да... я тоже пришла к такому выводу...
    Спрошу иначе: если исходить из того, что печь является частью системы ЕВ, - каким образом можно заменить конструкцию печи в случае ее демонтажа? (при условии восстановления приточки через окна)
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вместо печной трубы поставить вентканал (проследить за его правильным положением на кровле), отсечь пространство подполья от дома - тогда получится система вентиляции дома с притоком через окна и естественной вытяжкой - если обеспечите переток между помещениями. Но имхо при наличии санузла и кухни в доме система будет кривенькая (запахи по дому).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не далее как несколько сообщений назад, вы утверждали, что естественная вентиляция не может работать...
    Поменяли свое мнение?
    Или рекомендуете то, в чем сами сомневаетесь?
    Или уже уверены, что не будет работать, но все равно рекомендуете?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я утверждал и утверждаю (в отличие от Вас), что естественная вытяжка работает не всегда и не всегда может быть основой для полноценной вентиляции дома.
    А с конкретной задачей вентилирования подполья высокий вытяжной канал справится с огромным запасом (при правильном притоке).
    Рекомендую Вам перестать рыться в моей скромной персоне.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обоснованное заявление.
    Докажите, что работает не всегда и почему?
    И почему сейчас советуете?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я свою позицию по этому вопросу лично Вам обосновывал достаточно долго и популярно в известной Вам теме. Если коротко - движущей силы "естественной вытяжки" не всегда хватает для преодоления сопротивлений системы и достижения расчетного воздухообмена. Именно поэтому моё заявление про ""естественная вентиляция" не всегда работает" считается абсолютно обоснованным.
    Почему советую сейчас - в моем сообщении напечатано. Если Вам лично непонятно - перефразирую: "Потому что в данной системе движущей силы ЕВ для решения конкретных задач достаточно= правильных продухов для подполья достаточно, здесь же еще и вытяжной канал большой высоты планируется построить." Кстати, Вы как профессионально работающий в области вентиляции (?) работник должны бы про это всё знать.
    На дальнейшие Ваши обращения ко мне я реагировать не буду - можете не утруждаться.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Gaser, подскажите пожалуйста. Для кухни объёмом 60 м3 и газовой плитой (4-конфорки) нормы предусматривают однократный воздухообмен в помещении + 90 м3 на 4-конфорочную плиту, т. е. 150 м3 в моём случае.
    В жизни обычно горят 2 конфорки.
    Для плиты в 2 конфорки требуют 60 м3/ч, т. е. 120 м3 для моей кухни всего.
    0,0176625 м2 - Площадь сечения трубы диаметром 150 мм
    При скорости 1 м/с из кухни одна такая труба вытягивает 0,0176625 м2 х 1 м/сек х 3600 сек = 63,6 м3/ч
    Две трубы диаметром 150 мм (1 - вытяжка газовой плиты, 2 - вентиляция кухни) вытягивают из кухни 127,2 м3.
    Походил по знакомым у многих стоят 2 трубы 110, которые вместе вытягивают 68,4 м3 в час.
    Теперь в раздумьях - трубы какого диаметра ставить на кухне?
    Какая кратность воздухообмена на кухне нужна В РЕАЛИИ?
    В инете чёткой информации не нашёл.
    Ведь ещё и подать надо эти 130 м3, а это приточными клапанами думаю не отделаться. Да и при расчёте отопления водяными тёплыми полами при 2-х 110 трубах вытяжки и вентиляции можно уложить петли тёплого пола на кухне с шагом в 20см, а при каналах в 150мм надо уже укладывать петли тёплого пола с шагом в 10см.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы о провокациях и засорении темы про Естественную вентиляцию своим присутствием, то обоснования как не было так и нет.
    Не более чем общие фразы без конкретики и расчетов.
    А это здесь вообще причем?
    Не знаете как обеспечить кратность воздухообмена без вентилятора?
    И чем оно отличается от ограничениям мною изложенный в начале темы?
    Термин "правильные продухи" из какого источника взят?
    Вы с чего это решили?
    Вентиляторами не торгую, и ни кому ни чего не навязываю.
    Пытался рассказать о Естественной вентиляции и что Вы и Вам подобные часто лукавят навязывая вентиляторы и прочее оборудование, только Вы сразу в "атаку кинулись"...
    Представляете, а естественная вентиляция даже не зависит от Вашего её не понимания и неприятия "Работает Всегда!"
    Главное не болтать, а выполнять!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Воооот. Вы считаете на скорости в 1м. Это малая реально скорость - имхо даже естество в межсезонье дает и больше (сам лично не держал в руках анемометр "на естестве" - поэтому имхо). Летом скорость зависит от многих прочих факторов (включая давление, температуру и ветер прочий).
    Для помещений с газоиспользующим оборудованием газовые проектировщики в проекте пишут диаметр вытяжного канала (естественной тяги). Я не смог увидеть закономерность (для одинаковых объемов в четырех проектах видел разные диаметры). Поэтому рекомендую ждать проекта и по нему делать. Если Вы сами считаете и прочих проектов не будет - то трехкратный воздухообмен вроде как СНИПы для кухонь пишут. У меня в объединенной кухне-гостиной столько нет...
    При ТП надо реально озадачиваться подготовкой притока - приточными клапанами без подогрева дискомфорту хватить легко. Поэтому нет в моем доме ТП (кроме санузлов). А "естество" - есть.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего различные типы камеры сгорания, или объемов помещений.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Gaser, @Алексей Телегин, какую скорость воздухопотока в трубе вентканала для расчётов тогда следует брать?
    Расчитывал теплопотери дома для определения шага укладки труб тёплого пола в каждой комнате. Теплопотери каждой комнаты начал корректировать на величину инфильтрации и необходимой вентиляции помещения. Всё посчитал для скорости воздухопотока в вентканале 1 м/с. Почти везде считают 1 м/с. После слов @Gaser, начал шарить больше в инете - наткнулся на 0,5-4 м/с.
    При таком разбросе скорости тяги о каких-то более-менее точных расчётах теплопотерь можно забыть.
    На данный момент в расчётах завишу от одного показателя - скорость воздухопотока в трубе вентканала.
    Я так понимаю, что основной фактор, который на него влияет (при естеств. вентиляции, и если принять тот факт, что притока будет столько же, сколько и вытяжки) - это дельта температур внутри дома и снаружи. Если взять 2 крайних варианта:
    1. внутри +23, за бортом -20 = дельта 43 градуса.
    2. внутри +23, снаружи +10 = дельта 13 градусов.
    На какую скорость воздухопотока в трубе вентканала можно расчитывать в первом и втором варианте?
    Для тех, кто хочет тоже посчитать, чтобы понять о чём говорят, формулы можно посмотреть здесь.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Радомир999, естественная вентиляция рассчитывается при условии "Тул=+5С, Тпом=+21С.Скорость возуха в воздуховоде, при этом принимается 1м/с.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    т. е. для -20 +23 будет где-то 2,5 м/с ?
