Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как уже сказал коллега @DiJo, нормативы предписывают расчеты при скорости в 1м/с. Я обычно так и поступаю. Зная, что более полугода скорость потока в канале в разы больше расчетной - регулирую. В Вашем случае вижу алгоритм около такого: считать все на 1м/с и при увеличении производительности системы зажимать её до расчетной. Теплопотери в таком случае не пострадают;).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для расчета берите 1м/с
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всё понял. Благодарю!
    Из вашего опыта - какие возможны способы зажимать её из доступных подножных средств?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Алексей Телегин,
    От дроссель-клапанов и диффузоров до тряпки в канал (тряпку в пакет полиэтиленовый положить - от конденсата). Самодельную решетку (диффузор) красивую сделать из подручных материалов имеющимися технологиями...
    Моей фантазии может быть мало;)
  5. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Подскажите новичку, имеется котельная по задумке с газовым котлом и бойлером, по примыкающим стенам с одной стороны кухня с вытяжкой на смежнойстен, с другой гостиная с каминой на смежной стене. Хочется все это объединить в один дымоход в котельной, возможно ли это и как лучше это реализовать. Спасибо
    Кстати было бы здорово на форуме создать темы типа примеры, опыт реализации вентиляции в частном строительстве.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kirillzgf, вентиляцию в дымоход заводить запрещено!
  7. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Извините я имел ввиду не "дымоход", а скорее объединить в одну шахту - выход на крышу
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возможно объединить несколько параллельных каналов в одной вентиляционной шахте (Вы уже спели поправиться;)). Дымоходы и "фановые стояки" ни с чем не объединяются, фановые по нормам необходимо относить от приточных проемов и без всяких норм лучше держать подальше даже от вытяжных каналов (при обратной тяге вытяжка легко становится притоком).
    Про как сделать - в двух словах не объясню, а больше сейчас не досуг (Праздник). Начните с темы.
    Займитесь - все дороги открыты:):super:
  9. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Не сказать что я облазил тут десятки тем, но все же не нашел почему нельзя использовать вытяжку с кухни и санузлов в рекуперации. Фановый стояк меня самого не впечатляет потому что из ямы выгребной температура воздуха будет врядли подходящей для съема тепла, а вот кухонная вытяжка тащит разогретый воздух который к тому же очищается от жира спец фильтром.
    Поспорьте со мной кто нибудь, а то я застолбил в семье бюджет на ПВВ теперь надо "отвечать за базар". Система видится на основе Электролюкс STAR EPVS-350.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  11. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ага прочитал) только домушка у меня стоит в 10 метрах от полотна дороги (Щелковское ш. после Черноголовки), поэтому воздух через фильтр будет лучше чем без него. И топимся Чубайсом, поэтому мощности нам не хватает и если бы удалось её рекуперировать было бы ГУД.)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лет дцать (многодцать назад) тети из СЭС (услышав от нас про жироулавливающий фильтр и его эффективность в 90%) сказали - "Да Вы ж богачи - по Вам нобелевка плачет..." Это я к тому. что даже супер-пупер жироулавливающий фильтр с сетками алюминий/нержа и прочие не чистят жир и на 70% (Имхо, но имхо с опытом неким)...
    Так что придерживаюсь "общего" мнения о том, что вытяжка от плиты кухонной "убьет" рекуператор гораздо раньше паспортного срока службы его. И убьет насмерть - то есть очистить не удастся...
    Про вторую часть (санузлы) как раз я за:|: - гляньте мыслишки с этого поста начиная Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  13. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Да я почитал в той ветке одни утверждения и никаких понятных вещей: что почему и зачем, там подводят к тому что "дело темное- платите бабки!"
    Так же я заглядывал не один раз в пространство под фильтром вытяжки и ничего криминального там не видел. Стоит вытяжка уже 5 лет мясо жарится не чаще 3 раз в неделю.)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я там от всей своей пролетарской души напечатал - "не хотим платить - лепим сами";).
    Но чтобы работало - поучиться хотя бы с моё придется, вот мой посыл был какой:aga:.
    Надо яснее выражаться, яснее выражаться надо... ("С легким паром..."(С) И Вам я давал ссыль именно на мысли (а после мыслей даже цифры к размышлению приводил) - про эффективность "с мокрыми" и без мокрых помещений...
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Назрел вопрос по вентиляции.
    1. Есть ли какие нибудь нормы по размещению отверстий вентиляционных и дымовых шахт от потолка и пола?
    2. Можно ли совместить вент канал с/у первого этажа с с/у второго этажа в один?
    Заранее, благодарен.
