Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Почитал инструкцию в Электролюксу. В ней ничего про санузлы не написано, однако есть запись о "
    Не используйте установку для подвода и отвода воздуха от оборудования с открытым пламенем (например, обогревателей на жидком топливе)" из чего делаю вывод что это косвенный запрет на отвод воздуха от газовой плиты и то думаю что скорее всего на газовую плиту наплевать а вот написано скорее всего про газовый котел. Типа "Вы чо дебилы? Зачем установку к дымоходу подцепили? Это не гарантийный случай!".)
  2. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Я конечно не эксперт, но моя мысль такая: если вытяжка принудительная и под каждой решеткой кроме вентилятора есть обратный клапан то можно, если вентиляция естественная то тоже можно но будет перепускаться вонючка разная.) Как то так.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Здесь есть ошибка - обратные клапаны "под решеткой" не нужны в принципе и даже (некоторые из них) могут элементарно не открыться - если воздух найдет более легкий путь. Задача обратных клапанов в вентиляции имхо Уже, чем в сантехнике - ОК вентиляционный обязан прекратить движение в системе в принципе, например для защиты водяного теплообменника от неконтролируемого охлаждения.
    Если все объединения сделать правильно и до вентилятора вытяжного - нет проблем. И при нормальной работе системы переток (неконтролируемое движение воздуха из одного помещения в другое).не грозит и без применения клапанов.
    При ЕВ - объединения возможны в принципе, но обеспечить отсутствие неконтролируемого воздухообмена сложнее. "Попутчик" проблему решает однозначно, но в условиях малоэтажки сделать попутчик рабочим - непростая задача. Поэтому лучше и проще будет без объединения каналов (если опыта мало).
    С другой стороны - при отсутствии подготовки и при наличии большОго кол-ва вытяжных каналов проще получить не нужную обратную тягу...
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Я писал о том что в каждой точке вентилятор и обратный клапан.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для одного вентканала несколько вентиляторов - дороже, сложнее и работать хорошо не будет. Проще и правильнее - один вентилятор и регулировка расходов воздуха на ответвлениях. Опять же - так делают правильные вентиляторщики;).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, Дима, вообще-то правильные вентиляторщики делают на каждый СУ свой вентилятор (а частенько и свой воздуховод) ;)
    И чаще всего, это проще, дешевле и надежнее, чем, допустим Вильповский вентвыхлоп.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Добрый день! Может конечно не туда пишу, но всё же осмелюсь выложить свою проблему :)
    Есть дача, дом не ПМЖ, решили на веранде сделать туалет (биотуалет) и есть необходимость сделать вытяжку из него на улицу. Сам туалет в межсезонье будет отапливаться обогревателем. Вентиляционную трубу можно проложить только в стеновом пространстве (2,3 метра по горизонтали, потом 1,5 метра вертикал). Подскажите пожалуйста какой вентилятор лучше поставить и с какой мощностью? сам туалет выполнен в подлестничном пространстве, размеры небольшие 1,4 х 2,0 метра, высота переменная от 1,0 метра до 2,2 метров. Спасибо!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "В стеновом пространстве", это значит в толще стены?
    Вентилятор любой "настенный" или "канальный" с присоединительным диаметром 100мм (95-98м3/ч Вам с избытком хватит).
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Между кровлей и отделкой стены есть пространство, где-то мм 150-170, вот туда и хочу запихнуть вентканал. а какие трубы лучше использовать? есть пластиковые, есть гофрированные? я так понимаю что на прямых участках лучше пластиковые, а на поворотах придется гофрированные применять.
    p. s. а можно настенный крепить в потолок?
    p. s. s. и еще забыл спросить: у нас ветра хорошие дуют. нужен ли обратный клапан? и если да то куда его ставить? сразу за вентилятором или на выходе трубы?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex96RUS, если в "стенном пространстве" прокладывать, то лучше плоские воздуховоды применять. А перед выхлопом - перейти на круглый воздуховод
    Пластиковые вполне подходят. Они, соединители к ним, колена и переходники на круг (для подсоединения вентилятора) - есть в свободной продаже (лучше брать ЭРА-вские 60х120 - к ним "фитингов" поболее ассортимент). Где невозможно стандартными коленами повернуть - применять гофру (надо мерить в магазине - "налезет-не налезет" на круглый воздуховод - бывает, что и не налезает)
    плоский воздуховод.jpg 90 вертикальный.jpg 90 горизонтальный.jpg угловой.jpg переход.jpg переход 2.jpg
    Нужен. Ставить как можно ближе к вентилятору (желательно в самой "теплой зоне").
    Конечно.
    Вентиляторы - от бюджетных
    эра с ОК.jpg (ЭРА DISC 5С - он уже с обратным клапаном),
    до "подороже"
    Сата с ОК.jpg (CATA SILENTIS 10 T - он с таймером отключения+малошумящий).
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex96RUS, берите уж "4С" - https://www.kupitvozduha.ru/ventilyatoryi_cid_3/yera_rossiya_cid_6/COMFORT_4s_yera_ventilyator_obr_klapan_pid_167-detail
    У него хоть присоединительный диаметр 100мм, а не 120мм, как у "5", да и с ОК он (отдельно не придется покупать). А производительности его, как я уже говорил - предостаточно. Только предусмотрите - приток свежего воздуха откуда делать будете. Без притока, у Вас вентилятор ничего не проветрит!
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Хороший вопрос про приток, щель под дверью...опять же будет сквозняк...новая проблема :faq:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если скорость подготовленного сквозняка менее 0,5м/с - то никто этот сквозняк не ощутит. Об этом норматив вскользь упоминает...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И вообще - "Вентиляция, это правильно организованный сквознячок-с" (С) ;):aga:
