Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    @Радомир999, Спасибо, щас надо будет поискать это СП.
  2. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Добрый день! Скажите, какие минусы в применении асбоцементных труб в виде гильзы в кирпичной трубе? Ведь это древний и весьма рабочий вариант! хочу объединить все в одну шахту (ну кроме фана)
    Если заложить 150 трубу во все, этого хватит?
    1. вентилятор с зонта плиты
    2. вентиляция кухни-гостиной
    3. с\у 1 этаж
    4. с\у 2 этаж
    5. котел газовый
    6. бойлер газовый
    7. вентиляция котельной
    8. запасная (возможно вентиляция техподполья)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы по дымоходу или вентканалам интересовались?
    Котел какой предполагается?
  4. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    По всему вместе, все трубы 150 асбестовые.
    До выбора котла еще не один год пройдет... но дом 200 квадратов, газобетон 400 мм. 150 мм должно хватить!
    Шахта пройдет по середине плит. Можно ли совместить дыры вентиляции с пустотками плиты? не сильно ли ослабнет плита? Плиты 1,5 м
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ослабнет конечно, но необходимо усилить это место и отверстия не просто кувалдой раздолбать...
    Скорее всего вопрос больше к строителям.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! На кухне подключил вытяжку и подтянул мет. гофру к вентиляционному отверстию, в котором на данный момент стоит электро вентилятор. Направил гофру в сторону вентилятора и подтащил её вплотную к нему, но воздух с гофры частично улетает мимо вентилятора. Подсоединить гофру в отверстие вентиляционное и выкинуть электровентилятор? Просто на кухне также стоит душевая кабина со своим вентилятором и воздух из кабины худо бедно вытягивал электровентилятор.
    Если я подсоединю гофру от вытяжки в вент отверстие, не будет ли проблем на кухне из за душкабины ? Или поставить на входе вент. отверстия тройник и привести с душкабины свой канал и перекрыть оба канала обратными клапанами, чтобы друг в друга не дули? Заранее благодарю откликнувшихся.
  7. Gwest
    Gwest
    Gwest
    Самара
    Прошу помощи!
    Санузел/ванна отдельное помещение, смежное через стену с котельной. В котельной планируется прямой вентканал естественной вентиляции.
    Вопрос:
    Не хочу делать "лишнию дырку" в кровле для вентканала санузла. Можно ли сделать обычное отверстие из санузла в котельную. Будет ли таким образом достигнута вентиляция санузла?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так делать нельзя!
    Помещение котельной обособленное от остальных!
    Вентканал также.
  9. Gwest
    Gwest
    Gwest
    Самара
    Спасибо за ответ. Но ведь допускается устанавливать котел на кухне/столовой! А в моем случае, как это может навредить котельной или санузлу? Дом частный, вряд ли меня будут проверять технадзор.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, при условии что вам и все вокруг пофигу...
    Тогда "пофигу" как делать!
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин,
    Мне ответьте, если не сложно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, я не вентиляторщик...
    Вопрос же по вентиляторам...
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Добрый день всем! Строю курятник на 15 кур - вопрос стоит с обеспечением вытяжки и соответственно подачи свежего воздуха в помещение с птицей. Поначалу подумал поставить вентилятор тоннельный через колено на воздуховоде (по типу гидрозатвора) для предотвращения попадания холодного воздуха зимой и соотетственно с другой стороны такой же вентканал для выхода воздуха с клапаном и коленом. По типу - ибыточное давление созданное вентилятором при нагнетании свежего водуха создаст давление и воздух постепенно выбросится наружу. Вентилятор на механический таймер вывести и ра в час он будет его запускать и выключать. Вопрос к специалистам - работать то будет такая идея? Курятник утепленный и укутанный на зиму, материал стен - бетон. Размер - 3.5 м на 4.5 м внутри, высота потолка 2 м. Может есть аакое более простое решение ИМЕННО НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД, на зиму - поскольку будет и обогрев и не хотелось бы тупо топить улицу. Обогревает конвектор. Летом проблем с воздухом свежим нет, тупо открыть окошко и баста. А вот зимой...:faq:
  14. BobStroitel29
    BobStroitel29
    BobStroitel29
    Здравствуйте, подскажите Спецы CIMG4124.JPG как спланировать оптимальную систему вентиляции в2х этажном каркасном доме: приток воздуха планирую через окна, а выход из санузла, что на первом этаже. переходящий в санузел второго этажа, и здесь соединяющий с 2выходами из спален и дальше на крышу. правильно ли я рассуждаю, какие лучше трубы использовать, какие диаметры? какие вентиляторы, и нужны ли они? Как пройти утепленную кровлю (металлочерепица).За ранее спасибо
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вопрос открыт, жду ответа, спасибо!
