Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Было-бы правильно. Но при условии, что вентилятор душ-кабины может развить необходимое давление, чтобы открыть "свой" обратный клапан.
    Вентилятор, который стоит сейчас на "вентиляционном отверстии" надо демонтировать. Он будет только мешать работе кухонной (надплитной) вытяжке.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @DiJo, а обратный клапан не будет немного пропускать в сторону душкабины при работе мощной кухонной вытяжке?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может и будет. Но очень мало.
  4. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте. Проектируем новый дом. Необходимо заложить венткороба. Для этого надо знать диаметры вентиляционных труб.
    Топочная - 15,93 куб. метра (площадь 5,91 кв. метра). Котел турбированный настенный 18 или 24 квт (пока не решили).
    Кухня - 25,9 куб. метра (площадь 9,59 кв. метра). Четырехконфорочная плита с духовкой.
    Какие диаметры венттруб необходимы по правилам газовиков?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел с закрытой камерой сгорания, достаточно однократного воздухообмена.
    Если атмосферная горела - нужен троекратный воздухообмен в час.
    Для однократного воздухообмена:
    15,93 м3/3600 с * 1/мс = 0,044 м2 площадь сечения вентканала котельной
    Для атмосферной горелки 15,93*3 = 47,79 м3 в час необходимая производительность вентиляционного канала.
    Площадь канала при расчетной скорости потока в 1/м/с 47,79/3600 = 0,013275 м2
    Для газифицированной кухни требуется троекратный воздухообмен:
    Производительность вентиляции требуется 25,9*3 = 77,7 м3 в час
    Для той же скорости 1 м/с площать сечения канала должна составлять:
    77,7/3600с = 0,0216 м2
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Енюша, от планируемых точек воздухозабора до конька крыши - какая высота?
    Горизонтальные участки будут?
  7. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Дом одноэтажный, с холодным чердаком. Высота от чистого пола первого этажа до конька 4961 мм. Высота первого этажа от чистового пола - 2700 мм. Решетку воздухозабора где-то под потолком делать? Если предположить, что решетку сделать на высоте 2450-2500 мм от пола, то до конька получается 2511-2461 мм.
  8. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотите расчеты опротестовать?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда однократный воздухообмен.
    По расчетам достаточно диаметра 80 мм,
    Хотя в проектах менее диаметра 100 мм не встречал...
  11. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    А какие это будут диаметры? :|:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Площадь круга: Пи * R2 (Пи эР квадрат)
    Диаметр 100 мм = 0,05м*0,05м*3,14 = 0,00785м2
    Диаметр 130 = 0,065*0,065*3,14 = 0,013 м2
    Диаметр 150 мм = 0,018м2
    Диаметр 160 мм = 0,02 м2;
    Диамтр 200 мм = 0,0314м2
  13. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @Алексей Телегин, значит на кухне нужен вентканал диаметром 200 мм?
    160 мм мало получается?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы против?
    Я не хочу ничего опротестовать. Просто посчитаю. Для зимы, для "расчетной" температуры и для лета. Результаты выложу здесь (скрины таблиц).
    Там и посмотрим - правильны-ли Ваши расчеты (посчитать сечение по расходу и скорости - это еще не является расчетом системы вентиляции).
    Кстати, - немного поправлю Ваш расчет
    0,0044м2
    Скорее всего, - это просто ошибка при набивании текста.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При "расчетных" (нормируются для расчетов ЕВ!) Тул=+5, Тпом=+21.
    Для зимы (Тул=-20, Тпом=+21)
    Для лета (Тул=+20, Тпом=+21)
    Ну и для случая, когда Тпом=Тул
    Поскольку программа "заточена" под 6-этажку, принято, что высота этажей с 1 по 5 =0м и сечения воздуховодов =0. На схеме (на "6 этаже):
    - "левая часть" - ЕВ топочной
    - "правая часть" - ЕВ кухни
    - "средняя часть" не используется
    Расходы смотрим в ячейках V13, V14 таблицы (ну и на схеме)
    Размеры воздуховодов (прямоугольных) - в ячейках W13/X13, W14/X14 (для круглых воздуховодов - АВ13, АВ14)
