Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В попытке зафлудить лишь уклонение от темы и не слова по делу!
    Какие обстоятельства в расчетах учтены и с какими значениями?
    Если не знаете - лучше промолчать.
  2. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Что такое многоканальный блок? И какие сечения труб выбрать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Многоканальные трубы могут быть как из кирпича, так и из стальных или керамических труб, а так же из легкого бетона заводского изготовления... В одном блоке несколько обособленных каналов или разделенных перегородкой.
    Сечения каналов выбираются исходя из расчета требуемого воздухообмена.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте Знатоки.
    Имеется коробка дома из керамических блоков с бетонными перекрытиями. Крыша с уклоном 23-25*.
    В цоколе запланирована котельная с двумя котлами (не конденсационными). Один энергонезависимый для батарей с ЕЦ и второй – с насосами для теплых полов и ГВС.
    В цоколе также рядом с котельной предполагается прачечная комната 10 кв. м. со стиральной машиной и м. б. сушилкой или, на первом этапе, просто веревками для сушки белья.
    Дом в Московской области. Конек по линии север-юг. Высота каждого из этажей включая перекрытие – 3 метра, чердак – 1,2 метра. С\у на первом и втором этаже – над котельной, в цоколе – рядом с прачечной.
    Сделана предварительная схема расположения дымоходов и вентиляции (естественная).
    Прилагаю схему:
    К – коньковая балка (дерево)
    Д1 – дымоход котла 1
    Д2 - дымоход котла 2
    Ф – фановая труба
    В1 – вентиляция котельной
    В2 – вентиляция кухни
    В3 – вытяжка кухни
    В4 – вентиляция с/у цоколя
    В5 – вентиляция с/у 1-го этажа
    В6 – вентиляция с/у 2-го этажа
    В7 – вентиляция прачечной
    Вопросы:
    1. рациональна ли компоновка блока дымо-вент-каналов и будет ли работать
    2. дымоходы выше вентиляции и с раздельными колпаками (как на фото)
    3. какие вентиляции можно совместить
    4. не замерзнет ли фановая труба
    5. какая минимальная высота трубы от верхней отметки конька
  5. bozhok
    bozhok
    bozhok
    Друзья, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести крышные вентиляторы Vilpe, с доставкой в регионы?
    И еще вопрос. Дом площадью 250 кв. м. Вытяжка из 3 сан. узлов, кухни, двух гардеробных, подсобного помещения. Достаточно ли 125 трубы и VILPE E190P для решения данной задачи?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вполне рационально;
    2. Не обязательно выводить выше, по нормам на одном уровне, но будет не хуже (тем более как на фото, т. к. там занижена вся труба и в вентканалах может присутствовать обратная тяга);
    3. Можно совместить санузлы, при увеличении сечения канала и подключении каналом-спутником (разгонным участком) на высоту не менее 1 метра.
    Но вообще лучше оставить обособленные.
    4. Не должна замерзнуть;
    5. Высота относительно конька зависит от удаленности от него трубы.
    Если как на схеме труба на коньке - выше на 0, 5 метра. М это уровень вентканалов!
    Если плита газовая на кухне, вероятно нужно большое сечение канала, или устраивать дополнительный.
  7. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Товарищи, подскажите, можно ли в котельной 7 м. кв вентканал расположить не в районе котла в в противоположном углу комнаты. Схематично указал котел и вентканалы из кирпича.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго дня!
    Помогите с расположением и количеством вытяжных диффузоров. Дом из бруса, приточка пока только окна.
    Установлен утепленный вытяжной канал диаметром 160, высота над кровлей около 700мм.
    Отдельную вытяжку для кухни не буду делать, ограничусь "таблеткой" над плитой + общая вытяжка.
    Из санузлов отдельный общий канал в двумя вентиляторами (для каждого с/у) с выводом в стену.
    На картинках приведен объем удаляемого воздуха.
    Спасибо
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @hoholagent, можно было-бы, если-бы приток воздуха в котельную осуществлялся в районе котла. При условии, что дверь в котельную закрывается "герметично".
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я лично не находил (не помню как минимум, имеющий другую память и точность да поправит) точных указаний по расположению вытяжных устройств. Так что в данном случае все зависит от принимающей стороны - как "инспектор скажет и напишет. так оно и поплывет. Для увеличения вероятности положительного исхода (для подписания "Акта ... вентканалов и дымоходов") я бы приток в районе котла выполнил и всегда бы смог доказать, что котел и находящиеся возле него трубы с газом отлично вентилируются построенной по схеме вентсистемой.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Архипов И, не пойму, - как Вы определяли необходимые для помещений объемы воздухообмена:faq:
    Но даже при этих значениях, труба диаметром 160мм, при естественной вентиляции, не обеспечит удаление "суммарного" объема.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Жилое 0,5, нежилое 0,3, кухня - 1.
    Конечно, принудительная, вентилятор пока не выбирал (планирую под выходом на кровлю поставить (второй этаж - мансардный)
  13. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Это не для инспекторов, я для себя хочу рационально расположить вентканал, котел будет на дровах, в далекой перспективе на газу.
  14. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    А если вертикальный вент канал расположить в стене как я указал на схеме, и вытяжку проложить горизонтальным каналом над подвесным потолком и установить диффузор над котлом?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Естеством" может не заработать
