Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если плита газовая - 3!
    По остальным - можете, конечно и 0,5/0,3 принять. Кому-то хватает, многим - нет.
    "Второй свет" - не считаете за "помещение"?
    А гостинную за "жилое" помещение (когда за столом сидит много народа - дышать нечем будет).
    В тамбуре вытяжка не нужна.
    В СУ каналах - обратные клапана! Чтобы при работе общеобменной вытяжки, тяга в них не опрокидывалась.
    Вытяжные диффузоры располагайте в районе дверей (оптимально - в углу, диагонально противоположном притоку), в зоне кухни - ближе к плите, в гостинной - вдоль проема (2 диффузора или узкую удлиненную решетку), соединяющего ее с кухней. На втором этаже вытяжную(-ые) решетку(-ки) (это будет лучше, чем диффузор) - над лестницей (пропускная способность - из расчета суммарного для всего 2 этажа+всей лестницы+зоны 1 этажа под 2 светом).
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Газовых 2 конфорки, увеличу объем. Возможно сделаю доп. вытяжку объединенным каналом с котельной (котел газовый с закрытой камерой, будет пристройкой к кухне - на аватаре маленькое помещение с белой кровлей)
    Посчитан в общем объеме для каждого этажа отдельно (в/о с кратностью 0,3).
    В ближайшее время постоянно 2 человека, наездами +3.
    Можно ли поставить вентилятор помощнее, и при нехватке в/о повысить объем удаляемого воздуха (при этом открыв окна/форточки (в будущем КИВы)?
    Сечение каналов оставлять везде 160, или поджимать при необходимости?
    Огромное спасибо за остальные советы - нарисую, выложу для дальнейшей критики.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выкладывайте (рисуйте схемку разводки, лучше в аксонометрии, можно без указания сечений - сам посчитать могу) - посмотрю, посчитаю, подкорректирую. Тогда и можно будет сказать о сечениях воздуховодов и "магистральной" вентшахты.
    Можно. Сеть распределительных воздуховодов, думаю, останется с теми-же сечениями, а вот вентшахту, вполне возможно, придется переделывать (или мириться с повышенным шумом в ней, при работе "на максимум").
    Нельзя объединять. Дело не столько в обеспечении необходимого воздухообмена, а в возможности перетекания воздуха из одного помещения в другое, при возможной утечке газа.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, какое минимальное сечение вентканалов для кухни и с/у? Форма круглая или прямоугольная?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Классический ответ" - покажет расчет для конкретных помещений и конкретных расходов воздуха и конкретных "побудителей тяги".
    Не классический ответ - подскажет логика, у круглого канала площадь поверхности (а значит и цена в общем случае) меньше, так же и сопротивление меньше (при одинаковой площади сечения).
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот такой вариант получился. Прямоугольных решеток в ревит не нашел (тяжело с компонентами в нем), везде поставил обычные диффузоры, для наглядности.
    Объем для лестницы второго этажа + второй свет + библиотека + кабинет с кратностью 0,3 будет около 55м3.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @DiJo, может я каких данных/размеров не дописал? Вы скажите :)
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Подскажие пожалуйста следующее:
    1. На каком расстоянии от потолка в кухне квартиры должно располагаться вентиляционное отверстие? Для чего вентиляционное отверстие сделано не под самый потолок, а на 10-15 см ниже?
    2. У меня получается так, что навесной шкаф кухонной мебели закрывает вентиляционное отверстие. Если я посредством гофры выведу вентиляцию от вентиляционного отверстия через внутреннее пространство навесного шкафа на крышу этого шкафа, то есть путь для засасывания воздуха будет сверху вниз. Будет ли работать? Или потребуется поставить вентилятор?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Чтобы можно было потом натяжной (ГКЛ) потолок сделать. То есть, для удобства отвделки.
    2. Для создания некоего кармана, в котором теплый воздух висит. На грани бреда объяснение, но зерно смысла есть.
    При желании можно и под потолком решетку сделать (войти в общий стояк чуть выше) - это лучше, чем городить огород внутри шкафа. Хотя при определенных условиях (не гофра, а отвод оцинкованный без изменения сечения и большая высота канала (несколько этажей сверху) выше Вашей квартиры) экибану эту ни воздух ни Вы не заметите.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ребята, помогите, пожалуйста.
    Не могу определиться.
    На чердак выведено 4 трубы:
    1. все санузлы (принудительно)
    2. кухня, вытяжка (будет принудительно, пока ЕВ)
    3. кухня, общая (ЕВ)
    4. топочная (ЕВ, котёл электрический, газа нет, может будет а может и нет)
    И вот эти ЕВ часто опрокидываются.
    Я внизу чувствую, что они не выдувают наружу, а вдувают в дом.
    Подскажите - как мне их вывести сквозь чердак на крышу - одним общим коробом или отдельными точками?
    Чтобы не засасывало в дом грязный воздух - переживаю за это.
    Спасибо!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток у Вас судя по всему организован "никак". То есть при работающих вентиляторах притоком будут эти самые ЕВ. Если Вас такое положение дел устраивает (что во всем доме будете дышать кухонным воздухом) - то лучше все-таки на кровле отнести от вытяжек из санузлов остальные каналы. Да и озаботиться - куда у Вас фановый стояк выкинут - от притока минимум 5м нормы РФ предписывают (могу быть в цифре не точен, память...).
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, про приток вы правы - постоянного нет.
    Фановых стояков 2. Оба кончаются на чердаке, с клапаном.
    С этим всем решать буду отдельно, потом.
    Тут же дело в том, что ЕВ таки может опрокинуться, всегда есть такой шанс.
    И вот мне надо, чтобы в такой ситуцаии оно не всосало в дом то, что из других труб выходит наружу.
    Я просто не понимаю как это решается - разнесением всех труб в горизонтали или одну трубу выше другой надо делать ?
    Делать ли короб из 4х труб или каждой отдельный выход?
    Вот в этом ищу совета - как лучше поступить ?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для просто вытяжек метра имхо будет достаточно. Но - я предлагаю озадачиться правильной системой вентиляции (без обратных тяг - это возможно вполне) и не изобретать лисапед собственный с частоколом труб. Вопрос организации притока и нормальных расчетов - и будет у Вас один короб со всеми вытяжками...
    А для аццких условий эксплуатации правильной ЕВ (опрокидывается тяга в случае, когда шторм "не по техзаданию на проектирование" проходит над домом) - Вы же в доме не производите отравляющих веществ, для того, чтобы бояться увеличения (возможного) концентрации Ваших собственных выбросов в воздухе отдельных частей Вашего дома?
  14. stas7
    stas7
    stas7
    Оренбург
    Хотелось узнать у знатоков, В газовой комнате, через потолок на крышу выложена кирпичная труба с 3 отдельными каналоми, в один из каналов заведена выходная труба от газового котла. Диаметр каналов 160\150. Можно ли воспользоваться одним свободным каналом для подведении вытяжки с ванной и кухни? Траба выложена на уровне конька здания, тяга оч. хорошая. Спасибо
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Санузлы с кухней обычно не объединяют при ЕВ - возможны ненужные перетоки...
