Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Gaser, кстати, а по выбору воздуховода.
    Вот если я поставлю центральную на чердаке и от неё буду разводить по комнатам.
    Пусть у меня от прибора 1 комната на расстоянии 1 метра, а 2ая - 8 метров.
    Проведу магистральные 2 (приток, вытяжка) трубы от приобра, с ответствлениями в каждую комнату.
    Вот эти ответвления - они будут разного диаметра для комнат на таком расстоянии ?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Выбирается диаметр по расходу воздуха и с учетом сопротивления. Ровно как в системах отопления и прочей "гидравлике".
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    да я не в курсе как там.
    т. е. если комнаты совершенно одинаковые - но на разном расстоянии, то и трубы будут разные ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Считаем скорость и сопротивление на нужном в ближнюю комнату расходе для конкретного диаметра трубы. Получилось допустим Д125 и скорость 3м/сек при сопротивлении 3Па. При длине 8м сопротивление участка вырастает до 24Па. Если напор вентилятора позволяет - монтажим Д125 и в дальнюю комнату и не заморачиваемся.
    А вот если цифры скорости возле 5-ти м/с и вентилятору тяжело становится - тогда тащим диаметр "потолще".
  5. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Добрый день, подскажите новичку по вентиляции: дом 10*10, 2 этажа, постоянно будут проживать 5 человек. Система вентиляции принудительная. Синим приход, красным уход. Все вместе будет объединятся на чердаке и на улицу две трубы.
    1. Правильно ли спроектировал систему притока и оттока воздуха?
    2. Каков объем воздуха должен полностью сменится за один час?
    3. Какого сечения использовать воздуховоды?
    4. Куда ставить канальный вентилятор на вход или выход?
    5. Можно ли объединять отток с кухни с остальными?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
    на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
    Есть, правда еще СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем
    одноквартирных жилых домов." Т. е. основной массы частных домов. В нем таких требований нет.
    Кстати, - интересного и познавательного много в этом СП.
    Для справки, - оба норматива имеют статус "Действующий"
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для одноэтажки почти не выполнимо. Качество ответа - выше крыши, завидую.
    Аццки мало времени на всё (на этой неделе по ощущениям проснулась "вся вентиляционная Россия")...
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток. В подпольном помещении (размеры 7х4,5х0,6), фундамент которого с 3х сторон ленточный без отдушин а с одной стороны по технологии тисэ с зазором между ростверком и землей 15 см (Фундамент с ростверком выходит к терасе и получается, что притока свежего воздуха нет вообще), очень большая влажность причем круглогодично...как правильно организовать приток и вытяжку? Насколько я поримаю надо вывести одну трубу примерно до уровня конька (примерно 9-10 метров над землей) - это будет вытяжка, а вторую примерно 0,5 м от земли - это будет приток...или все же необходима принудительная вытяжка?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Друзья много уж у Вас умного написано. Можно по простому - чайник.
    Вальма - холодный чердак, под ней хочу отвентилировать две комнаты 16 кв. кухня и 12 кв. спальня Вообщем тридцадник по площади.
    Рассклад, что обсуждаю с продавцом Vilpe.
    Вентиляция подкровельного пространств
    Два угла конька 590, каждый вроде на площадь 15 квадратов.
    Так как есть третий скать - вальмовый на нее ближе к высокой точке ставлю еще вентиль KVT подкровельный,. ну предположим на 6 кв.
    Угол крыши - 18 град примерно.
    ИТОГО 36 кв - вентиляция.
    Ну снизу софиты (с дырками)
    Мягкая кровля кантри техас двухслойная.
    По вентиляции комнат
    Кухня
    1. Утепленная труба 160 под газовую гарилку (обогрев воды проточный вообщем).
    2. Утепланная труба 125 - прямая под вытяжку плиты
    3. Утепленная труба 125 - вентиляция самой кухни
    Спальня
    4. Утепленная труба 125 - для спальни
    Принудительный трубы не стал выбирать (с вентиляторами).
    Стены утеплитель 200, перекрытия 250, если нужно знать.
    Вообщем, что скажите - разумно, чего лишнего, чего не хватает?
    Или малек продавцы развили как "тузика..."
    А еще предполагается 2 газовых конвектора с трубой в наружу, если нужно знать. Может они как то воздух сушат.
    Пока писал, понял что - "Утепленная труба 125 - для спальни" - ЛИШНЯЯ!, можно две комнаты замкнуть на одну трубу. Хе не лишняя... на кухне вентиляция организовывается отдельно. СП так глосит. Тогда теплую 110 на спальню ставить:nono:? Теперь еще всякие рассказы мерещаться, про то как потоки должны обвивать вокруг, когда спишь! С этим что делать?
    Жду что скажет и @Matilda тоже!
  10. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Добрый день, подскажите систему вентиляции для Каркасника 6х6м=36м2 ? что использовать ?
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Видимо, как минимум - приток в спальне и кухне-гостиной - и вытяжку в с/у
    (желательно - принудительную).
  12. Gro13
    Gro13
    Gro13
    А с этими задачами что справится? И дорого будет ли стоить
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Вытяжка.
    Тут сразу на ум приходит крышный вентилятор Vilpe (ищите в Инете).
    Более дешевый вариант - канальный вентилятор (там же).
    По производительности - ориентируйтесь на объем помещения (36м2 х высоту потолков).
    Когда определитесь с предпочтениями - спрашивайте здесь же, вам помогут конкретизировать.
    2. Приток: как вариант - КИВы (там же).
  14. potemkinroman
    potemkinroman
    potemkinroman
    Воронеж
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Строю дом 160 кв м, встал вопрос о вентиляции, хотолось бы устроить принудительную систему и влезть в бюджет до 100 000 рублей, монтаж сделаю сам.
    1ый этаж - приточка в зале, вытяжка - кухня, С/У
    2ой этаж - приточка в 3х спальнях, вытяжка - корридор, С/У
    Оборудование поставлю по центру 2ого этажа, под коньком в теплом чердаке, так же буду ставить калорифер, скорее всего водяной, а так же хотелось бы что бы была автоматика, чтобы система работала по расписанию а не целыми сутками.
    Так вот я вижу несколько вариантов системы:
    1. Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVS-350 STAR + калорифер(http://www.blagovest-vrn.ru/catalog/1440/19813/)
    2. Приточная установка (http://www.blagovest-vrn.ru/catalog/1451/20085/),вытяжка - канальный вентилятор или крышный (типа вильпе) для всей вытяжной
    3. Приточная установка (http://www.blagovest-vrn.ru/catalog/1451/20085/),а для вытяжки использовать прямые вент. каналы на крышу из сан. узла, кухни и котельной, с добавлением в них канальных вентиляторов.
    Вент. каналы в доме будут из трубы, без обкладки кирпичем, сейчас я волен выбирать их количество и расположение в зависимости от выбранного варианта, только вот какой вариант выбрать ?
    Прокомментируйте пожалуйста по вариантам.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Водяной калорифер от чего нагревать планируете?
