Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. potemkinroman
    potemkinroman
    potemkinroman
    Воронеж
    Отдельным контуром отопления
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел у Вас постоянно будет работать? Или с перерывами?
    У меня, например, зимой цикл "работа/простой" = 1/4
    Подумайте, - как будет греться калорифер приточки (и соответственно, - нагревать поступающий с улицы морозный воздух) во время "простоя" котла? ;)
  3. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Спасибо большое!
    1. С/У ставлю Вентилятор крышный VILPE E120P/125/700 - 25 тысяч самый не дорогой
    2. Приток кухня и спальня Клапан КИВ-125 по 4.5 тысячи
    Из кухни не требуется вытяжка или притока хватит ?
    Вопрос, по приточно-вытяжным установкам они объединяют в одну систему все вытяжки и т. д. какая самая компактная
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Щели под дверями 15 мм обеспечат переток из спальни и кухни-гостиной в с/у к вытяжке.
    А над плитой - обычная кухонная вытяжка.
    Если будете брать Vilpe - покупайте сразу тиристорный регулятор к ней.
  5. Gro13
    Gro13
    Gro13
    по регулятору отметил себе.
    1) Подскажите а обойтись только Приточно-вытяжной установкой ВЕНТС ВУТ 100 П мини (или аналог) возможно ? к ней только трубы докупить и установить в нужных местах правильно ?
    2) что будет более надежно связка VILPE+кив или ВЕНТС ВУТ 100 П мини
    3) что легче в обслуживании и установке
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Про ПВУ ничего сказать не могу (если это - не Vallox:))/
    А Vilpe пару десятков лет отслужит - минимум.
    КИВ - это просто труба.
  7. Gro13
    Gro13
    Gro13
    а кив там есть просто труба а есть еще со встроенным вентилятором я так понял, мне обычная труба то же подойдет ?
    А если ПВУ Vallox то что можете подсказать компактное)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gro13, берите ВЕНТС ВУЭ 100 П мини - они не требуют отвода конденсата. :super:
    Производительности ее Вам будет достаточно.
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    спасибо за помощь, подскажите к ней дополнительно трубы докупить потребуется, а устанавливается она в потолочное пространство правильно?
    из отзывов я понял что зимой очень хорошо работает) в плане экономии
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gro13, да, воздуховоды нужны будут (чтобы развести воздух по помещениям, чтобы "собрать" воздух из помещений и чтобы подвести/отвести воздух к/от ПВУ со стороны улицы.
    Устанавливается в любом удобном месте (у меня аналогичная Электролюкс стоит на чердаке). Зимой отлично экономит расходы на отопление.
    Будут вопросы - пишите в личку.
    :hello:
  11. potemkinroman
    potemkinroman
    potemkinroman
    Воронеж
    @DiJo, скажите пожалуста, у вас рекуператор электролюкс стоит, какой?
    Если да то нравиться ли вам как он работает?
    А ВЕНТС ВУЭ 100 П мини как я понял не может управлять электрическим калорифером и настроек работы по часам, дням нету ?
    Народ, у кого стоит electrolux star epvs-200 или 350, что скажите об этой установке ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @potemkinroman, насчет моего Электролюкса - можете отфильтровать поиском мои сообщения (по словам "Электролюкс", "Electrolux", "EVPS", "схема").
    Для управления преднагревателем можно использовать термостат (для "защиты от замерзания" например). И не обязательно его "привязывать" к схеме управления установкой. Но саму установку надо включить через ИБП (чтоб гарантировано продуть и остудить эл. нагреватель, в случае отключения эл. питания).
  13. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Здравствуйте! а подскажите-ка пож-та, нужна ли приточно-вытяжная вентиляция в санузле деревянного дома? т. е. когда вырезают дыру в стене под размер вентилятора, который туда сажают. Не будет ли проходить холод в дом? ОЦБ 26
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужна. Хотя, если запахи не волнуют, то ...
    Если приток будет с улицы, то и холод будет проходить. Если из помещений дома, то поступит холод в дом или нет, - зависит от системы вентиляции дома.
  15. Konstantinsky
    Konstantinsky
    Konstantinsky
    Скажите пожалуйста. Где написано (в каком нормативном документе), что вентканалы, при естественной вентиляции загородного дома, объединять нельзя?
