Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Konstantinsky
    Konstantinsky
    Konstantinsky
    Ещё хороший вопрос.
    Можно ли объединить в короб на кровле несколько вентканалов естественной вентиляции (в коробе ещё планируется дымоход) и насколько из высота должна различаться?
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @DiJo, волнуют не столько запахи (в принципе фановая труба должна справляться), а влажность. Приняли душ, образовался водяной пар. А как можно организовать приточно-вытяжную из сопредельного помещения? у меня это будет лестничный пролет. куда будет отводиться пар?
  3. ЮКаНск
    ЮКаНск
    ЮКаНск
    Извините, пожалуйста, уверен, что подобное уже спрашивали, но "горит"...
    Есть дом с разведенной канализацией, сейчас переделываем септик
    Выяснилось, что в системе должна быть фановая труба для вентиляции
    Вывести так как положено - за унитазом, через теплое помещение и через крышу - очень проблемно
    Вопросы:
    1. Вывод за унитазом через стену - 90 градусов? или 45 градусов? - далее выше конька крыши
    2. или можно врезаться в канализационную трубу на выходе из дома - и спразу вертикальной трубой вверх без изгибов
    3. Насмотрелся старшилок об намерзании внутри трубы льда (а у нас холодно) - может есть резон ВНУТРИ венттрубы протянуть греющий кабель и включать его периодически?
    Заранее благодарю за ответы
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ниф ниф, пар/влага в любом случае будет удаляться на улицу (вентилятором, как Вы и написали). А вот приток можно организовать
    - так-же через стену (или окно, если оно есть) = поступление холодного воздуха непосредственно в СУ, не выхолаживая весь дом
    - из смежного помещения через щель под дверью (или переточную решетку) = не выхолаживается СУ, но, в зависимости от схемы вентиляции остадьного дома, выхолаживается/не выхолаживается дом
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нигде не написано что вентканалы объединять нельзя. Дьявол, как обычно, в деталях.
    В СНИП и СП напечатано, что объединять вытяжные каналы из кухни и санузлов с системой общеобменной вентиляции не рекомендуется с оговорками. Цитату с вашего позволения искать не буду. По логике лично мне все понятно - без дополнительных профессионально понимаемых танцев с бубном обеспечить непроникновение запахов между помещениями невозможно при ЕВ (или другим языком - переток при ЕВ неизбежен).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как это нигде?
    СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" (принят постановлением Госстроя РФ от 22 марта 2001г. N 35)
    п. 8.3.
    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
    СП 31-106-2002. "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" (дата введения 01.09.2002)
    п. 8.1.5 Воздухообменв доме должен быть организован таким образом, чтобы не допускать распространения (перетекания) вредных веществ и неприятных запахов из одного помещения в другое.
    Ну и для каркасников:
    СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ"
    13.1.1 Проектирование и монтаж систем отопления, кондиционирования, вентиляции
    воздуха, водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения домов
    должны осуществляться в соответствии с требованиям СП 31-106-2002.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тезка, я написал про детали! "Объединять вентканалы" (в вопросе именно так сформулировано было) - не запрещается. Объединять вентканалы "с грязью" -да, Вы несомненно правы. И отдельной граннейшее мерси за цитаты - я этих СНИПов и не прочитывал с лупой - только узко-профильные...
    Утащу цитату в тему...
  8. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Добрый день участники форума. Очень нужен здравый совет. Достался мне дом, 2 этажа, 2.80 см. потолки, по 80 кв. м на каждом этаже- АБСОЛЮТНО без вентиляции. Дом на юге, зимы от +10 до -10 (10 дней за всю зиму). Но из-за наличия моря и гор, ветер, бывает штормовой. Есть возможность пускать вент. каналы только по внешним стенам.
    1-е самое важное-можно ли сделать вент. каналы под газоый проект из 160 уличной канализационной трубы? Примут ли пожарные, или главное требование сечение канала?
    1ю и 2 тему на этом форуме прочитал, вычитал что выводя 3х метровый горизонтальный канал не будет тяги? У меня 1й этаж из кухни идет газовая вентиляция через ванную комнату, примерно метра 4 вся ее длинна. Что можно придумать с этим? На 12 метров гнать по уличной стене вертикально :).
    В ванной 1 го этажа сегодня пробил стену 120 диаметр отверстия, прямо на улицу (стена 300 мм),посоветуйте из чего сделать короба нужен ли вентилятор?
    Крыша 9 метров на 10 метров, слуховых окон нет, вентиляционных " грибков " нет, не жилая, холодная, высота по коньку 1.80 см, крыта метало черепицей. - Что с ней? Нужно ли рубить окна? На втором этаже душевая 3 кв. м, есть небольшое окошко на улицу, и люк на крышу. С УДОВОЛЬСТВИЕМ :)вывел-бы вентиляцию под крышу, что бы ни чего не рушить! Но читал здесь же что чревато для леса (конструкции крыши).
    Поступление воздуха в дом через окна, пластиковые окна, есть позиции открывания и откидывания. Скоро вставлю в них фурнитуру на микро продувку-на зиму.
    Буду признателен за любую информацию:hello:.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вопрос, а можно вентиляционную вытяжку сделать прямо в потолок? т. е. не строить кирпичные вентканалы, а примерно так сделать.
    т. е. в помещении в потолке делаем отверстие, вставляем решетку и повели трубу через крышу?
    Я так понимаю что нам еще нужна приточка? как ее организовать при такой схеме?
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Какого сечения нужно использовать трубы для вентиляции и зависит сечение как нибудь от площади помещений
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Одна первая страница темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... ответит на этот и еще пару-тройку десятков вопросов.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Доброго дня. Заспорили мы в соседней теме о каркасниках о влажности конструктива каркасника, а точнее утеплителя, докатились до вопроса на сколько вентиляция влияет на влажность минваты в стенах. Приводились аргументы, что увеличение влажности на 1% увеличивает коэффициент теплопроводности минваты на 10 %. Иными словами, при влажности 10% коэффициент теплопроводности вместо расчетных 0,05 становится 0.1, а это уже как у древесины в поперечнике.
    В связи с этим вопрос к специалистам-практикам: какая реальная влажность конструктива обычного каркасника в обычных условиях в реальности? Может кто сам измерял?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, @DiJo, вопрос к Вам :)
    В проходе через кровлю как осуществляется пароизоляция примыкания?
    Какой вентилятор для 200м3/ч посоветуете? Расстояния до стен от центра трубы (160) - 150мм и 250мм. Возможно ли крепление вентилятора гофрой?
    Для фанового выхода (утепленный вильпе) можно же гофру так выгнуть и закрепить на хомут к стояку?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сам не замерял. При этом в правильном пироге влажность будет на уровне равновесной для конкретных климатических условий и вентиляция помещений никак на влажность конструкции влиять не будет (кроме случаев отсутствия любой вентиляции и любых отверстий в конструкциях - то есть говорю о реальных случаях, без коней в вакууме). Правильным же пирогом считаю пирог с правильной пароизоляцией или построенный по упрощенному принципу "рост паропроницания слоев конструкции изнутри наружу".
    Опять же - мое личное мнение: страшна для правильных конструкций не абстрактная влажность в конкретный момент времени, а влагонакопление (расчетная величина).
    Но вентиляцию, граждане, треба делать! (почти (С)
    Даже если не сами через неё дышать собираемся, то хотя бы для упрощения эксплуатационного режима "неправильных" конструкций (а многие конструкции неправильными являются - кроме кривого проектирования и воплощения например, любая "дырка" в ПИ или применение "кривых" материалов). Для "кривых" конструкций вентиляции может стать спасением (если она на такую задачу рассчитана будет;)).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    :hello::aga:. "Со стороны тепла", правильно, без дырок и навсегда да с нахлестами и защищая от внутреннего пара все части пирога конструкции.
    Правильный из доступных. Системэйр, остберг, (про вильпе мало знаю), остальное списком из разряда компромиссов.
    1. Гофру (любую) для себя не применяю и людям не советую.
    2. "Крепление гофрой" - эту куда? Прилепили скотчем на гофру и на ней же вентилятор висеть собирается всю жизнь? Правильное крепление вентилятора - виброизолированное но жесткое (чтобы вентилятор на "болтался" и в резонанс не входил), с обоих сторон виброизолированное от вентканала гибкими вставками да с шумоглушителем (если нужно по проекту). Остальные варианты - без меня.
    и ждать, когда эта гофра выйдет из строя (дырка в ней появится от коррозии или от механических повреждений) и заниматься её (гофры) и себя (и близких или дальних после продажи дома) лечением? В системе канализации гофру даже если она есть в продаже и даже на фановом стояке правильные монтажники и Заказчики не применяют. Для системы канализации есть "Труба ПВХ Д110" и фитинги к ней, для вентиляции - "воздуховоды оцинкованные" и фасонные детали к ним. Остальное - профанация, компромисс или способ заработать денег чуть больше, вложив чуть меньше.
