Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вместо нее для фанового используйте вот такую спешел гофру от Вильпе:
  2. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Форумовчане, к кому можно по вентиляшке постучаться, в этом аспекте строительства полный ноль. Строю дом из СИП, нужно заранее обдумать по вентиляции дома не"дышат". С чего листать начать посоветуете?
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Можно мне тоже вопросик. Есть проблемы со звукоизоляцией, подскажите где посмотреть по конструкции вентиляции с возможностью шумопоглащения. (будка для саксофона смотрел, инфы мало).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Коляннн, а какие конкретно проблеммы? Шум в воздуховодах, звук с улицы или м/ду помещениями слышен? Варианты решения, при этом- разные.
  5. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Воздушный шум, рядом поезд и отдыхающие туристы в соседней лесополосе. Строю шумоизоляцию по принципу комната в комнате, описываю стройку вот в этой ветке. Сейчас дошел до этапа проектирования вентиляции и решил обратиться за советом к Вам.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Коляннн, вентиляция естественная или принудительная?
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Хороший вопрос. Не знаю. Лучше конечно естественная. Правда я не знаю как ее правильно считать.
    Склоняюсь к принудительной.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При естественной, летом, придется открывать окна. Смысла в этом не вижу, поскольку таким образом, Вы сведете на нет всю свою борьбу с шумом.
    При принудительной, нужен комплексный подход:
    - воздухозаборник общий для всей системы, расположенный с наименее шумной стороны (у меня, например, - со стороны дома, противоположной, находящемуся в 25 м оживленному шоссе;
    + "шум-глушители" (вернее - шумозаградители) воздухозаборника и выхлопа (о них ниже -см.*);
    + шумоглушители в воздуховодах (можно еще добавить и воздуховоды с внутренним звукоизолирующим покрытием.
    *- Шум-глушитель (шумозаградитель)
    "Шум-глушитель вентиляционного окна состоит из 11 квадратных пластиковых вентиляционных решеток (без корпуса) с пластинами, наклоненными под углом 45 градусов. Каждая последующая вентиляционная решётка повернута на 90 градусов относительно предыдущей. Направление потока через все решетки в сборе можно записать: вправо, вверх, влево, вниз, вправо, вверх, влево, вниз, вправо, вверх, влево. Решетки подбираются в зависимости от площади окна вентиляции и количества, ширины, длины прорезей в решетке. Строго между решетками по периметру каждой нейтральным силиконовым герметиком наклеен изолон толщиной 10 - 15 мм и высотой 12 мм при высоте решетки 6,5 мм и ширине прорезей 5,5 мм для свободного прохода воздуха между решетками. Глушитель получается длиной около 150 мм, крепится шурупами у вентиляционного окна, а наружные стенки (кроме передней) обмазываются раствором толщиной 15 мм. В результате часть энергии шума переходит в тепло, часть гасится в результате столкновения с пластинами решетки и шум затихает." (С)
  9. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Имеется чердак 5*10м 2м высота над утепленной мансардой какого размера ставить продухи во фронтонах? Или сделать вентиляцию через конек.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как так? :ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/27446/page-12#post-9697616
    Если надо точнее про размеры - задайте вопрос именно в той, "специфичной" теме.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А как сделать приток в помещение. чтобы зимой воздух не холодный заходил?
  14. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Назрел вопрос как правильно сделать вентиляцию в цоколе? Так как планирую часть отгородить и сделать что то наподобие овощехранилища (2).
    Стены фбс утеплены, перекрыт плитами, высота потолка 2,7 метра, над землей 1,2 метра. Та часть что слева (1) это отдельно залитый фундамент под веранду. Окна есть только в котельной (3) и во втором большом помещении.
    Так же очень хотелось бы услышать советы по тому как осуществить задумку овощехранилища в цоколе.
    Думаю вывести приток и вытяжку в одну стену, под пол веранды, от уровня земли примерно есть 1,2 метра, правильно ли так будет, будет ли приток/отток воздуха работать в овощехранилище?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В общем случае - неправильно, "грязный" воздух загонять будете в овощехранилище.
    Если правильно сделать - нужный воздухообмен будет. Сразу НО - температурно-влажностный режим овощехранилищ категорически отличается от такового в "рабочей зоне", поэтому и вентилируются овощехранилища чуть-чуть по другому (в отличие от жилых домов), и даже материалы применяемые часто могут быть другими.
