Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от конька правильно будет расположить вент-выходы фановой и вентиляционных труб? здесь фото дома можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/285890/page-12#post-13115222
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kostyan75, вентиляция принудительная или естественная?
    Если принудительная - вент-выход размещайте на любом удобном месте.
    Если естественная - "по правилам размещения дымовых и вентиляционных труб":
    Фановый выход - как можно дальше от вентиляционного!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дмитрий, эскиз не фен-шуйный. Линия в 10% от конька обязана проходить по срезу трубы, а не по вершине зонта! Остальное - как всегда верно. Ну может быть выхлоп "принудиловки" выше высоты снежного покрова надо делать...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Согласен, не обратил внимания. embarrassed.gif Под рукой только этот рисунок оказался.
    Так ведь постоянно работающий вентилятор снегом не засыплет;):aga: lipsrsealed.gif
  5. Petrovichhh
    Petrovichhh
    Petrovichhh
    Присоединяюсь к вопросам по вентиляции, в плане "стратегического" решения. Среднестатистически на дома менее 200 кв. м. не рекомендуется заморачиваться с рекуперацией, заменяя эту усложненную систему более простой: оконные или стеновые регулируемые впускные клапаны на приток в комнатах и вытяжка только на кухне и в санузлах (возможно включающаяся по датчику влажности или СО2).
    Вопрос: что говорит именно практика обитания в каркасных домах с паронепроницаемой мембраной: не смещается ли для каркасника порог целесообразности рекуператора в меньшую сторону (скажем если 140 кв. м как у меня), с учетом возможно повышения нормы воздухообмена для борьбы с излишней влажностью?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 100м2. ПМЖ. Рекуператор стоит (и в работе круглосуточно). Воздухообмен по норме. Излишней влаги нет. Расходы на отопление снизились (при примерно одинаковых погодных условиях - месяц без рекуператора =120л соляры, месяц с рекуператором =90л соляры).
    :hello:
  7. Petrovichhh
    Petrovichhh
    Petrovichhh
    Спасибо. Все-таки наверное выберу систему с рекуперацией. Кроме экономии, как я понимаю, при этом конструкция позволит более качественно распределить воздухообменные потоки по помещениям чем при централизованной вытяжке где-то в санузле - стоит где-то приоткрыть окно и в других помещениях воздухообмен ухудшится.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    нет необходимости и даже нужности такого повышения. Обычного и даже ниже СНИП воздухообмена достаточно (а зимой - выше крыши раза в три избыточно) для выведения лишней влаги даже из термосного каркасника. Вопрос правильной организации воздушных потоков и "открытой дырки" - не более.
    Ха, мой дом тоже можно к каркасникам отнести (пароизолирован по кругу) - вентиляшка через правильную ЕВ организована, нет проблем ни с влажностью избыточной, ни с выходом пара, ни с воздухообменом, ни с затратами (газ пока рулит. в этом году менее 4тыр экстремальные расходы на все тепло - и ГВС. и отопление, и приготовление пищи при 500руб за эл-во при трех постоянных жителях на 180м2). В моем доме рекупу экономически места пока нет.
    Теперь понятно мне стало, зачем у @DiJo, рекуператор - при солярке = насущная необходимость и экономическая эффективность.
  9. Petrovichhh
    Petrovichhh
    Petrovichhh
    Так разве это не одно и то же примерно - ДТ по 30 руб/л х 120 = 3600 руб в месяц и 4000 в месяц при газе? И в любом случае экономия составляет примерно четверть, то есть около 1000 руб в самый холодный месяц или где-то 5-6 тыс в год. Причем у меня газ - только среднесрочная перспектива, в ближайшие пару лет точно придется топить электрорадиаторами, а здесь вопрос не только с оплатой киловатт часов, но и с установленной мощностью...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    конечно одно и то же - у нас дома почти в 2 раза отличаются по площади плюс ко мне народу каждые выходные человек по пять приезжает (моются все:mad:, готовь на них:(, дышат опять же - вентиляшку "погромче":aga: делать приходится, еще и ходють туды-сюды курить стадом - дом выстужают:um:).
    При этом моя шутка (как обычно с долей шутки) выше никак не отменяет для Вас при таких делах расчетов по рекуператору и его вероятный монтаж. Я - за расчеты правильные перед монтажом!
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вытяжка в кухне не имеющей притока.
    Кухня. Имею 3 вытяжные трубы (1-вентиляция, 2-дымоход колонки, 3-дымоход котла) и ни одного источника притока. Через ляду в подвале воздух проходит в кухню сквозь отверстие диаметром 4 см. которое накрыто старым ковром (будет ли зимой вред от него еще не знаю. И скорее все что воздух не проходит).
    Если установить вытяжку (откуда куда пока не ясно. скорее всего трубу под потолком горизонтально выводить) будет засасывать из дымоходных труб обратно.
    Где же можно сделать приточку для вытяжки.)Может под плитой из подвала. А зимой она работать не будет...
  12. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    Вентиляция в закрытой комнате. Как?
    Добрый день.
    Посоветуйте/покритикуйте, как быть в следующей ситуации.
    Имеется комната 50 м3 в кирпичной 10-тиэтажке на 10м этаже без вентканалов, ориентирована на запад, окно деревянное 2х1,5м. Обстановка - дикая жара, не спадающая температура ни днем (что ещё понятно), ни ночью (при открытом окне на улице 20, в комнате 30), и катастрофическая нехватка свежего воздуха (т.е. просто кондиционер не прокатит, он стоит, такой напольный с хоботом, и мы им не пользуемся, т. к. тогда надо окна закрыть, а я и так задыхаюсь) Вентканалы в квартире есть в санузлах и на кухне в виде вытяжки-колпака, но тяги почти нет, а даже если бы и была, комната, о которой речь, закрывается весьма плотными дверьми.
    Т. е. задача, как вижу её сейчас я, состоит в обеспечении свежим воздухом с улицы уличной же температуры в нормальных количествах. Ещё момент - это должно быть максимально бюджетно (жильё временное, идёт стройка своего дома, все деньги туда).
    Из просмотреных решений глянулся мне оконный вентилятор, есть с нужной производительностью, но остался ряд вопросов:
    - если в комнате нет вытяжных каналов, вентилятор сможет эффективно нагнетать воздух в помещение? Не плотное деревянное окно может считаться оттоком? А если приоткрыть форточку с другой стороны окна (расстояние между вентилятором и открытым окном будет около 1,5 м)?
    - не станет ли вентилятор гнать горячий воздух, который теоретически поднимается вверх вдоль нагретых за день внешних стен?
    - при такой разнице температур в помещении и на улице (напомню, 10) вентилятор сможет охлаждать комнату хотя бы на 5 гр?
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А в остальных картинках - где на уровне конька и где на 0,5 м (и более) выше конька - правильно ? т. е. там на указанных уровнях должна быть именно вершина зонта? или всё же выход трубы?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Нет.
    Будет немного лучше. Но очень немного.
    Станет.
    Возможно. Но расход воздуха должен быть хотя-бы однократный объему помещения.
    Ставьте в вентканал СУ вентилятор, производительностью 150м3/ч (d125мм), в двери врезайте переточные решетки, в окна - оконные клапана (или держите форточки приоткрытыми). Вентилятор должен быть постоянно включенным. Так Вы обеспечите поступление свежего воздуха.
    Как вариант, клапана ставить не в окна, а врезать в стены, рядом с батареей+решеткаи с возможностью изменения направления воздуха. Летом ставите перед решеткой кондиционер (тот что с хоботом) и направляете поток воздуха из решетки на воздухозаборник кондиционера (не в хобот, а в тот, что воздух из помещения всасывает) = получаете "псевдоканальный кондиционер" (уличный воздух, поступающий из стенного клапана, будет сразу охлаждаться кондиционером, растекаться по помещениям, и, уже нагретый и "задышанный", - вытягваться вентилятором СУ). Зимой, перенаправив поток из клапана на батарею, Вы несколько подогреете, поступающий с улицы, холодный воздух.
  15. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Доброго времени суток, увожаемые форумчане. прочитав на форуме две темы по устройству вентиляции в доме, моя голова, мягко говоря, взорвалась. собрав все свои мысли в кучу сделал следующие выводы (поправте пожалуйста, если не прав): 1) при ЕВ горизонтальные участки каналов, повороты и углы снижают её эффективность.
    2) для вентиляции предпочтительнее использовать оцинкованные трубы круглого сечения.
    3) объеденение каналов из отдельных помещений не желательно.
    Исходя из этого, в моём будущем доме планирую следующее:
    1 канал - вытяжка над плитой, 2 - вытяжка из помещения кухни, 3 -вытяжка из сан. узла, 4 - фановый стояк. Все каналы в одной шахте (стене), а на крыше укрыты единым коробом и зонтом.
    На сколько грубая ошибка близкого расположения фанового стояка от вент каналов ?
