Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Дымоход и вытяжку из котельной планирую делать отдельно .
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Практически такая-же, как если оставить фановый стояк открытым в СУ.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обычно отдельные каналы из санузлов (санузлы отдельно от других) и от кухонного зонта надо делать. Остальное можно объединять (без фанового...). Фановый - далеко убирайте.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выход трубы должен быть выше зоны ветрового подпора...
  5. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    А так всё красиво было (подскажите пожалуйста, а лестничный проём при открытом окне на втором этаже тоже будет вент. каналом ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Причем, может более "сильным" чем вентшахты вытяжек. Соответственно, - ждите при этом "опрокидывание" вытяжек.
  7. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Т. е. при таком раскладе спасёт только вентилятор в с\у и в вытяжке над плитой ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergeimelega, не уживаются друг с другом системы принудительной и естественной вентиляции! Любое включение любого вентилятора, приводит к вероятному опрокидыванию естественных вытяжек. Процент такой вероятности - прямо-пропорционален мощности (производительности) вентилятора и обратно-пропорционален площади, оставленных в это время открытыми, проемов в наружных ограждениях (окна, двери, воздуховоды, стенные/оконные клапана, дымоходы, люки и т. п.).
  9. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    DiJo, что бы вы посоветовали в моём случае, отталкиваясь от желания сделать естественную вентиляцию ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сперва объясните/обоснуйте - почему такое желание?
  11. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Всё просто ... В этом сезоне начинаю строительство своего дома. Бюджет у меня мягко говоря слабоват, вот я и хочу ещё на стадии проектирования упростить всё по максимуму, т. к. делать всё планирую сам ...
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, а как лучше сделать - оставить продухи в полу, или поставить регулируемый приточно-вытяжной клапан?
    на какой высоте он ставится?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergeimelega, у Вас проект дома уже есть? Хотя-бы планировки с размерами (длинна/ширина/высота стен) и конструктив стен/перекрытий?
  14. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @DiJo, выше приводил планировку. plan-doma-iz-brusa-s-terrasoy.jpg dom-iz-brusa-s-terrasoy.jpg
  15. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    С одним лишь изменением - прихожая разделена перегородкой
