Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    План немного изменил, добавив перегородку в прихожей
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Расшифруйте вопрос - пока моих познаний хватает только на то, чтобы назвать цитируемые предложения бредом. Продухи в полу (уже бред) к вентиляции общеобменной (здесь в разделе "Вентиляция" говорят в основном про неё) не относятся никаким боком...
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, блин, я видел что оставляют расстояние между полом и стеной для вентиляции.
    что-то типа этого.
    я ток начал разбираться в этом вопросе - поэтому не надо сразу писать что мои сообщения бред.
    так а что скажете по клапанам?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У Вас все хорошо получается - продолжайте. Описывайте весь пирог под планируемым полом, пирог перекрытия полностью и для чего Вы хотите сделать эти щели - для вентилирования подпольного пространства, вентилирования жилых помещений или для других каких-то дел?
    А обижаться не надо - смысла не имеет.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, планирую сделать так:
    снял грунт - положу рубероид (или геотекстиль - пока не знаю что выбрать), потом сантиметров 5-10 песка; после этого снизу сетка от мышей, черновой пол, гидроизоляция - утеплитель (тоже пока не решил - пенополистирол, минвата или опилки - сейчас изучаю эту тему), пароизоляция - чистовой пол на брусках.
    з. ы. фундамент на сваях.
    дом маленький - жилая площадь 24 м2. Хотел сделать щели для вентилирования жилого помещения (совместно с клапанами или еще чем-нибудь).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Всё смешалось в доме Облонских"(С).
    Если Вы хотите рубероидом отсечь капиллярный подсос влаги и им же не допустить пар в подполье - то вместо рубероида правильнее, проще и часто дешевле П/Э пленку от 150мкм положить, можно техническую (непрозрачная всегда дешевле)... Если не будете под полом лазать - то и песок не нужен особо (кроме прижатия краев полотнищ друг к другу - это и скотч делать умеет - опять проще...).
    Делать утепление и при этом щели в подполье - противоречить себе самому... Делать пароизоляцию и эти самые щели - Вы уж выбирайте одно из двух - щели эти Вам в пирог столько пара дадут, мало ни утеплителю, ни несущим конструкциями не покажется.
    Я принципиальный сторонник вентилирования подполья (либо по СНИП, либо по КОД), теорию не вентилируемого подполья не приемлю (хотя таковая имеет место быть), также как не приемлю теорию дыхания всего дома (в том числе людей) воздухом из любого подполья (прямое нарушение СНИП в части "забор приточного воздуха осуществлять на высоте от 1200мм от грунта". Это если не учитывать почвенный радон и прочие радости подземного мира. Также мне чужда на самом деле идея греть подпольное пространство вытяжным из дома воздухом да еще и с применением естественной вытяжки - кроме очевидных затрат на обогрев подпольного пространства (для меня очевидных, некоторые считают теплопотери через стены бетонных цоколей ничтожными почему-то) слишком зыбка грань равновесия в подполье без парообразования - малейшее отклонение и получаем конденсат с болотом.
    В теме про "без продухов" был у меня опыт общения с апологетами системы без продухов - но люди даже не смогли сказать/объяснить - в какую сторону у них вытяжка из подполья работает...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При фунде на сваях даже икебану со строительством цоколя и отсечкой влаги городить имхо нет смысла - оставляете ветру возможность гулять под домом без всяких допзатрат (забирку для эстетики можно на сваи приколотить да щели в ней оставить) и утепляете перекрытие под полом (для меня контакт дерева с любым полистиролом - нонсенс).
    А для вентилирования дома делаете любую из систем вентиляции (забыв про всякие щели в полу - это решение из эпохи других требований к комфорту и энергосбережению, других материалов и технологий и даже других решений по движущей силе вентиляции). Самая простая система вентиляции имхо - постоянный вентилятор с управлением из санузла и кухни да щели в окнах/дверях для притока...
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, а где можно посмотреть на какой высоте ставить вентиляторы, и как обеспечить вытяжку?
    спасибо.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Может тогда подскажете - как организовать вентиляцию?
    могу план домика выслать. =)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот с этого и надо было начинать!
    ;):super:
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ну как всегда, если ничего не помогает - RTFM.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хороший (хоть и частый) вопрос. Ответы:
    1. Как всегда все напечатано в СНИП и в СП.
    2. Личная рекомендация - вытяжные устройства монтировать около 250мм от потолка (создается "теплая подушка" под потолком и тепло "не улетает в трубу" напрямую).
    3. Вентилятору проще тянуть, чем толкать. Но это правило для малоэтажки особого смысла не имеет - не те длины каналов и сопротивления.
    4. Вентилятор подбирается под рассчитанное сопротивление системы, сопротивление частей системы
    гуглится по "таблица сопротивления воздуховодов".
    5. Многие вопросы ответит тема "Вентиляция. Для начала, до вопросов.,"
    Я это делаю каждый день (практически). При этом иногда задаю людям вопрос - "Как часто Вы работаете бесплатно?" Вопрос Вам - "Вы на этой неделе работали бесплатно?". Я - раза четыре уже...
    И я (почему-то:|:) считаю, что любое проектирование любых инженерных систем есть реальная работа и должно это проектирование быть индивидуальным (для конкретного объекта в конкретных условиях эксплуатации), без всяких и любых типовых решений. Одно ТЗ - это вопросов 15-20 (если без геморроя). НЕ всегда есть на это время.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, я не говорил про бесплатно. мне нужен грамотный и конкретный совет. я считаю что любой труд должен быть вознагражден.
  14. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Уважаемые, если вас не затруднит, скинте формулу, по которой ведётся расчёт диаметра вент. каналов при ЕВ с расшифровкой что есть что из величин. где-то в теме читал, но сижу с телефона на форуме и поиск трудноват. заранее благодарю
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот это позиция - редкость для форума!
    Я на этой неделе совсем без времени, если тезка поможет - Ваше счастье.
