Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gaser, мне не к спеху, у меня еще дом отстаивается. если что - напишу в личку.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо - таковой формулы не существует в природе, ибо есть куча Но и дополнений.
    А считается таким манером:
    для +5гр на улице принимается скорость в вертикальном вытяжном канале 1м/с. Считаем площадь выбранного вентканала по формуле S (круга)=Пи*Д*Д/4, Где Пи - это число Пи (=3,14), Диаметр два раза - подставляем диаметр выбранный в метрах, два раза перемножаем - чтобы площадь получилась,
    Полученную площадь канала умножаем на скорость в канале (за 1м/сек) принимается по СНИП для ЕВ.
    Полученные копейки переводим в кубометры в час (умножая на 3600сек/час). Получили расход воздуха (или производительность) в канале при определенных условиях. Если нам мало - выбираем больший диаметр и считаем для него производительность, понимая при этом. что летом эта производительность стремится к нулю, а зимой раза в четыре увеличиться может...
  3. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @Gaser, я правильно понял ? 1.)S (m2)*1*3600= объём воздуха, проходящий за час.
    2.)по поводу зимнего и летнего изменения. спасёт ли установка каналов с заведомо большим диаметром для летнего периода с возможностью их прикрытия в зимнее время ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    То @sergeimelega,
    1. Да
    2. Не спасает обычно - Вы ж не будете вертикальные Д400мм ставить метров на шесть от конька вверх. Плюс почти никто не думает про то, что без достаточного нагрева вытяжным воздухом большой вентканал при любом утеплении на холоде будет заливаться конденсатом (при большой площади теплообмена и малых теплопоступлениях стенки канала будут холодными при любом утеплении, конденсат будет 100%).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergeimelega, по расчету ЕВ - в файле все есть:
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да ужжжжжж. Без пол-литра человек со слабой школой (инженерной её частью) даже прочесть не сможет. Я попробую вечером после работы знакомые буковки поискать:ogo:. Хотя на первый взгляд что-то подобное уже где-то видел. Источник - книга не самая новая?
  7. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @Gaser, я думаю, что с моей подготовкой и литра маловато будет) :nono:
  8. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Хотя время на изучение есть) сегодня только поеду с умными дядями границы участка обозначать ... А пока только на карте участок видел) :pioner:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, @sergeimelega, там все просто! ;)
    Сперва считается сечение (формула выше), потом гравитационное давление (распологаемый напор), а потом - суммарное сопротивление воздуховода (потери давления). И проверяют, - не превышают-ли потери давления величину располагаемого напора. Если превышают - корректируют сечение, высоту или уменьшают (выбором других материалов/элементов/схемы) сопротивление. До тех пор, пока располагаемое давление не будет равно (или "с запасом" больше) потерям давления. :um:
    :victory:
    Гоните пол-литру;):aga::hndshk::hello:
    Прога у меня все это сама считает:super:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Самое интересное впереди. Удачи!
  11. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @DiJo, и правда всё просто) а вы на каком языке сейчас говорили? :ogo:
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это самое легкое и простое - своего самодельного литров 8 (в пересчете на 40 об. %) стоИт после крайних упражнений, по вкусности и полезности:aga: любой покупной алкоголь дешевле 2000руб за поллитра отдыхает. Будете в наших краях - заходите за литром. Будет оказия - отправлю в Питер.
    PS. Не продается!
  13. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Добрый день. Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь: в доме естественная вентиляция, каналы сделаны из кирпича и загильзованы оцинковкой, все выводится на крышу по нормам, как у дымовых труб. Вопрос: нужно ли утеплять эти трубы (кирпичные) снаружи, к примеру 10см ЭППС или мин. ваты с последующей облицовкой, или же облицовывать сразу по кирпичу? Боюсь, чтобы на этапе холодного чердака и выше крыши в трубе не образовывался конденсат. В то же время, будет ли толк от утепления при столь массивной трубе и малом тепловом потоке от вентиляции?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Толку может и не быть при таком способе утепления, а без утепления точно опа-конденсат. Ведро к шахте привязывать (сбор конденсата...), в дополнение к утеплению внутри шахты (иногда это возможно при известной экибане...).
    Если без шуток - то в таком случае полезна бывает внизу стояка вытяжки заглушка (наружняя) вплоть до "заглушка с отводом конденсата". Слава Богу, что в срединной РФ конденсат при постоянно работающей вытяжке не так уж част (при хоть каком-то утеплении). еще один способ за приемлемые деньги - хорошо утепляем под чердаком (кирпичную шахту снаружи. это и обойдется в приемлемые деньги и тепло из дома по шахте "подниматься будет". а вот на участке выше кровли уже и дороже в разы выйдет, и смысла великого не найдется (эффекта не даст - но не забываем по возможности утеплить между каналом и шахтой именно верхнюю часть)...
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И это - правильно! :super: Примеры:
    1. У приличных компактных ПВУ всегда есть отвод конденсата, и под него проектируется участок канализации.
    2. Для модульных дымоходов, при выходе из задней панели отопительного прибора - предлагается конденсатосборник.
