Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. okbtver
    okbtver
    okbtver
    Всем здравствуйте!
    построил дом из газобетона, месяц назад вьехал жить про вытяжку совсем забыл как и многие=(влажность за ночь доходит до 90% сделал 2 принудительные вытяжки в топочной и с\у но толку от них нет, я в этом мало что знаю помогите добрые форумчане! видео моей стройки еще давно делал сейчас уже обои оклеены с\у пока не функционирует (т.е. влаги браться особо не откуда)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @okbtver, как это неоткуда браться влаге! Только человек, дыша, ее немеряно выделяет. А еще газобетон сохнет и тоже влагу в дом выделяет.
    Ладно. Про вытяжку Вы забыли, но вспомнили. А про приток? Без организации притока, - вытяжка ничего не вытянет!
  3. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Доброго всем дня, подскажите будет ли работать вентиляция подпола по такой схеме : 12345Безымянный.png
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @катякатякатя, какого сечения труба на чердак (и почему на чердак, а не на крышу?) и какова ее высота (от всаса до выхлопа)?
    Ну и размеры дома/высоту подпола (если хотите) - сообщите. ;)
  5. okbtver
    okbtver
    okbtver
    попробовал сделать в топочной отверстие под подоконником диаметром 24 воздух поступает чувствуется, по примеру "домвент" но дороговато эти клапаны стоят я хочу сделать "самопальный" струба с задвижкой принцип примерно тот же только дуть будет не по поверхности радиатора а на прямую на тюль поможет?
  6. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Простите, ленточный фундамент 70 на 30, дом 1 этажный
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О, господи ...
    Ширина и длинна дома - какая?
    Высота потолков и всего дома (от земли до конька крыши) - какая?
    "70 на 30" - это высота ленты над землей и ее ширина?
  8. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    @DiJo, есть еще пара вопросов по моей закрытой комнате.
    Насколько эффективно будет проходить воздух через переточную решетку, если в квартире есть еще помещения, например, открытая кухня с открытым же балконом, или другая комната открытая с открытой же форточкой? Не будет ли происходить хороший воздухообмен в этих помещениях, а комната с гораздо меньшим сечением переточной решетки останется не у дел? А если все-таки поставить приточный вентилятор, т. е. заставить воздух поступать хотя бы принудительно, если уж тяга в виду вышеупомянутых условий, как мне кажется, будет недостаточной для самотока через клапан или открытую форточку? Как Вы упомянули,
    , но если там будет стоять переточная решетка, то, несмотря на воздействие других помещений, вентилятор сможет нагнетать воздух? Правда, это опять-таки не решает проблемы забора нагретого стеной здания воздуха. Муж предложил еще идею - вывести другой хобот от кондиционера на улицу, идущий к коробу, сооруженному на решетке воздухозабора кондюка, чтобы засасывало только свежий воздух. Как такая идея?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Diamarina, нарисуйте планировку помещений. С окнами, дверями, и укажите, - где вентшахты расположены.
    Можно, но кондиционер тогда будет работать с повышенной нагрузкой.
  10. okbtver
    okbtver
    okbtver
    Мне то кто посоветует еще что ?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Одна первая страница темы Вентиляция. Для начала, до вопросов....
    2. Обратить внимание на сечение и расположение притока (коль вытяжка уже какая-то есть)
    3. Спроектировать и сделать останется.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, поможет. Вот только холодом дуть будет.
    мм или см?
  13. okbtver
    okbtver
    okbtver
    миллиметров (сверло по дереву было для нагилей когда баню еще строил им и просверлил газоселикат)
  14. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста можно ли объединить фановый стояк с вытяжкой из ванны (соединяться они будут на чердаке) на кровле одна труба
    фановый стояк прямой и в него через клапан вытяжку из ванны врезать что бы когда включалась вытяжка она выгоняла воздух и потом обратно клапан закрывался ?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
