Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Всем добрый день, провел работу над ошибками, почитал литературу.
    Не судите строго, я с этим делом столкнулся впервые.
    Воздух.png И так, по порядку:
    дом 10*10, 2 этажа для ПМЖ на 5-6 человек;
    1-й этаж одна спальня 15м, гостиная 30м, кухня 15м, все остальное с/у и коридор;
    2-й этаж 3 спальни по 25м и с/у.
    Систему вентиляции планирую принудительную фильтр на входе. По расчетам получается, что на 2-м этаже в каждую спальню надо по 60 кубов в час (2 человека), т. е. трубы Д 100 мм и скорости воздуха 2 м/с вполне хватит, в сумме расход 180 кубов в час. Уход из комнат будет через зазор между полом и дверью через с/у.
    На 1-й этаж необходимо в гостиную около 130 кубов, на кухню 60 и в комнату 60, т. е. вполне хватит двух труб Д 150 мм и скорости 2 м/с. В гостиной будет в стене стоять клапан для дополнительного забора воздуха с улицы на случай прихода гостей. Уход воздуха будет через с/у на первом этаже. На кухне будет стоять вытяжка с обратным клапаном над плитой Д 100 мм с прямым выходом на улицу через стену.
    Вопрос:
    Правильно ли я все просчитал?
    Какой вентилятор использовать для притока и оттока, какой производительности и какое он должен создавать давление чтоб протолкнуть воздух по системе?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это "ничто"!
    Посчитайте объем помещений, которые надо проветривать. Это будет необходимый воздухообмен "L" (м3/ч)
    По величине объема, определите необходимую величину сечений "S" (м2) "дырок", приняв скорость "c" (м/с) воздуха в "дырке" =1м/с
    S=L/(3600*c)
    @Valera8537, почему у Вас получилось "уход" =460-570м3/ч, а "приход" всего =230-460м3/ч? Поясните подробнее.
    А так, - более-менее нормально.
    Только диаметр воздуховода и проходки в стене под надплитную вытяжку, должен соответствовать (быть не меньше!) присоединительного диаметра этой вытяжки. У большинства надплитных вытяжек он равен или 125мм, или 160мм.
    Сможете нарисовать всю систему (с первым, вторым этажом, установкой и воздуховодами всаса и выхлопа)? Если нарисуете - посчитаю.
    Если хотите сами посчитать - считайте потери давления в самой длинной, изогнутой и "богатой" местными сопротивлениями (отводы, тройники, сужения, заслонки, решетки, фильтры, нагреватели, дефлектора и т. п.) линии. Это и будет "рабочая точка", при необходимом Вам суммарном (!) расходе.
    Далее, по графикам "производительность-напор" вентустановок, выбираете необходимую (по рабочей точке). Лучше взять ее с 20-30% запасом.
    :hello:
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день, может не в той теме спрашиваю.
    В общем планирую вывести дымовую трубу котла, вентиляцию канализации, вентиляцию дома (вытяжку, приток будет из под кровли) (одноэтажный каркасник) в одном коробе (или как он называется?) и снаружи отделать чем то типа виниловых панелей под коричневый камень. Как это можно осуществить? Достаточно ли сделать просто легкий каркас из металлопрофиля для ГВЛ и его декоративно обшить?
  4. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Доброго вечера! Вопрос такого плана, помещение в котором будет находится газовый котел должно быть оборудовано вентиляцией. У меня остались старые трубы от печи, хочу сделать из этого вентиляцию, путем наращиваня, крыша ломаная, поэтому прошу совета на сколько нужно поднимать верхний край трубы для естественной вентиляции над уровнем ближайшего ската (расстояние до ската 0,5-0,7м), газовый котел настенный, вентиляция выходом коксиальника граничить не будут.
  5. frust
    frust
    frust
    Добрый день, Gaser. ниже процитированное в части теплоизоляции до среза (до самого колпака вентиляционного выхода) относится ко всем выходам естественной вентиляции или только к выходу вентиляции "мокрого помещения" (санузла)?
    Колпаки Vilpe можно считать правильными зонтиками?
    Толщины теплоизоляции Vilpe не всегда достаточно судя по вашим рассуждениям. Правильно? (к примеру вентиляционный выход vilpe 160/125: толщина изоляции с учетом толщин стенок получается 17,5мм)
  6. frust
    frust
    frust
    как быть если санузлы расположены один над другим (одинаковой площади). Вентиляция в санузле второго этажа нерабочая! может поставить вентилятор на воздуховод (включать по необходимости, к примеру параллельное включение с включением света в санузле)
  7. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Неужели никто не ответит на мой вопрос?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ровно по известной Вам картинке делать надо - на линию в 10градусов поднимать.
    Для всех выходов любых вытяжек.
    Можно, изоляции маловато конечно же, но если озадачиться конденсатосборником - то можно не обращать на это "маловато" внимание.
    Решение распространенное, хотя может "привести к последствиям в виде плесени" - (когда долго не включается вентиляшка) - потому не всегда правильное. Правильное - постоянно работающая и с регулировкой.
    "Шпокойстие, только шпокойствие..." (С) - когда-нибудь чудеса случаются. Просто некоторые люди иногда спят и кушают...
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Добрый день. Не подскажите мне - если в кухне произвести вентиляцию (два выхода) и выбрать сечение труб 100, какие последствия можно ожидать? Увеличить сечение невозможно по причине уже установленных выходов труб 110 изолированные внутри оцинковка (по типу vilpe) Выход над коробом парно одинаково на одной высоте- не будут они мешать выполнять функции друг другу?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мешок вариантов:
    1. Будут "не работать" оба канала, никогда.
    2. Один будет работать притоком, второй - вытяжкой.
    3. Оба будут работать, но будет не хватать летом.
    4. Будут работать когда не надо, а когда надо...
    Решение - вентилятор в один канал (если "сотки" одного для ЕВ мало), второй глушить. Обычно два канала с одной функцией в одном помещении да без вентиляторов - не фен-шуй.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Конечно же над плитой вытяжной зонт (с принуд) в стене вентилятор был под вопросом, я так понял канал который в стене нужно исключить из кухни? тогда наверное нужно канал вытяжки увеличивать чтоб работала как ЕВ и ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ? Тогда придется короб переделывать и ставить одну трубу 160/125
  12. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Здравствуйте.
    Схему нарисовал. Думаю сделать так: вход будет во фронтоне (чтоб было большое расстояние от выхода), а выход через трубу (высота на чердаке от пола до конька 2м)
    Самый длинный участок (их два и они равны): 5м-д200; уголок; 5м-д200; 5м-д150; 3м-д150.
    Еще вопрос: 1. со временем хочу поставить рекуператор, надо ли его учитывать сейчас?
    2. каким образом можно регулировать отток воздуха, т. е. например увеличить его когда придут гости?
    Приход на 1 эт. 250м3/ч на 2 эт. 200м3/ч итого 450м3/ч
    Спасибо.
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Доброго дня.
    прошу совета.
    Дом каркасный для сезонного проживания. обогрев пока только электро. другого пока в планах нет, стены утеплены минватой 15 см. крышу планируется утеплять 20см. пока не утеплена. крыша - 2 скатная, металлочерепица. фото дома есть в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/241446/#post-8258377
    планирую количество вент выходов.
    1-ый из кухни, которая объединена с двумя комнатами. общий объем 60м3. изолированный
    2-ой из санузла - который через стенку от кухни. объем 14м3
    еще как бы задуман стояк канализации с выходом через крышу. стояк от слива вертикально через потолок
    пока ничего не покупалось и не ставилось. крыша не дырявилась.
    в туалете есть окно под потолком небольшое 50х50см. канализации пока тоже нет. планируется вкопать накопительную емкость в 3 м от дома.
    вопросы:
    1. можно ли совместить в одном вентвыходе вентиляцию кухни и туалета. (скорее всего нет)
    2. нужен ли вентвыход для вентиляции туалета при наличии окна? (скорее всего да)
    3. не дофига ли будет вентвыходов (вопрос целесообразности и стоимости комплектующих). и крышу дырявить лишний раз не хочется.
    на рисунке вертикальный разрез
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "переведи" (С)
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Заменить 100 хотя бы на 125, на кухне будет один канал над плитой (вытяжной зонт с вентилятором)
    Если вентилятор не будет включен, вытяжка естественная наверное будет происходить в этом зонте.
