Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, допустим.
    Но у Вас получилось что приток "от 260 до 460" (min - max), а вытяжка "от 460 до 570" (min - max).
    Т. е. дисбаланс в сторону превышения вытяжки над притоком. Такого не допускается!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    с вентилятором (постоянно работающим при ПМЖ) - объединяйте. В других случаях нормативы прямо говорят - "низзя". про санузлы надо отдельно говорят
    Приток обеспечите правильно в "чистые" помещения и про окно в санузле (для нужд вентиляции) забудьте.
    Будет абсолютный минимум дырок - одна для фанового стояка и одна для вытяжки всего дома, приток не забудьте куда-нибудь врезать. Даже СК вентилятор (свейский или маде ин сведен) стОит дешевле узла прохода от вильпе, воздуховоды (и прочие диффузоры/крепежи) в кармане в виде денег останутся.
    Это вряд ли. Фильтр этой вытяжки кухонной никакое "естество" не прокачает...
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если из этой ветки вывести отдельный выход с обратным клапаном, вытяжка заработала клапан закрылся выключили клапан открылся. Скажу от себя следующие- в квартире над плитой вытяжка с металическими фильтрами (жыро уловитель) так салфетка весит хотя шахта через чур высокая.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Gaser, Великий помогатор не поможете мне?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    переведи (С) - обычно клапан открывается при включении вентилятора (давление от вентилятора открывает клапан).
    Сделаете на доме такую же шахту - может и в доме висеть салфетка будет:aga:... (выделено мной).
    Фановый стояк не рекмендую в общей шахте на кровлю выкидывать, лучше подальше от возможного притока (естественная вытяжка грозит обратной тягой часто, да и когда вентилятор стоИт -тоже гасть из канальи может в дом залетать).
    Если прочность используемых профилей позволит нести нагрузки от вентканалов (их ведь к чему-то крепить надо), от утепления, от панелей, от зонта плюс ветровые (при известной только Вам высоте "короба" вентшахты) - тогда можно хоть из картонных профилей каркас собирать. В средней полосе РФ просится сварной каркас из уголка - срок службы и прочность. Маленький каркас = 25х25х3 достаточно бывает, "большой" -32мм угол просится уже (это мое личное мнение).
  6. frust
    frust
    frust
    Добрый день.
    Прошу критики.
    Во вложении планировка с вентканалами.
    Вентиляционные каналы металлические. Участок за кровлей (на улице) выполнен с помощью вентиляционных выходов с изоляцией. Колпаки на всех вентканалах, за исключением канализации. Приток организован с улицы через неплотности и клапаны в оконных рамах.
    В вентканале санузла под потолком второго этажа установлен канальный вентилятор постоянного действия.
    Есть ли смысл уменьшить диаметр вентканала санузла со 150 до 125?
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Приточка будет совсем в другом месте. Дом одноэтажный, высота конька примерно 6,5 м. Просто я даже не подозреваю как сделать все это дело, чтобы оно выглядело нормально, и крепить все эти трубы пока тоже не знаю как. Вытяжка будет принудительная, поэтому мне кажется что все таки не будет обратного заброса от канальи.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    когда вентилятор не будет работать - в дом при обратной тяге ничего не залетит? Я про это печатал.
    На фото - бескаркасная тема;), воздуховоды сами себя несут (крайние 500мм:aga:), зонт стоит на облицовке из листа 0,5мм (два фланца из шинорейки участвуют) - будет стоять пока крыша будет на месте. Главный фасад 1.jpg . У соседа моего - каркас из уголка 25, сварной по типу "ферма" (с укосинами), высота над кровлей до 2-х м доходит, грамотный сварщик по моим эскизам ваял (фото нет под рукой - да и нужно оно в виде фото каркаса).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Встречный вопрос:
    Кто Вам делал проект с указанными на схеме размещением, сечениями воздуховодов и "вентилятором постоянного действия"?
    В ПЗ (пояснительной записке к проекту) указано - каким образом будет удаляться "загрязненный" воздух из дома?
    Комментарии:
    1. При постоянно работающем вентиляторе в СУ, он будет тянуть весь воздух "сильнее", чем естественные вытяжки в котельной и на кухне (т.е. эти вытяжки - "опрокинутся").
    2. Если постоянно работающий вентилятор предназначен для вентиляции только СУ, то зачем запроектирован воздуховод диаметром 150мм? Вполне хватило-бы 100мм.
    3. Если постоянно работающий вентилятор в СУ запроектирован на вытяжку со всего дома (а не только для проветривания СУ), то даже при диаметре воздуховода в 150мм, скорость воздуха в нем будет порядка 5м/с ("бесшумная скорость" - не более 3м/с!).
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ну да, люди будут на дачу ехать- увидят труба 50 метров в небо уходит, и скажут неужто котельную на газу построили. Знали же за кого голосовать!
    А теперь про клапан, я имел виду на входе из стены поставить. Так как канал то один приходит с разветвлением. Где- то был чертеж- выложу после для обсуждения данного дервайса.
  11. frust
    frust
    frust
    По поводу вентилятора на вентиляционном канале:
    Т. е. причина его появления: неспособность естественной вентиляции обеспечить вентиляцию санузла второго этажа. Посоветовали то бишь.
    Судя по комментарию: зря принят вентилятор в помощь естественной вентиляции. Правильно?
    Из-за гравитационного и ветрового воздействия и с учетом сопротивлений трения и местных сопротивлений возникает движение воздуха из помещения по каналу на улицу. Замещение воздуха происходит за счет наличия клапанов в оконных конструкциях.
    Т. е. воздействие вентилятора такое, что воздушным массам проще пройти с отметки +6,5 метров (выход из канала на крыше) на +2,5 в помещении, преодолеть решетку, отводы, диффузор, ветровое воздействие... Наверное действительно наличие вентилятора будет как-то влиять на естественную тягу, но не думаю что так как вы описали (опрокинуться). Воздух с кухни больше попрет по дому чем в ближайший вентканал.
    Если рассматривать принятую схему без установки вентилятора, то какова ситуация: работоспособно? Заужать-незаужать...
    Посидель подумал и вот что: судя по прикидкам при Ду150 канале 50м3/ч обеспечивается на первом этаже. А вот на втором этаже канал нужен Ду180.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @frust, принятая схема, без установки вентиляторов (как в СУ, так и в надплитной вытяжке) работоспособна до момента уравнивания температур на улице и в помещении (при наличии ветра+правильной организации выхлопа вытяжки - и при равенстве температур работоспособна).
    Без учета потерь давления, она может обеспечить воздухообмен в 63,5м3/ч (при Тул=+5 и Тпом=+21). Что составляет 0,2 от нормы воздухообмена для одного этажа Вашего дома.
  13. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Как вымерить эти 10 градусов? Есть какая то формула, например более 3х метров от конька нужно поднимать на 1,5 метра +/- при условном угле ската 45 градусов? В случае с ломаной крышей расчет так же делать от конька или от края ската (излома)?
  14. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    В чем подвох если две трубы идут рядом параллейно друг другуи выходят на одном растоянии? У меня например такая же ситуация, канал вентиляции должен быть 200, по факту сошлись с газовщиками, что оставить действующие 2х120 можно, только нарастив.
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    приток врезать - имеется ввиду - в стену?
    куда его врезать лучше, учитывая, что часть дома обшита наружной обшивкой?
    есть еще мансарда, которая тоже частично не обшита и будет сообщаться с коридором. может быть из нее приток сделать?
