Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Посоветуйте аналог ВЕНТС 100 МТ К
    Не могу найти в городе, с официального сайта меньше, чем на 5000 заказы не принимают, посылают в леруа
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    (Не выдержав:aga:) Я правильно понял, что Вы просите посчитать сечение?
    S= π х r2. (Сечение = 3,14 умножить на квадрат радиуса).
    Если неправильно - прошу покорно простить. :|:
  3. frust
    frust
    frust
    Верю-верю... Выше писал же "опустим..."
  4. frust
    frust
    frust
    Благодарен за науку
    Была просьба покритиковать.
    Поставить вентилятор с регулировкой - ваш совет, Gaser! Т. е. если внимать ему, то потянет через канал в котором установлен вентилятор воздух из всех щелей и прочих вентканалов с естественной тягой. Так?
    Может при использовании вашего решения с вентилятором установить обратные клапана на прочие вентканалы для естественной тяги?
    Совет предложенный DiJo понятен: просто уйти от естественной вентиляции к принудительной. Но на размещение оборудования принудительной вентиляции нет места.
    Не стоит приводить)
    Мне лучше совет как откорректировать задуманное.
    Зимой понятное дело: работает.
    Поясню: это не личный опыт; и это не уверенность; это результат небольшого упрощенного расчета отдельно для первого этажа (длина канала 5м) и для второго этажа (2,5м) при условиях +5 на улице и +20 в доме. Что-то неправильно?
  5. frust
    frust
    frust
    Я же говорю что я НЕВЕНТИЛЯЦИОНЩИК. Поправьте меня. Как называть характеристику воздуховода вцелом связанную с потерями давления в трубе (прямой участок) и потери из-за изменений сечения, конфигурации (повороты, тройники...) прохождения воздуха через решетки и прочее.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Точно так, если напора хватит преодолеть сопротивления "всех щелей". Обычно воздух находит путь наименьшего сопротивления или "сосет по чуть-чуть отовсюду"
    Эти ОК никогда не откроются - поэтому эти каналы дешевле заглушить совсем будет.
    Приточные "дела" можно и на улице вешать - так что "нет места" - не аргУмент. Опять же - того места надо на вентилятор плюс шумоглушитель (если ШГ таки нужен будет)...
    Из Вашего первого поста я понял. что именно у Вас и на 2-м этаже не работает. Сорри, если я ошибся. И в общем случае все это правильно - разницы высот в 2м для ЕВ очень часто не хватает даже для "легкого движения воздуха в трубе", а про работу системы вентиляции дома или его части и говорить нечего.
    Это называется сопротивлением участков ("местное сопротивление") или просто тем самым падением давления на участке сети, измеряется в Па. Также есть термин "сопротивление системы" - это сумма местных сопротивлений самой "сопротивляющейся" ветки (части системы). Противодавление в газовой среде и при давлениях внутри систем вентиляции не возникает (если так можно выразиться и если я правильно понимаю определение из инета). Собственно и понятия такого нет в вентиляции - поэтому я про него первый раз от Вас и услышал (этого термина нет ни в одном СП/СНИПе про вентиляшку - я это имею ввиду).
    Вообще не знаю "бытового пластика", бродите по городу и щупайте "что есть". Теоретически могу купить в Мск (если есть оно в наличии) и отправить посылкой или транспортной компанией на Ваш адрес. Но эту процедуру может любой торговец московский сделать по Вашей просьбе.
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Подскажите пожалуйста! Имею свежепостроенный каркасник. Планирую вытяжку из санузлов и кухни, приток будет через окна. Сейчас пока вся вентиляция через окна. На дне гидроаккумулятора и бачке унитаза образуется много конденсата, все это капает на деревянный пол. Вопросы такие:
    Исправит ли положение планируемая вентиляция?
    Есть ли какое-то временное решение? Кроме подставленного тазика :)
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подскажите, полное (или статическое) давление для вентилятора определяется суммой давлений элементов по последнему столбцу?
    По поиску на 200м3 и 100Па systemair выдает только этот
    Подойдет ли для моей системы самый простой вариант типа этого (по диаграмме для 100Па объем у него 300м3)?
    В соседней теме речь зашла о слабой способности к регулировке 100мм воздуходоводов, может есть смысл заменить все, помимо магистральной, линии на 125?
    Спасибо! :)
  9. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите пожалуйста, КИВы не конденсируются в помещении?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не обязательно. Конденсация происходит оттого. что вода в эти девайсы приходит чуть не +6гр температуры. При температуро-влажностных режимах "обычного дома" (20+-3гр С и 50% влажности +-20%) точка росы на стенках будет однозначно.
    Решение: теплоизоляция девайсов, например пенофолом (паронепрозрачный материал должен быть). Имхо даже 5мм ситуацию очень сильно улучшат.
    PS.
    Конденсат на поверхности бачка наблюдал, а вот чтобы капало:no:. Водоразбор огромный при полном отсутсвии воздухообмена? Опять же - на гидроаккумуляторе не наблюдал конденсации (кроме первого пуска воды в него). Всё у меня какое-то скушное:aga:. Люди вон веселятся по всякому...
  11. GenaRummo
    GenaRummo
    GenaRummo
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Прошу подсказать по не сложному вопросу. Пришла пора покупать вентвыходы для мягкой кровли, с фановым стояком и кухонной вытяжкой ясно, а какого диаметра брать трубу для вентиляции не знаю. В трубу поставлю вытяжной вентилятор, зависит от установочных размеров вентиляторов, трубы Д 110/125/160. Готовый вент выход с вентилятором стОит в районе 20т.р. не гуманно, хочу купить и установить, нужны размеры вентиляторов, может кто знает.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стандартные присоединительные размеры вентиляторов - 100, 120, 125, 150, ... Габаритный-же диаметр корпуса у всех разный.
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Понятно, надо видеть, чтобы понять, как "колхозить".
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @DiJo
